25.04.2010, 15:55 #1
- 04.02.2010
- 4
Фазовый SSB-формирователь
подкажите,пожалуйста, схему хорошего практически проверенного и несложного в настройке фазового ssb-формирователя на 465кГц(приборы гсс ,частотомер на pic (100 Гц точность) ,вч-показометр)с подавлением лишней бп 62дБ , нужен вот в эту схему
http://rf.atnn.ru/s5/rst_1o2.html
не хочется с кф возиться, тем более что параметры будут не лучше ,а времени уйдет больше
25.04.2010, 16:44 #2
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 77
- 1,264
- 999
- 687
Пожалуйста http://rw1qu.narod.ru/rl_6_2001/rl_str36.htm
http://ra4a.narod.ru/portal/RX14.htm
Я думаю, что для первого раза хватит, но переделывать Р 309 я бы не стал. Приемник неважнецкий, мал динамический диапазон, захлебывается на НЧ бендах при полноразмерной антенне, да и собственные шумы велики. Аппарат позавчерашнего дня. Класс как у Р 326.73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
25.04.2010, 19:52 #3
- 04.02.2010
- 4
RK3DL,спасибо за схемы, но это не совсем то что нужно: первая схема ламповая,а у второй подавление лишней бп маловато,
переделывать р309 не собираюсь , делаю передающую приставку к ниму , возможности купить для трансиверизации более лучший приемник нету,так что делаю из того что есть.
25.04.2010, 20:06 #4
- 14.03.2009
- 77
- 1,264
- 999
- 687
Ну вот и еще http://www.cqham.ru/U205.htm и http://www.cqham.ru/rtx80.htm
Но фазовым методом получить большое подавление нерабочей бп затруднительно и поэтому приходится идти на определенный компромисс.
Попробуйте цифровой фазовращатель. http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=228587Последний раз редактировалось RK3DL; 25.04.2010 в 20:23.
25.04.2010, 21:22 #5
- 20.06.2005
- 71
- 241
- 18
- 39
У всех приведенных ссылках подавление в пределах 18-40дБ. По этой http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11480 более 60дБ. Убрать элементы RX и оставить только ТХ. Только нужен КГ с частотой 1820кГц.
Но наверно проще все же собрать на ЭМФ 500кГц или на другую частоту и сделать перенос на 465кГц. Или перебрать пьезокерамические фильтры для транзисторных старых приемников ПФ1П-2, что бы один склон АЧХ совпадал как можно точнее по частоте. Нужно два таких фильтра. Полоса в них довольно широкая а скаты довольно крутые. Просто опору выставляем на требуемый скат, а излишек полосы пропускания убираем в МУ 3-х звенным ФНЧ с частотой среза 2.7-3кГц. Такой фнч обеспечит подавление частот с МУ более 60дБ. Когда то в 70-ых годах прошлого столетия применял один такой фильтр в трансивере Ангор-75 и подавление было в районе 40дБ. А два фильтра дадут значительно больше.UR5VEB :: А она все таки вертится...
25.04.2010, 23:51 #6
- 04.02.2010
- 4
СПАСИБО за схемы,по параметрам подходит последняя,но хочется чего-нибудь попроще,если не найду лучше, придется делать эту.
27.04.2010, 20:16 #7
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 41
- 783
- 157
- 478
Радио №6, 2007, с. 74.
С уважением, Алексей. UA3MQJ
01.05.2010, 23:30 #8
- 04.02.2010
- 4
подскажите,пожалуйста,схемку умножителя частоты на4(465*4=1860)
буду применять формирователь из пиллигримма
