17.05.2010, 16:02 #1
- 17.05.2010
- 64
- 5
РПС-20 в нестандартном включении
Пожалуйста помогите друзья схемотехники!
Есть рация Карат-2, конечно с дохлой релюшкой РПС-20 РС4.521.752 на 12 в.
В наличии только реле с паспортом РС4.521.754 на 27 вольт. Есть три варианта решения:
1.накинуть железное ярмо поверх корпуса сверху (может со временем отказать)
2.Каким-нибудь образом добавить напругу на реле, например в разрыв между 1 контактом на гарнитуре и землей.
3.Соединить параллельно контакты 2-8 и 3-7 реле.Получается реле с двумя стабильными состояниями в зависимости от приложенной полярности, от 10-12 вольт срабатывает четко, можно импульсом, после снятия напруги остается в таком состоянии.
Схема есть в разделе схем на этом сайте.
Пожалуйста помогите с последним вариантом, как можно без переделки гарнитуры(чтобы можно было заменять), одной группой контактов на переключение перебрасывать полярность на такой обмотке(переделывать схему внутри самой рации можно)?
Посоветуйте кто знает, может есть микросхемы-преобразователи чтобы получить 27 в. из 12 только для питания реле, и вообще чем его заменить(а то ничего туда не влазает,рэс-49, 60 и т.д. очень быстро отказывают)Последний раз редактировалось UA0QJV; 17.05.2010 в 16:08.
17.05.2010, 18:55 #2
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Нужно использовать малогабаритные реле от компьютерных внешних модемов прошлых лет адаптированных так сказать под наши PULS тлф.сети. Эти реле малогабаритные и на порядок мощнее по току коммутации. Их рабочее напряжение 12V - написано на корпусе.
Успехов.Борис
17.05.2010, 19:05 #3
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Эти реле часто просто залипают при подаче низкого напряжения. Отпаять обмотки от схемы и подать напряжение 12 вольт в разных полярностях. Обычно начинает щёлкать. В конце концов его и распаять для починки можно.
Иногда залипает от того, что в схеме высох электролит.
17.05.2010, 22:06 #4
- 17.05.2010
- 64
- 5
Спасибо,UA4HLQ. Да, я все это уже знаю, самое плохое когда начинает шуметь как зуммер или вообще отламывается один из язычков переключателя...
Конечно пробовал разбирать, обычно если под микроскопом посмотреть то на контактах бывает эрозия в виде острия с одной стороны и лунки с другой, шелкает сильно но сопротивление килоомы.Делал маленькую машинку из эл.бритвы специально для шлифования-полировки контактов, опять таки грязь, абразив попадает ,сложно моется и можно сказать ювелирная работа. В итоге- всего сезон проработают и опять все то же, но уже на контактах черный налет от разрядов.(Кстати, везде пишут что они негерметичные, хотя всегда запаяны наглухо. Может внутри все-таки нейтральный газ, ведь черный налет появляется после вскрытия, в первый раз когда смотришь там все блестит. Как нибудь если получится сфотографировать под микроскопом прикреплю)
А делать надо, тут в лесу для некоторых рация это вопрос на втором месте после ружья...
