Показано с 1 по 5 из 5
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Два транзистора в параллель
    Справочников бумажных нет.
    Не подскажет All что произойдет?
    ИНТЕРЕСУЕТ:
    1.Входное сопротивление.
    2.F-граничная( или все С)
    3.токи и.т.д
    может кто расспологает ссылкой в инете?
    мужики, посерьезней пожалуйста!
    03.05.2003
    СССР
    74
    357
    А какие транзисторы???
    RV3AR
    Гость
    Я понял, что Вам нужен составной транзистор без ухудшения технических параметров. Если да, то используйте следующую схему включения VT1 и VT2, на другие детали схемы не обращайте внимание: http://www.masterkit.ru/images/sets_scheme/nm4012.gif
    73, Юрий.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Я так думаю...
    1.Общий ток коллектора/стока - возрастет пропорционально кол-ву транзисторов . Пример - любой мощный стабилизированный блок питания : там ставят по 2-4-8 транзисторов в параллель . При этом важно , чтобы коэффициенты усиления всех транзисторов были максимально близкими + для выравнивания токов через тр-ры в цепь эмиттера / истока включаются резисторы . Их величина и тип зависит от частоты и тока .
    2.Входное и выходное сопротивления так-же пропорционально уменьшатся ( напряжение то-же ; ток - увеличился )
    3. Выходная и входная емкости - пропорционально увеличатся = рабочая частота снизится. Но транзисторы редко работают на граничных частотах - там у них коэфф. усиления мал , поэтому это увеличение емкости потребует коррекции резонансных устройств на входе и выходе каскада ( если они есть ) и вряд-ли приведет к снижению коэфф. усиления каскада из-за изменения частотных характеристик каскада.
    4.Это общая теория . Конкретно лучше говорить о реальной схеме .
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Спасибо.
  1. Маркировка транзистора
    от vla-shuv в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 22:46
  2. Тип транзистора
    от viking в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.02.2004, 11:07
  3. КР142ЕН9 в параллель?
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.01.2004, 03:02
  4. Ищу аналог транзистора
    от Михалыч в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.07.2003, 22:23
  5. тип транзистора
    от СтаРРый в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.04.2003, 16:39
