16.10.2007, 14:29 #16
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Концепция доступных способов проверки приоритета.
Очень часто, для того чтобы определиться с выбором, соискатель результата вынужден обратиться к паспортным (рекламным) техническим параметрам того или иного изделия.
Чтобы сделать правильные выводы о преимуществах каждого из них, как минимум, прежде всего, необходимо с понятием ориентироваться в этих самых параметрах.
Применительно к радиолюбительскому оборудованию являющимся на сегодняшний день достаточно сложным симбиозом профессионального, военного и самодельного производства, чтобы технически грамотно правильно оценить недостатки и преимущества той или иной технической конструкции, однозначно необходимо иметь радиотехническое образование. Более того, опыт изготовления, ремонта и эксплуатации подобных устройств, для радиолюбителя порой приобретает решающее мнение.
Если параметры устройства неизвестны, но известны исходные значения классификации, то с помощью измерительных приборов и стандартных методик возможно построение сравнительного результата.
Что же остаётся делать не специалисту в этой области при оценке, сравнении или вообще выборе устройства?
В таком случае необходимо воспользоваться двумя способами неоднократно проверенными временем:
Способ 1. Спросить у знающего человека.
Разумеется советчик несёт полную ответственность перед вами за результат. Тем не менее в некоторых ситуациях это является единственным выходом.
Способ 2. Сравнить с подобным устройством.
Метод сравнения давно и успешно используется в радиолюбительской практике. Например при проверке очередной конструкции антенны просто необходимо переключая сравнивать её со своей предыдущей конструкцией, либо иметь антенну диполь, как эквивалент.
Многие успешно тестируют методом сравнения трансиверы, установив их на одном столе, при этом иногда получаются с ног сшибательные выводы, ставящие порой под сомнение объявленные изготовителем технические характеристики.
При стыковке (последовательное усиление) двух взаимодополняющих устройств методом сравнения, возможно выявить слабого участника. Так, например, отключая РА можно по отсутствию или наличию искажений в сигнале определить виновника цепи трансивер-усилитель.
Что касается работы обсуждаемого в этой теме преселектора MFJ, зная примитивную схемотехнику этого устройства, включая его в работу последовательно или в обход, нетрудно сделать практический вывод:
«Электрические селективные и динамические параметры приёмника используемого трансивера настолько низки, что даже простейшее устройство, как этот преселектор ощутимо улучшает его работу, что ставит под сомнение его высокие заявленные характеристики».Борис
16.10.2007, 15:03 #17
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
16.10.2007, 15:44 #18
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Последний раз редактировалось RV3MI; 16.10.2007 в 16:16.
16.10.2007, 16:25 #19
- 20.03.2006
- 37
- 90
- 18
За что я люблю самоделки (качественные), что в дальнейшем к ним не надо никаких приболудов за большие деньги. Просто хорошие полосовики типа ra3ao решатют практически все проблемы. Не проще ли к своему импортному трансиверу купить(собрать) нормальные полосовики? Стоимость то их невысока-1000-2000рублей. Просто сам люблю делать аппараты так, чтобы в дальнейшем не засорять шек всякими доп. узлами. Еще одно-насколько быстро и удобно работать с преселектором в контестах? Ведь на верчение ручек настройки уходит время.
16.10.2007, 16:56 #20
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Это не для контестов :-)
а вот высидеть DX-а поможет.
Смотрите чего нашел по теме:
http://www.cqham.ru/ew1mm_pr.htm73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
16.10.2007, 17:15 #21
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,365
- 1754
- 577
73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
16.10.2007, 17:27 #22
- 20.03.2006
- 37
- 90
- 18
Не впринципе, если работать на одном диапазоне (постоянно) и лишь в определенном его участке, то преселектор тут будет самое то. Касательно же MFJ-1040C, то такую вещь я бы брать нестал из соображения дороговизны - впаривают простую конструкцию за большие деньги. Такую же можно сделать самому за несколько вечеров.
16.10.2007, 17:32 #23
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,365
- 1754
- 577
Была такая аналогичная тема http://forum.qrz.ru/thread10655.html
16.10.2007, 18:01 #24
- 26.05.2005
- Запорожье, Украина
- 34
- 16
- 26
RV3MI:
ну почему нет...
вот по ссылке содержание 9-го номера за 2005 год,
там статья С.Беленецкого про преселектор
http://www.radio.ru/archive/2005/09/
а 4L4K чуть выше давал ссылку на эту же статью на cqham.ruАнатолий (UR5QA)
17.10.2007, 15:52 #25
- 16.07.2004
- 206
- 9
- 121
Помница, совсем не давнО полсотни человек носились с Амидоновскими кольцами для преселекторов. Не каждое пиво даст столько пены, сколько слюней от предстоящей радости было разбрызгано по форумам. И чё? Чё-то так никто и не похвастался результатами...
73! Stan
17.10.2007, 16:45 #26
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Кстати да :-)
где восторженные отзывы???
P.S. написал вот сюда по поводу колец http://www.elfa.spb.ru/catalog/2011496.shtml
посмотрим что ответят.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
17.10.2007, 17:24 #27
17.10.2007, 20:44 #28
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 73
- 126
- 10
Цитата:Юрий, а как этот преселектор ведет себя при использовании усилителя мощности, ну скажем в 1 кw? Какие для этого есть возможности, или обходные реле нужно менять на более мощные такие как П1Д-1В или аналогичные.
отвечаю на поставленные вопросы по порядку:
работает преселектора МФЙ-1040Ц в паре с ИЦ-7000+амплифайер ХЛА-300 фирмы РМ Итали в пике огибающей
мощность 550вт .Антенну использую -вертикал Хг-гаин
АВ-640 40м.....6м на вертикал помеха принимается весьма достойно .....
Он включен между трансивером и усилителем-у него есть режим "обход" как ручной так и автомат-соглано паспорта прокачать можно 125ват максимум- зачем то больше....так как в основном большенство использует 100ватные трансиверы ну и
мощные
реле нет смысла использовать.Автомат -обход- работает без проблем нажал на передачу релюхи отключили преселектор -моща пошла на усилок-а
что б релюхи не клацали
часто -как типа вох-работает на морде есть регулятор-задерки опускания релюх-Деллаы-высталяй удобное время задержки.
если используете педаль сзади у него гнездо-под вилку-тюльпан-шнурок припаеваете и подключаете педаль ну и
замыкаете на корпус
у меня так же транзисторный усилитель переключается
на передачу как в автомате так и через педаль
просто как -двери !!!
был куплен в Бермосе за 130долларов чуть дешевле
розничной цены так как много там покупаю для себя и друзей и имею некоторые -бонусы !!!
Добавлено через 4 минуты
в догонку-что то глучит QRZ- сервер-транслит -корявый
како-то появилсЯ
исправляю-Трансивер у меня IC-7000.
антенны AV-640. усилитель HLA-300
======================Последний раз редактировалось UT8UB; 17.10.2007 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение
17.10.2007, 22:25 #29
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,618
- 917
- 8378
как то стоял такой на столеew1mm
картинка на Х1-48 не впечатлила, заявленная полоса пропускания абсолютно не соответствовала реальной, видимо просто красиво собрали и не удосужились настроить. катушки на кольцах .
19.10.2007, 11:21 #30
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Кольца продавать не спешат :-(
сказали нет нужных типоразмеров, типа ищут... как найдут - сообщат :-)
P.S. что то я загорелся сделать такую коробку. Чтобы с регулируемым аттенюатором и регулируемым усилителем.
только написал в форум, пришел счет и квитанция из Питерского офиса.
Деньги оплатил - жду посылку с кольцами.Последний раз редактировалось RV3MI; 19.10.2007 в 15:12.
