14.12.2007, 19:51 #46
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
17.12.2007, 17:32 #47
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
А кто нить видел преселектор от MFJ изнутри?
Хотите покажу?
Только потом меня не ругайте...73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
17.12.2007, 19:37 #48
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Ладно, сначала расскажу, как его я испытывал.
Товарищ дал для сравнения с самопальной пионерской конструкцией.
MFJ 1046 - это пассивный преселектор. Наверное только для приёмников, потому что есть обход, но он на хлипком переключателе, и в обход на передачу не поработаешь. При желании можно доделать. Схема - точно такая-же как ВСС. Немного другие номиналы индуктивностей, но схемное решение то-же. Транс 9:1, потом последовательный контур, и транс 1:9.
Нагрузив с одной стороны на эквивалент 50 ом, с другой MFJ-259B. Центральная частота на приборе 7,052. Настроил преселектор по минимуму КСВ. Потом пошёл перестраивать прибор помаленьку, не трогая преселектор. Очень неудобно перестраивать помаленьку, и записывать ручками на бумажку. Потом перенёс в excel, вот что получилось. Наверное это можно назвать АЧХ по КСВ? Видно, что мой вариант более узкополосный. Ему действительно нужен хороший верньер. Так или нет?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
17.12.2007, 21:17 #49
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Да, желающих прокомментировать мало..
Вот, расширил полосу измерений, насколько позволил прибор. Картина немного поменялась. Заводской преселектор показал в широкой полосе лучшие характеристики. От чего это может зависить? От ШПУ? От конструкива? От изготовления индуктивностей?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
18.12.2007, 11:09 #50
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
По 9 человек просмотрело графики, и как?
На втором графике я перепутал частоты, но картины это не меняет. При уводе в 1 мГц от центральной частоты график расплывается по сторонам, и портит хорошую картинку.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
18.12.2007, 11:22 #51
- 13.10.2005
- Кривой Рог
- 244
- 29
- 155
Хотите покажу?
__________________
73! бубуль-гум
Конечно хотим увидеть что там ...
А ты тут при чем, разве что за паузу........Олег (UT8EL)
18.12.2007, 12:06 #52
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...если не брать в расчет отличия в работе фильтров и трансов на Амидонах, то похоже, что экранировка входа от выхода (то бишь конструктив) как раз и подвела..
Вот смотрите - когда резонанс затухание минимально, когда уходишь от резонанса - до некоторых пор затухание растет, но затем когда уже еще подальше от резонанса, за счет взаимодействия входных цепей и выходных оно( затухание) уже не растет, так как паразитная взаимосвязь входа и выхода "перешибает" селективное действие последовательного контура. .73! Евгений
18.12.2007, 13:05 #53
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Спасибо. Похоже на правду. И не только это. Повозился я сейчас с ШПТ. Очень зависит от качества изготовления. Свивать провода тщательно. Начало-конец спайки обмоток делать минимальные. Вход-выход транса виточки надо заканчивать, т.е. перекрещивать, витки должны быть законченные. Провода все минимальные. От расположения так же зависит. Я трансы мотылял по корпусу, пока провода не перекрутились и не оторвались. Влияет. Буду делать заново, тщательнее. В общем добился заметного улучшения, и несчастные "расплывы" вошли "во внутрь фирменного графика". В моём случае подвёл конструктив и тщательность намотки ШПТ. Наверное надо бы достать генератор и ВЧ-вольтметр, снять АЧХ, перевести в дб, зарисовать, но муторно. Результат лабораторной работы (для меня достаточно поучительной) - нет ничего невозможного. Можем и мы на MFJ накласть с высокой колокольни. Правда радость от "наклания MFJ" несколько портят вот эти фотографии... Наберите воздух в лёгкие...
Пояснения. На плате есть дырки и разводка под СМД компоненты, некоторые даже сотоят, но не участвуют в данной версии. Видимо "лёгким движением рук" пассивный преселектор превращается в активный и с прочими прибамбасами. Скорее всего у автора темы внутри точно такая же плата, только более набита деталями. Индуктивности - стандартные. (Кольца?? Какие кольца? ) Трансы на двух колечках сложенных, даже не склееных. Извините, сканнера дома нету, только в виде фото. Различия в схеме с ВСС преселектором в том, что у ВСС индуктивности все включены последовательно, и постепенно часть отключается, а здесь на каждый поддиапазон своя.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
31.12.2007, 00:31 #54
- 05.08.2007
- 32
- 194
- 6
И это чудо из двух автотрансформаторов, двух конденсаторов и шести катушек стоит ~ 3 525 рублей? Господа, где мои шестнадцать лет?
Последний раз редактировалось Kubit; 31.12.2007 в 00:50.
Cogitationis poenam nemo patitur - «Никто не несет наказания за мысли». Из Римского права.
31.12.2007, 01:23 #55
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Про катушки - ты это громко сказал...
Видимо поэтому и нет реакции тех, кто купил сие или подобное чудо, что теперь признаваться-то .... но их понять можно и нужно. Кто из нас ни разу не попадал в подобное?
Примерная цена: 2 разъёма по 45 руб, корпус пусть 300 руб, конденсатор переменный пусть 100 руб, галетник пусть ещё 100 руб. Кольца не знаю скока стоят. Затраченное время - вообще бесценно, его не учитываем Самое ценное в той коробочке для меня - переменный кондёр с замедлителем (верньером в корпусе) со стрелкой.
В защиту изделия скажу, что можно сделать и покачественнее, но для многих корпусные работы и гламур - как серпом по одному месту... А как хочется, чтоб и красиво было..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
31.12.2007, 02:17 #56
- 05.08.2007
- 32
- 194
- 6
Вот собственноручно разработанное и реализованное устройство переключения приема-передачи для настольного микрофона, правда без применения ЛУТа. Я считаю довольно красиво. Корпус при желании можно заказать, надписи тем же ЛУТом сделать.
Последний раз редактировалось Kubit; 31.12.2007 в 17:44.
01.01.2008, 08:18 #57
- 16.07.2004
- 206
- 9
- 121
Вопрос наверное не в цене и качестве изготовления преселекторов, а в их принципиальной нужности\ненужности для каждого отдельно взятого коротковолновика.
С одной стороны, совсем мало фирм их изготовляют, т.е. товар не особо и популярный, с другой стороны, топовые модели трансиверов их таки имеют уже встроенными. О чем это говорит?
Может лучше иметь внешний качественный набор bandpass filters (хотя-бы Dunestar 600)?73! Stan
02.01.2008, 23:52 #58
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 73
- 126
- 10
ИМЕЮ похожий девайс и доволен-главное работает нормально...
зачем "трахаться" с железом -купил и забыл работа обсолютно удовлетворяет
и все дела..а если нет времени изготавливать -зачем то хаить этот девайс-да согласен можно изготовить с более качественными катушками и более узкополосный и так далее...вариантов много ...
-как говорят каждому свое...народ покупает трансиверы по 1500-2000 баксов и так же трахается с ними -что то усовершенствует -то модуляция мелкая -или бубнит сигнал -то NB фильтр не работает...
это дискуссия для демагогов...
удачи в дискуссии...
03.01.2008, 00:16 #59
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Это не дискуссия. Это просто выложены фотки. С пояснениями. И не демагогия. Если б не было ни такого, ни самопального, а просто рассуждения, то да, тогда демагогия.
Главное, что вы довольны, а что ещё для щастья надо?
В этом я с вами АБСОЛЮТНО согласен.
ЗЫ А если б вы сначала увидали б фотки, а потом бы на основании этих фоток НЕ купили бы этот девайс, вы мне б спасибо сказали? Или вы досадуете на меня, что я раскрыл секрет фирмы?
Я-то тут причём, это они сделали...73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
03.01.2008, 14:16 #60
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 75
- 495
- 179
- 27
Сколько уже раз можно повторять:
- "фирма" MFJ (Martin F. Jue) есть то, что у нас в начале перестройки называлось громким словом - КООПЕРАТИВ. Так и хочется добавить "...по пошиву галантерейных изделий." Производство-то кустарное. Из заказных комплектующих. Поэтому - несерийное, дорогое. Посмотрите как выполнены их изделия . И, хотя, этому "кооперативу" уже 35 лет, его производство как было кустарное, так и осталось. Дальше крашеного, негрунтованного, алюминия дело не продвинулось.
Благо, хозяин - радиолюбитель. Знает потребность в оборудовании того, или иного назначения. А так - как на кухне изваянное.RZ3DK - Валентин.
