03.02.2010, 01:33 #1
- 24.01.2010
- Башкирия, г.Белебей
- 39
- 103
- 12
Интерфейс для трансивера
Доброго времени суток всем, дорогие коллеги, подскажите какую нибудь простенькую схемку интерфейса для самодельного трансивера, для работы цифровым видом связи сколько литературы перелопатил ничего путного не нашел, везде приводятся схемы для "буржуев"
кто может мне помочь....
Заранее благодарен!!!
RV9WJQ 73!
03.02.2010, 02:06 #2
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
03.02.2010, 04:28 #3
- 14.05.2005
- Львов, Украина
- 74
- 209
- 30
- 9
Судя по вопросу, нет у человека САТ-системы в его трансивере. И RS-232 ему по ударному инструменту.. Мил человек, главное, защити свой компьютер от выгорания портов на материнке, а трансивер от шумов компьютера. Гальванически отвяжись. По управлению - оптопарами, по сигналам - трансформаторами. И будет тебе счастье. Но не забудь, работа "цифрой" любит:
- не перегруженный сигнал (не городить "заборы" в эфире)
- не "выжатая моща" (не "садиться" гармошками по всему диавпазону)
- очень стабильный гетеродин (не заставлять партнера "бегать" за тобой по частоте, надоест ему).Виктор Голутвин (UT1WPR)
03.02.2010, 04:50 #4
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Простейшая два транса ТОТ-14.
03.02.2010, 07:49 #5
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- 1636
- 3566
Для своего IC-718 изготовил в январе 2008 года по схеме: http://rx3akt.narod.ru/iface.htm
Самое дорогое покупал микросхему в чипе и дипе и разъёмы, остальное из коробочки с распайки. Пока шуршит.
73!73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
03.02.2010, 08:04 #6
Вы внимательно прочитали первое сообщение???
При чём здесь 718 ??? Какие RS-232 ??? Нужен простой интерфейс на НЧ трансформаторах и VOX по НЧ... ВСЁ!
Поищите по ссылкам на UA1ZH.
пс. http://www.ua1zh.narod.ru/s_modem/s_modem.htmpapazol
03.02.2010, 08:30 #7
03.02.2010, 08:38 #8
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
Посмотрел
Примерно как rs232 к ic-718.
Нужен шнурок с резисторным делителем для подключения от звуковой карты компа к микрофонному разъёму трансивера (передатчика).Типа 100 ом последовательно, а 10 ком параллельно. Один к ста примерно.
И второй шнурок от звуковой карты компа к выходу НЧ (примерно туда втыкают наушники) трансивера (приёмника).
Если понятно где звуковой выход и вход на карте и что для чего нужно, то сделать этот интерфейс проблем не составит.
Если не понятно, то лучше не браться
Приём и передача простым отжатием и нажатием педали. Не забывать давить соответствующую функциональную клавишу с макросом только после нажатия на пИдаль.
Это и есть простейший интерфейс для цифровых видов связи.
Главное уровни звуковые правильно выставить.
И использовать при возможности линейный выход на карте (если есть)Последний раз редактировалось R8TR; 03.02.2010 в 08:49.
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
03.02.2010, 20:20 #9
- 21.10.2005
- 55
- 4,781
- 1636
- 3566
Вы от чего такой злой? В моей ссылке всё есть. Или Вы не знаете что такое K544CA3 ?
ПыСы, Вспомнил анекдот:
- Дайте мне простой карандаш.
Получает красный карандаш и возмущается: - Но это же красный карандаш, а я просил простой!!
На что получает ответ: - А красный карандаш для тебя уже сложный?!
04.02.2010, 22:43 #10
- 08.12.2008
- 170
- 32
- 90
Уже полгода без всяких проблем работает вот такой (взял с сайта UU2JJ), только подключен не к LPT а к COM-порту, и вместо ТОТ-13 какие-то другие ТОТ, с меньшим сопротивлением обмоток ( какие были).
И с IC-718, и с самодельным "Аматором" хорошо себя показал.Последний раз редактировалось ex Ham; 04.02.2010 в 22:50.
04.02.2010, 23:08 #11
- 30.06.2007
- Владимир
- 1,305
- 358
- 343
До приобретения импортного трансивера товарищ долго работал на UW3DI.
Использовал простейший вариант: шнур от одного из предварительных каскадов НЧ на вход звуковой карты, шнур с выхода звуковой карты на микрофонный вход компьютера. Управление - через VOX. Уровни выставляются при первичной установке параметров программы через регуляторы уровня компьютера. Перегрузка очень хорошо видна на "водопаде". Надо не забыть "накрепко" связать трансивер и компьютер земляной шиной.
Усложнённые варианты включают в себя развязки через опто или трансформаторы, а также коммутацию приём-передача через порты LPT или COM.
Проверено лично, в трансиверах одинаково работают все интерфейсы - от простейших (на двух транзисторах) до UnicomDual.Последний раз редактировалось RW3VA; 04.02.2010 в 23:19.
05.02.2010, 22:50 #12
- 24.01.2010
- 39
- 103
- 12
Огромное спасибо коллеги за помощь, предоставленную мне,
за схемы, за мысли...
собрал я интерфейс, буду пробовать работать
а на счет того что частота ГПД стабильна тык волноваться не зачем,
стоит высокостабильный гпд разработанный по собственной схеме
05.02.2010, 23:19 #13
- 21.10.2005
- 55
- 4,781
- 1636
- 3566
05.02.2010, 23:35 #14
- 27.03.2007
- Лиски
- 247
- 51
- 10
Простой интерфейс http://liski.vsi.ru/radio/index.php?topic=168.0
и ещё на разные радиостанции FT-8800, FT-950, ICOM706MK2G Все проверены и работают до сих пор.
Успехов в Радио!
07.02.2010, 01:30 #15
