Показано с 1 по 15 из 18
    Vitali
    Гость
    Вопрос корпус для TRX
    Вопрос к радиолюбительской общественности!
    Кто-нибудь в настоящее время занимается изготовлением корпусов для трансиверов (приборов, т.п.) на заказ(аллюминий)?
    Или где-нибудь можно приобрести листовой аллюминий?
    Спасибо.
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    Я почти все свои конструкции изготавливал из стеклотекстолита, очень удобно! Можно комбинировать как угодно, любой дизайн получается практически на коленях. И за счет фольги, из за того что нет болтовых соединений а пайка, хорошый экран и надежный контакт.
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    55
    935
    Записей в дневнике
    16
    4
    Сейчас из стеклотекстолита делать гораздо дороже чем из алюминия --- небольшая коробочка для синтезатора обошлась в 60 руб --- да у меня все микросхемы к нему столько стоят...
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    933
    18
    Автор оригинала Vik
    Интересно!
    Можно подробнее про технологию изготовления?
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    Для кого как! У нас хорошего дюраля трудно найти, ввесь макоеды на лом сдали.
    Интересно!
    То же что и из дюраля, только стыки паять надо. А передние панели, Вырезаеш панель, делаеш накладки. Получается разноуровневая морда, как у импорта. Надо проявить фантазию, или скопировать понравившуюся морду импортного аппарата.Потом красиш, к стати краска держится лучше чем на дюрали.
    06.12.2002
    Я тут прикинул - не плохой корпус получаеться от старых РС, типа 286. А лутче взять патрепаный старый усилитель, как Амфитон или другой. Только вот за даром никто не даст токой.
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    55
    935
    Записей в дневнике
    16
    4
    To Vik:
    Морда разноуровневая как у импорта --- это хорошо , а надписи как?
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    Автор оригинала RU3GA
    Морда разноуровневая как у импорта --- это хорошо , а надписи как? [/B]
    А надписи на данный момент проблема, у меня сохранился со старых времен шрифт (переводной) кажется кооператив "Линия" раньше его делал. Так вот использую его, а защищаю так. Перевел надписи, слегка (подчеркиваю) покрыл лаком для волос, после просушки в несколько этапов покрываю автолаком. Все это продается в балончиках на любом авторынке (краски, лаки).
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    55
    935
    Записей в дневнике
    16
    4
    Как раз у меня сейчас на повестке дня --- изготовление корпуса, при чем чисто в домашних условиях. Хочется , что б вид был максимально приличный...
    Мысли пока такие:
    1. П -образную крышку все же придется брать готовую --- не согну я нормально в тисках. Возьму видимо от бывшего Контур-80 --- великовата , но другого ничего нет.
    2. Надписи на приборе --- на компьтере (срисовывал у ICOM-а , впрочем, кому что нравится), плюс подсветка , вид отличный.
    3. Передняя панель --- на ней все болты "впотай", сверху закрывается компьтерной распечаткой. Печатается на желтой бумаге инверсно, т.е. получается все черное , а надписи желтые.
    А вот дальше пока одни вопросы. Как эту бумагу защищать?
    Пробовал ламинировать --- на худой конец потянет , но все же что-то не то...
    Закрывать тонким оргстеклом? А как его крепить ? Не хочу никаких болтов и гаек (в том числе от переменных резисторов) на передней панели в принципе! Да и с самой бумагой-распечаткой что делать? Клеить? А коли все же потребуется разбирать -- её что потом новую распечатывать? Припаривать ее утюгом к оргстеклу? Может стекло "повести" и это после его тщательной и долгой полировки...
    Думал по краям оргстекло загнуть , но по-моему , хорошо и ровно это сделать не получится, да и с углами что делать неизвестно , а вид был бы наверное неплохой.
    У кого какие мысли и наработки?
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    То RU3GA
    Печатаю обычно лазерным принтером на алюминевой самоклеящейся фольге
    У вас она должна быть тоже в магазинах торгующих расходными материалами для принтеров и ксероксов отдираем защитную бумагу, приклеиваем , при необходимости Защита бесцветным авто- лаком.
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    55
    935
    Записей в дневнике
    16
    4
    А тонер от алюминия не отваливается?
  12. #12
    01.10.2002
    933
    18
    По идее, не должен, к тому же - написано: покрывается лаком
  13. #13
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Тонер и при желании тяжело соскоблить он ведь в принтере нагревается (вспомните утюжную технологию изготовления печаток, остывший тонер прочнее ногтей на пальцах) со временем конечно вытерется по этому все равно желательно защитить лаком.
    Кстати посмотрите на любую компьютерную перифирию мониторы, сканеры и т. д. там ведь везде этикетки приклеенны. На работе мы как правило перекидываем подобное железо в другие корпуса а этикетка оригинала нагревается горячим воздухом,
    затем отдирается и приклеивается на новый корпус вместе с этикеткой нашей фирмы они из одного материала.
  14. #14
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,723
    102
    А я вот,после неудачного расчёта конструкции в корпусе от старого частотомера, планирую аппарат запихать в слим корпус от компа. И блок питания "родной" оставить.
    А далее - мечты. На морде оставить только индикацию частоты. А всё остальное - от писюка. Но времени на это уйдёт! За то будет чем себя занять.
  15. #15
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Да химичить приходится везде
    Я сейчас заталкиваю Yes98 в пластмассовый корпус от Fiber Modema 1184
    140*170*38мм
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 12:28
  2. Корпус из деревяшки, но с экраном можно ?
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.12.2004, 17:33
  3. корпус УМ
    от Filin-2000 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 00:25
  4. Корпус для TRX
    от RK9AMX в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 03:12
  5. Интегральная микросхема К174УН5 (схема включения, Корпус.
    от st. Politecha в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 16:24
