09.05.2016, 10:56 #556
09.05.2016, 11:47 #557
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Да, интересно. Я только модификации V/ K/ X/ W/ T/ знаю (для разных рынков и разная мощность).
А переключатель полос вроде во всех 830-х есть. Трансформаторы, да, есть разные. У меня был с дополнительными обмотками для питания от 12 В (но от 100В). Сейчас поставил от 530-го (брал на ebay) - по part number тот же самый идет в 830 (для 100/110/220/240 V), но уже без доп. обмоток для питания от 12 В.Последний раз редактировалось RA3WDK; 09.05.2016 в 12:03.
Иван
09.05.2016, 12:40 #558
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Мой TS-830S,впервые такой аппарат появился у меня в 1981гИван
09.05.2016, 18:30 #559
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,248
- 1125
- 1579
Последний раз редактировалось RZ3AAM; 09.05.2016 в 18:45.
73! Виктор
Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
10.05.2016, 17:12 #560
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Вот да, посмотрел свой аппарат, все то же самое. Но у меня 830й последних выпусков, без надписи SSB Transceiver.
На счет трансформаторов, кроме 12в с 530м разницы нет. Видел трансформаторы с обмоткой 12в в 830х пару раз и очень похоже что это не замена а они так на заводе установлены, судя по тому что пайка на контактах обмотки несвежая, т.е. не видно, что кто то потом перепаивал что либо.Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
07.03.2017, 22:23 #561
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Снова заметил в продаже трансформатор к 530му (он же для 830) , может быть полезно, если 110 В версия и есть желание переделать на 220-240.
Kenwood TS-530S Power Supply Transformer | eBayИван
07.03.2017, 22:58 #562
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Ремонтирую "убитый" TS520X, восстановил на прием и передачу, Осталось две непонятки:
- на прием по НЧ идет наводка 50гц, не фон, очень слабая но при мощных сигналах закрывающих АРУ в паузах слышно, изолировал плату НЧ от корпуса, помогло, но не полностью, на этом мысли пока кончились...
- на передачу выставил ток покоя 30 ма( лампа одна), прокачивается до 100 ма, не знаю это нормально? Где бы найти характиристики на лампу??
07.03.2017, 23:11 #563
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Надо отключить вход НЧ тракта от смесителя и покрутить ручкой АF, возможно, что надо еще посмотреть электролиты по платам.
А на лампу 6146B характеристики есть, но ориентироваться надо на 125-130 мА для одной лампы при штатном экранном и анодном напряжении.
Если это изначально была QRP версия, то нужно проверять экранное (оно может быть занижено делителем на плате питания (по аналогии с 830) и где то видел, что вход Final Unit был зашунтирован по входу для получения 10 Вт на выходе).
Вот "мурзилка" по доработке 520x до 100 Вт версии.Иван
07.03.2017, 23:34 #564
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Так делал, наводка появляется в самом НЧ, все электролиты заменил.
В УМе выкинул емкость параллельную сетке, мощность подросла, напряжение накала сейчас 5.5 в, надо поднять, на экранной сетке гдето около 200 в, были мысли поднять, и возможность такая есть, но пока не делал - не знаю характеристик.
07.03.2017, 23:58 #565
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Накал маловат, даже вреден для лампы (хотя эти лампы предназначены для работы на подвижных объектах, в том числе, и по накалу запас большой).
6,3 В накал должен быть. Емкость, да, как раз я про нее писал. Ну и надо скачать сервис мануал на 520, там прописаны напряжения на электродах лампы в режиме приема и передачи. 50 Вт в одноламповом варианте получить реально.
http://www.r-type.org/pdfs/6146.pdf
https://frank.pocnet.net/sheets/049/6/6146B.pdf
В драйвере 12BY7A стоит ?Иван
08.03.2017, 00:02 #566
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
За даташиты спасибо, то что надо. В драйвере что стоит не знаю, не смотрел, еще.
11.03.2017, 10:20 #567
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Трансформатор 220В снова выставили на продажу - так что у кого проблема с 110 В - надо брать.
Я своим доволен, то же брал, но у другого продавца.
Кстати, сгорела лампочка (уже СМНка) в S-метре моего IC745 (уже то же в раритеты можно записать), поставил две СМНки , но не понравилось.
Поискал на аукционе - купил лот из 20 штук 4 мм 12В лампочек, цена пересылки дороже лампочек - китаец дешево их решил кучкой продать. Так что придут - проверю и скажу результат. Потом буду раздаривать нуждающимсяИван
25.03.2017, 04:35 #568
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Лампочки тут есть K4EAA Parts Page
25.03.2017, 06:45 #569
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
25.03.2017, 08:40 #570
- 29.03.2009
- 1,511
- 738
- 370
FT-102
Кручу недавно прибывший FT-102S (выходной каскад модернизирован, стоят 3 лампы). Как уже неоднократно отмечалось, замечательный аппарат; компьютер в сторону и всеми фибрами - действительно, в эфир!
Андрей (RA0SA)
