14.01.2003, 09:50 #31
- 04.01.2003
- Рязань
- 336
- 48
- 29
Д220С-энто, кажется, стабистор из старых справочников на напряжение стабилизации 2.2 В. Точно сию сказать не могу-нет под руками.Про КС131-может это КС113?
14.01.2003, 09:59 #32
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Можно гадать по-всякому, и КС113 и КС133. Напряжение стабилизации должно быть около 3-х вольт. Я плюнул поставил КС133. Дело в том, что в Largo-91 также использованы стабилитроны КС131, то есть это не опечатка.
Про Д220С будет интересно узнать подробнее. И насколько там необходим именно стабистор? Есть ли современные наши или западные аналоги?
14.01.2003, 10:34 #33
- 04.01.2003
- Рязань
- 336
- 48
- 29
Насчет 2,2 В промахнулся... 0.59В-это вернее.
http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/stablp.html
-здесь все есть. И про КС113 тоже.
14.01.2003, 18:00 #34
- 06.07.2002
- Тихорецк
- 168
- 8
Я поступил так же как Drix. Это всего лиш попытка стабилизации режимов транзисторов. Можно вообще как у Рэда RC цепи и все. Главное обеспечить рабочую точку. Настройку этих каскадов я проводил тоже по своему. Токи выставлял не так как у автора, а с помощью резисторов в цепи база - +питания. Не хотелось греть атмосферу резисторами в цепи питания (большое падение напряжения, большая рассеиваемая мощьность на них)
16.01.2003, 00:18 #35
- 06.07.2002
- Тихорецк
- 168
- 8
Для Drix
А вот что ответил Кир!
Сигнал НЧ подается с блока А5 ( УНЧ и АРУ ) на блок А7 с выхода DA5
- TDA2003 с любым уровнем. Потенциометром 15 Ком на входе Antivox ( блок А7) выставить желаемый уровень
срабатывания Anti VOXa. Можно поставить любой тумблер по питанию - Antivox вкл/выкл.
16.01.2003, 10:39 #36
- 14.01.2003
- Пятигорск
- 83
- 16
Чем отличаются 20вч2 от 20вн3 и взаимозаменяемы ли они ?
Последний раз редактировалось R6HW; 16.01.2003 в 10:43.
16.01.2003, 16:06 #37
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Ничем, просто старые и новые обозначения по ГОСТу. Но катушки все равно надо промерять, разброс проницаемости достаточно большой.
18.01.2003, 20:49 #38
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,307
- 1781
- 7947
Разработка интересная. Кто в курсе - в каком виде в "Радио" это печататься будет? Хотелось бы, чтобы больше было информации по настройке. Сейчас собрал плату усилителя-ограничителя, а как ПРАВИЛЬНО её настроить и проверить - не уверен что знаю. Может подскажите методику, или ссылки где найти можно. Или хоть контрольные точки с напругами.
18.01.2003, 21:02 #39
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Peter, конструкция далеко не для начинающих. Многие вещи, типа напряжения на электродах транзисторов тут приводить смысла нет - они работают совершенно штатно. Вот если бы, например, там транзистор использовался в режиме "лавинного пробоя", то имело бы смысл.
Описание конструкции я тоже очень хочу видеть более полное, чем выложено на СКР, но нет смысла рассказывать, каким паяльником и как паять детали...
По блоку ограничителя - Кир дал ссылку на журнал, откуда взята исходная идея - поглядите там. Самое главное в конструкции такого типа - важно не что на электродах (напряжения в точках), а что на выходе. Вот если результат работы устройства вас не устраивает - думайте сами, где "бяка" засела. Тут никто вам точной рекомендации не даст...
18.01.2003, 22:24 #40
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,307
- 1781
- 7947
Спасибо Вам за ответ.
Как паять детали, я вроде не спрашивал, вероятно, я буквально воспринял рекомендацию Кира спрашивать более знающих людей, чтобы все настроить ПРАВИЛЬНО. На тему напряжений - конечно, всех напряжений никому не надо, но, в каскадах, где есть регулировки, для зависимых электродов элементов(или на выходе регулируемых элементов) - не помешают(не по постоянке, конечно).
18.01.2003, 22:39 #41
- 06.07.2002
- Тихорецк
- 168
- 8
Кир дал расклад по Кус покаскадно в тех узлах где это имеет смысл, а в остальных все зависит от применяемой базы (фильтра, транзисторы и т.д.). От качества изготовления моточных узлов. Единственное пожелание не накручивайте усиления по каскадам передачи до ФОС, друзья радиолюбители будут Вам благодарны!
19.01.2003, 00:49 #42
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Peter, для оценки качества микрофонного тракта есть главный критерий - нравится вам ваш голос после этого тракта, или нет. Если нравится - то пусть так и будет, если нет - ищите, что вызвало причину искажения.
19.01.2003, 23:39 #43
- 06.07.2002
- Тихорецк
- 168
- 8
Добрый вечер! В журнале "Радио" ликбез будет поподробнее. Там так же будут интересные узлы, не вошедшие в публикацию на СКР. Это касается гетеродинной части.
20.01.2003, 09:39 #44
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Vik, все "загадки Кира", по крайней мере замеченные, вроде, разрешились. Кроме одной - формирование фронтов CW сигнала. В описании блока А6-DM08 сказано, что для этого используется микросхема D1 561ЛН2. На схме и на эскизах плат таковой не обнаружено. Как такой формирователь работает с принципе понятно, да и у Дроздова есть такой же узел. Но хотелось бы увидеть авторский вариант - в какой блок перенесен формирователь, исключен ли вообще за ненадобностью, решена ли в итоге эта задача как то по-другому?
И еще - очень надеюсь, что вы скажете, когда начнет публиковаться в "Радио" материал Кира.
20.01.2003, 19:47 #45
- 06.07.2002
- Тихорецк
- 168
- 8
Мне сказал Кир, что с 3го номера этого года. По формирователю задам вопрос Киру.
