03.07.2002, 16:03 #16VladГость
Видите ли, я натянул на крыше 3-х этажного дома наклонный луч примерно длиной 25 метров кроссировочным проводом - витая пара из двух изолированых проводов диаметром по 0.4 мм, снижение из такого же провода (живу на 2-м этаже). Слушаю КВ на 80, 40, 20 м - радиолюбителей Украины, Белоруссии, России...
03.07.2002, 16:49 #17
- 21.05.2002
- Протвино, Московской обл.
- 209
И наверое куча проблем на НЧ диапазонах с помехами от телевидения и компьютеров, если они конечно в вашем доме есть.
05.07.2002, 10:46 #18VladГость
Да я вечером, после 23.00 (20.00 GMТ) слушаю - помех на 80-м диапазоне нет.А вчера после бури электричество вырубилось, так что 40-м диапазон слушал.
А со снижением проблема - несколько лет назад в оконной раме просверлили отверстие для двух коаксиалов и одного простого, тонкого кабеля для мотора - спутниковую систему установили. А новое отверстие сверлить проблемотично: кроме рамы надо и красный кирпич ещё - так устроено. В прошлом году я на крыше установил индивидуальную телевизионную антенну - коллективная "накрылась медным тазиком" - нашлось место ещё для одного коаксиала. Вот сейчас думаю использовать тонкий, пятижильный, а главное - экранированный телефонный кабель - благо метров 20 есть...
Огромное спасибо тем, кто отозвался и поделился советом. Ещё раз извините за беспокойство. С уважением Влад.
06.07.2002, 00:42 #19
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Да все не так! Двайте по-другому зададим вопрос - нужен ли преселектор на входе приемника? Если нет - то и хрен с ним, с согласованием. Если первый смеситель не перегружается, то втыкайте любой провод и слушайте. Если по соседнему каналу лезет помеха - значит надо ее отфильтровать, то есть на входе должны быть контура, которые вы полностью погубите, подключив несогласованную антенну. Впрочем, есть очень простой выход, особенно если есть уверенность в качественной схемотехнике самого приемника - цепляйте любую антенну, но делайте связь ее с приемником как можно меньше, то есть минимально возможную для уверенного приема на данной частоте. Поставьте последовательно, между антенной и приемником любой аттеньюатор, или просто емкость пик в 5-10, и уменьшайте им искажения...
Последний раз редактировалось Drix; 06.07.2002 в 00:45.
09.07.2002, 10:31 #20
- 21.05.2002
- 209
Это все понятно. Но современные телевизоры (строчники и преобразователи напряжения), особенно всяких желтых фирм, выдают столько помех, что при любой антенне, если провод снижения проходит рядом с ним и незаэкранирован, вы будете слушать только рычание и никакие преселекторы не помогут.
12.09.2002, 09:42 #21VladГость
У меня такой вопрос: мой радиоприёмник имеет двойное преобразование на AM (ПЧ1 - 55845 кГц, ПЧ2 - 455 кГц). Почему тогда на частоте 14305 кГц я слышу радиостанцию, которая вещает на частоте 15225 кГц (15225-(2*ПЧ2)=14305)?
12.09.2002, 10:24 #22
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Vlad, ПОЧЕМУ вы ее слышите, вы сами и ответили. Если бы я не был уверен, что станция не качает в антенну киловатт 100 и не находится от вас на прямой видимости, я бы сказал, что приемник у вас "того"...
Может, фильтрация по входу недостаточная, может, что то внутри "подгорело" или рассогласовалось - скорее всего ФОС по первой ПЧ, это его задача - фильровать такие "помехи". Впрочем, если у вас карманный приемник, расчитанный на штатную телескопическую антенну, то это скорее закономерно.
Вот интересно, при включении вашей внешней антенны через делитель 1:2 - уменьшается пролезание зеркального канала?Последний раз редактировалось Drix; 12.09.2002 в 10:33.
