20.11.2007, 23:36 #1WreWolfГость
Посоветуйте схему приёмника 7 MHz
Хочу собрать свой приемник на 40м диапазон, оч хочется стать наблюдателем.
Посоветовали купить DEGEN DE 1103 но пока денег столько нету, но есть желание собрать приемник своими руками.
Подскажите какую нибудь простую и не сложную в настройке сжему приемника 7МГц с SSB
21.11.2007, 05:32 #2
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,772
- 166
- 95
Выбирайте сами что вам понравиться,стоят не дорого!
http://www.radioexpert.ru/shop/catal...rand=19&page=3
Только звоните туда,там очень не любят письма по интернету и начинают дуру гнать что ничего не получали!Проверено!
21.11.2007, 14:19 #3
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
В книжках ПОЛЯКОВА " АЗБУКА Коротких Волн " , " Приёмники прямого проебразования " - есть приёмники прямого преодразования на 40-80-160 м . Самое оно ! Только учтите следующее : ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием нормальной работы приёмника есть наличие антенны - хотя бы в виде длинного провода метров 20 и заземления - хоть на трубу отопления или водопровода .
Схема - прилагается .
Есть ещё вариант : любой советский вещательный приёмник с диапазоном КВ принимает 41 м . диапазон . Ламповый или транзисторный - всё равно ! Это частоты около 7100 - 7400 кГц . Любители обитают 7000-7100 . Рядом . Чуть чуть вкрутить внутрь сердечник катушки - и частоты уедут вниз . Ещё надо сделать по любой схеме генератор на частоту 465 кГц - хоть на лампе , хоть на транзисторе - это чтоб вместо бубнения и хрюкания принимать " человеческую " речь , а вместо шипения и щелчков - писк морзянки . Подключать его внутри приёмника никуда не надо . Достаточно расположить рядом с приёмником - емкостной связи будет вполне достаточно . Этого на первое время хватит . Если приёмник имеет один диапазон : 75-25м ( 4000 - 12000 кГц ) то по вечерам можно слушать и 80м . Для этого кроме второго гетеродина на 465 кГц над будет припаять параллельно ОБЕИМ секциям КПЕ два ОДИНАКОВЫХ конденсатора пикофарад по 150 . Диапазон приёма сдвинется вниз - примерно от 3200 до 10 000 кГц . Если емкости одинаковые - подстраивать ничего не надо . Любители живут 3500-3600 ( телеграф) и 3600-3800 - телефон . Антенна в виде длинного провода - всё равно НУЖНА !!!
Удачи !-73- Игорь
21.11.2007, 20:26 #4
- 04.10.2007
- г. Носовка
- 74
- 287
- 133
- 16
К совету UT3IM добавить нечего. Мы такую схему когда на соревнованиях юных конструкторов по скоростной сборке практиковали. Работает сразу. Успеха и 73. by UR5RU.
21.11.2007, 20:37 #5
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...посмотрите здесь, почитайте ...много полезного.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=809673! Евгений
19.12.2007, 22:56 #6
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 75
- 381
- 139
- 21
Или здесь http://www.rv3apm.com/rxdx.html
19.12.2007, 23:02 #7
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Можете попробовать эту схему..
Приёмник собран на "дырявой" монтажной плате. Если такую не сможете найти
можно собрать приёмник на обычном фольгированном стеклотекстолите.
В стеклотекстолите нужно просверлить отверстия для выводов деталей.
Фольга стеклотекстолита используется как "общий провод". Все земляные выводы деталей припаиваются к фольге. Остальные выводы соеденяются отрезками тонкого монтажного провода. Слой фольги снизу платы, детали сверху. Отверстия для всех выводов , кроме земляных, раззенковываются сверлом 3-4мм чтобы исключить замыкания выводов на фольгу. Подобный монтаж применялся для изготовления
трансивера Радио 76М2 смотрите журналы Радио 1983г 11 и 12 номер
Успехов.Последний раз редактировалось DF9FXK; 19.12.2007 в 23:21.
73! Александр (DF9FXK)
22.12.2007, 12:54 #8
- 21.06.2007
- 42
10.01.2008, 04:58 #9
- 10.01.2008
купите деген и не партесь
10.01.2008, 13:23 #10
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
И для рук и для ног... ну типа, чтобы "в ногу со временем шагать"
Соотношение Цена/Качество тоже выше не бывает73 es mni DX! de Wladimir von Kоеln
Plenus venter nоn studet libenter (С)
10.01.2008, 14:05 #11
- 10.01.2008
- Астана, Казахстан
- 71
- 10
Приёмники.
Здравствуйте, уважаемый! А Вы на мой персональный сайт (добавьте здесь (перед названием сайта), пожалуйста, буквосочерание: хттп, но на англиском языке - иначе автомат не хочет пропускать моё сообщение!) ://un7bv.narod.ru[/url] зайдите. На второй заглавной странице, раздел "Приёмники" посмотрите. Может чего полезного для себя на эту тему и отыщите! Используйте браузер Internet Explorer, пожалуйста! Успехов! UN7BV un7bv@mail.ru 73!
10.01.2008, 14:23 #12
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
10.01.2008, 14:36 #13
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
Почему не очень,Во первых надо стабилизировать его питание.
Во вторых,неекономить на габарите катушки и подобрать конденсаторы.
Для наблюдения самое оно.
А вот УВЧ на 40 м в таких простых вариантах лишний-намного лучше
просто трьохконтурный входной фильтр в экране.А настройку переделывать на КПЕ смысла нет-диапазон узкий.
Еще один вариант.Тоже недорого,но сложнее.
Приемник Ишим(с цифровой шкалой-легче настроить).
1.Собрать на отдельной плате генератор с кварцем 465 кГц.Причем подключать его не обязательно,достачно "обмотать" проводом детектор.
2.Расстянуть диапазоны добавленнием конденсатора последователно с КПЕ.
3.Перестроить диапазоны так что бы на каждое положение был один диапазон.
4.Примечание.Ишим приемник трансляционный,поэтому чувствительность не очень-так что антенну только на улицу метров 20.
Во всяком случае у меня так получилось-особо не игрался,но его реально даже в трансивер переделать для начинающего,но изменений там будет побольше(Ні!)
Алексей
11.01.2008, 20:29 #14
- 10.01.2008
- Астана, Казахстан
- 71
- 10
Приемники
Зайдите на мой персональный сайт ХТТП (это английскими буквами наберите перед адресом, иначе Спам-фильтр не пропускает ссылку на сайт)://UN7BV.NAROD.RU , НА ВТОРУЮ ЗАГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ, РАЗДЕЛ "Приёмники". Может чего полезного для себя и отыщите! С уважением! UN7BV. Рубцов В.П. 73!
