Показано с 1 по 3 из 3
    Гость
    Входное сопротивление ЭМФ-500-3
    Требуется узнать сабж. Имеется ввиду то сопротивление, которое у него на рабочей частоте, активная составляющая сопротивления отдельно не интересует - сам могу померять.
    Заранее спасибо!
    Гость
    В майском номере журнала "Радио" за этот год есть статья К. Шульгина (U3DA) - разработчика этих фильтров, где даны основные параметры ЭМФ на частоту 500 кГц. Зависит в общем случае от марки фильтра, но для наиболее распространенных - около 20 кОм.
    21.05.2002
    Протвино, Московской обл.
    209
    Если взять подшивку журналов "Радиолюбитель" этак за конец 80г. (может раньше, может позже), то там была статья по согласованию ЭМФ. В ней приводится сопротивление нагрузки при параллельном вкл. - 75 кОм (при настроенном паралл. контуре). При последовательном - 300 Ом. Многие ЭМФ имеют отводы на подкл. нагрузки 10 кОм. Я могу ошибаться, так что лучше найти эту статью.
  1. Сопротивление антенны
    от RK3ATI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 12:27
  2. Нагрузочное сопротивление.
    от UR5SAJ в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 13:19
  3. Фильтры - входное (выходное) сопротивление
    от kalexn в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.09.2003, 09:01
  4. Входное сопротивление приёмника
    от EU1GL в разделе КВ техника
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.06.2003, 16:54
  5. Выходное сопротивление каскада
    от frag525 в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 27.12.2002, 03:23
Яндекс.Метрика
