07.04.2017, 15:55 #616
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
18.10.2017, 04:08 #617
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,221
- 517
- 47
Насчет некоего ремонта старых трансиверов немного есть здесь: OH5IY's website здесь идем по ссылке: HW stuff: Yaesu etc. слева в разделах сайта, далее по ссылке Yaesu FT-736R FT-757GX FT-817ND в открывшемся окне.
01.11.2017, 17:30 #618
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,531
- 3603
- 3156
01.11.2017, 18:29 #619
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Тоже хотел поставить в TS520X, и даже нашел, но...передумал.
Не было платы калибратора, она и не нужна вобщем, на это место сляпал преобразователь на 70Мгц и вывел на разём для донгла, теперь есть панорама. Как бы круто, но есть нюанс, в УВЧ заведена АРУ и при настройке на станцию весь диапазон "проседает", думал переделать, но ... так и не стал.
Аппарат супер, нравится очень. Но, как сказал один знакомый : "Старый трансивер это как старая машина... "
Последний раз редактировалось R3DE; 01.11.2017 в 18:35.
24.11.2017, 17:38 #620
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,531
- 3603
- 3156
Подскажите (надо открывать аппарат, но сделаю позже) - где находится фиксатор оси галетного переключателя поддиапазонов в трансиверах TS-830/530 ?
Не тот ли переключатель, что в final unit ?
Последнее время есть такой эффект, что когда переключаю диапазоны по часовой стрелке - все отлично, а когда против, то надо еще клювик подкручивать, как будто небольшой люфт между осями галетников появился ( может быть карданная связка забарахлила - на кинематической схеме деталь D22-0402-05).Иван
24.11.2017, 18:40 #621
- 22.01.2004
- г. Кировск, 40 км на восток от Питера
- 44
- 266
- 41
- 51
Да, у меня так было:
http://ua1cbm.ru/images_doc/ts-830s_...function.shtmlПетр (UA1CBM)
Добро пожаловать!
24.11.2017, 20:22 #622
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,531
- 3603
- 3156
Да, в нем было дело. Подтянул шестигранником.
Собрал, проверил на 160м в QSO c EA8/RA5A и R8FF/8.... все ОК
Но плату RF/IF в запас прикупил бы.
Смотрю, на inJapan трансиверы сильно б/у по 20-30$ продаются, но шиппинг съедает весь оптимизм - пересылка дорогая.Иван
24.11.2017, 20:57 #623
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
24.11.2017, 21:35 #624
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,531
- 3603
- 3156
17.12.2017, 13:25 #625
- 23.11.2014
- Балаково
- 233
- 131
- 13
Добрый вечер всем пользователям TS820. У меня два вопроса:1. К какому разъему подключается педаль (РТТ )? Не нашел этот разъем на задней панели трансивера.2. Какой ручкой регулируется выходная мощность трансивера? Выборочно переводя мануал не нашел описания. Заранее благодарен всем за консультацию. Может у кого есть руководство по эксплуатации. Пусть даже в электронном виде. С уважением , Михаил
R4DM
17.12.2017, 14:09 #626
- 23.11.2014
- Балаково
- 233
- 131
- 13
17.12.2017, 15:21 #627
- 22.01.2004
- 44
- 266
- 41
- 51
В телеграфе мощность можно убавить ручкой car в телефоне никак.
Еще можно мощность убавить подачей напряжения на контакт alc., точно смогу сказать завтра (надо инструкцию глянуть)Петр (UA1CBM)
Добро пожаловать!
17.12.2017, 16:42 #628
- 23.11.2014
- Балаково
- 233
- 131
- 13
Как то не продуманно сделано. Про педаль нашел только что на передачу можно включить через микрофонное гнездо. Т.е. через контакты тангеты. Или выводить отдельное гнездо типа "тюльпан". Тогда и управление внешним УМ можно сделать.
R4DM
17.12.2017, 17:25 #629
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 17.12.2017 в 17:49.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
17.12.2017, 19:16 #630
- 23.11.2014
- Балаково
- 233
- 131
- 13
Ну вот с помощью коллег потихоньку вырисовывается картина т.е. схема управления трансивером.
R4DM
