Страница 18 из 26 ПерваяПервая ... 8111213141516171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 378
  1. #256
  2. #257
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    [QUOTE]Автор оригинала ua3rw Сергей
    [B]kakov nominal R v plate A5 na vikhode DA3 ( v plate RU6BK) . Na skheme net. (ne 680 kOM)?
    У меня там 1 кОм. Можно просто перемычку.
  3. #258
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    871
    117
    105
    polosoviki nastroilis' normal'no bez izmereniya induktivnosti. Tak
    chto ne bojtes' i ne terya'te vremya na poisk izmeritelya u kogo vozniknet takaya problema kak i umenya
  4. #259
    08.04.2002
    1,314
    6
    Не удержался, купил "Радио" №6. Там описаны блоки А4-1 и А4-2. Схема точно как и на СКР, только добавлены LC цепи по питанию. Ошибки те же самые - ничего не исправлено. Описание - читается немногим легче, чем на СКР - редакция убрала все эти "хиханьки" Кира.
    Так что не ясно, зачем потратил 40 рублей - изначальная статья Кира и этот форум дают больше информации, по крайней на данном этапе. Интересно, а как с обещаниями редакции, что материал будет дан более полно и все такое? С такими темпами публикации DM2000 журналу хватит на год. Надеюсь, что еще через полгода появится статья про "замеченные опечатки" - тогда информация с форума будет доступна читателям...
  5. #260
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    871
    117
    105
    Посмотрел АЧХ кварцевых фильтров на платах . Фильтры были нагружены только на П -контур (остальные каскады отсоединены). АЧХ сильно изменилась (и мало улучшалась при вращении сердечника и изменении емкостей) по сравнению с АЧХ измеренной на Х1-48 и нагрузочных резисторах 270 ОМ.
    Стоит ли измерять АЧХ таким образом или уже согласование
    проводить на готовой плате?
    Кто нибудь смотрел АЧХ тлг фильтров на Х1-48 ? Уж очень
    она там получается плохой и при ручном изменении частоты и при медленной развертке.
    И еще нужен совет.Есть кварцы со сдвигом частоты относительно тлф на 140 гц.Стоит ли из них делать тлг фильтр или же сделать на кварцах с частотой = тлф, т.к по-моему сдвиг в 140гц маловат?
  6. #261
    08.04.2002
    1,314
    6
    Вход-выход каскадов вокруг фильтров - порядка 6 кОм, по словам автора. Так что эти каскады имеет смысл оставить, иначе не просто привести сопротивления АЧХ -метра к этим величинам. Ненагруженный П-контур, или нагруженный не на то сопротивление никакого согласования вам не даст.
  7. #262
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    871
    117
    105
    Есть ли программа для расчета ФНЧ с разными сопротивлениями нагрузки и источника сигнала ?
  8. #263
    08.04.2002
    1,314
    6
    Есть много программок по расчету П-контуров. Вы это имели в виду?
  9. #264
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    871
    117
    105
    [QUOTE]Автор оригинала Drix
    [B]Вход-выход каскадов вокруг фильтров - порядка 6 кОм, по словам автора.
    Я не обратл внимание , что сопроивление по 6 кОМ. А где об этом сказано?
  10. #265
    08.04.2002
    1,314
    6
    вот такая есть, под DOS
    Вложения Вложения
  11. #266
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    871
    117
    105
    А попробуйте расчитать на имеющейся у Вас програмке любой
    ФНЧ с разными значениями нагрузки.По имеющейся у меня программе filtr.exe не получается .
  12. #267
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    871
    117
    105
    Мне нужно допустим расчитать ФНЧ как в DM2000 на входе
    и выходе кв.фильтра , а этой програмкой тоже не получится
  13. #268
    08.04.2002
    1,314
    6
    Ну почему же не получится? Задача то одна - трансформация сопротивлений. По крайней мере величины, как в схеме DM2000, получаются. Но я так и не понял, какое надо брать значение добротности контура.
  14. #269
    16.01.2003
    Донецк
    45
    420
    30
    224
    С точки зрения согласования существует минимальное
    значение добротности при которой возможно согласование.
    Если добротность больше зтого значения, то согласование не
    улучшается - просто возрастают потери.
    С этой точки зрения правильнее было бы применить Г-контуры, а не П-контуры. Применение последних могло быть обусловлено неудобными (трудно реализуемыми)
    значениями элементов Г-контура.
    Попробуйте расчитать разнве варианты, а затем проведите
    несколько экспериментов и все увидите сами.
    Я для расчета использую RFSim (лежит на сайте DL2?? точнее
    не помню ).
    Удачи !
    Олег
    UR3IQO
  15. #270
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    871
    117
    105
    Не знаю , как Вы считали ? Но при значении
    1 U анодное =1в
    2 ток =1 ма
    3 частота = 8.86 мГц
    4 сопрот. нагрузки 50 ом я не получаю тех значений, что у автора.
    А если считать реактивные сопротривления со стороны фильтра (~ 270 Ом) и с выхода фнч (~ 60 Ом) , то АЧХ у меня
    на Х1-48 должна быь нормальной (согласовывал я на 50 Ом) и нет там 6 кОМ
  1. Расчет ФНЧ (по теме DM2000)
    от Drix в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 02:06
  2. Загадки ИНЕТА
    от Artur в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 05:11
  3. DM2000, или как меня все это достало !
    от Drix в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.07.2004, 12:00
  4. АРУ в DM2000
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 06.11.2003, 03:04
  5. Кир Пинель (автор DM2000) просит помощи
    от R2AR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.09.2003, 17:00
