РА в этом трансивере (2 последних каскада) почти один в один РА от трансивера RA3AO. Можно взять намоточные данные оттуда.
Всем спасибо за информацию. Вопрос к UA3RW:Сергей, Вы выводили на лазерник прямо через ACDsee? Или есть какие-то особенности. Ведь платы даны на сайте в "картинках".
Автор на письма действительно не отвечает.....
Платы на лазерник я выводил из программы Microsoft Fhoto Editor (программа входящая в состав Microsoft Office).В начале
я их пробовал и в Согел и Рhotoshop.Однако некоторые платы
печатались с какими -то точками .Из Fhoto Editor у меня получилось.Обратите только внимание , что некоторые платы даны в увеличенном масштабе.(размеры плат приведены в журнале "Радио").Вам придется их только уменьшить раза в 4 и сделать зеркальное отображение.Не забудте оставить для плат А1-А3 металлизацию со стороны деталей, так как эти стороны не приведены в публикации.
Платы качнул с радио.ру посмотрел красивые.
Может кто подскажет где ещё принципиальные схемы посмотреть.
Имейте совесть нам ведь тоже интересно!!:))
[ЦИТАТА]Автор оригинала UA9KGO
с точками получаются потому что в графическом формате типа: bmp, jpeg и т.д, после сканирования. При использовании программ трассировщиков и при непосредственной печати из них точки отсутствуют. [/QUOTE]
Ты сам хоть понял, что сказал?
Принципиальные схемы есть на СКР, но там одна проблема они давно не обновлялись(предыдущая версия трансивера) и отсутсвует схема ПЧ как RX так и TX.
Может быть кто-то из коллег знаком с автором лично? Было бы неплохо , чтобы он ответил на некоторые вопросы, зайдя на этот форум! На письма он не отвечает.
Мне тоже очень хотелось собрать этот трансивер, но нет схем блочков if rx и if tx. Интересно пообщаться с человеком который собрал этот аппарат в корпусе от р/ст "Лен". У меня синтез почти заработал......
Нет напряжения для варикапов на гуны, или пл1 попалась негодная или гдето еще собака порылась
Может кто советом поможет....
ur7qi@qsl.net
Ребята подскажите где купить 1508пл1 или вроде 1015пл2,
или може подойдет на синтез Белянского вместо mc12202 mb1502. (3 вариант)
Или тоже надо прогу переписывать???
ur7qi@zp.ukrtel.net
Я собирал третий вариант и синтез то же. Есть все . Кому надо,пришлю.
ew2ce@tut.by
Вопрос к знатокам.
Собрал синтезатор US2II публикация в журнале Радио. Подключил энкодер EL63D 1B250Z12P10X6JR контроллер показывает что частота меняется при вращении энкодера, а на выходе синтезатора частота меняется скачками по 500 Гц
что может быть?
Как связаться с автором US2II ????? По 2 версии он консультировал меня по эл. почте.А потом пропал и его сайт и по эл. почте не отвечает-нет такого адреса?????
Простите... А какая это версия на контролеере АТ89с2051 и ПЛ1 в DIP корпусах по публикации журнала Радиолюбитель?
Прверьте работу блока перестройки опорного генератора.Цитата:
Первоначальное сообщение от aliv
Вопрос к знатокам.
что может быть?
Сдвиговые регистры, цепочка резисторов R-2R и варикопы в
кварцевом генераторе. Перестройку с большим шагом обеспечивает м-сх синтезатора mc12202, а мелкий шаг получается путем сдвига частоты ОГ, вот это у Вас по-видимому и не работает.
При перестройке напряжение на варикапах кварцевого генератора должно меняться по пилообразному закону.
Удачи !
Олег
73 de UR3IQO
Это 1-я версияЦитата:
Первоначальное сообщение от Richi
