17.02.2003, 16:06 #1735Гость
QRP-99 из бывшей ГДР
ужас какой-то -
http://www.df2ou.de/qrp99/index.html
и платы у них без зеленки
17.02.2003, 20:05 #2
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Интересно чем Вас поверг в ужас 3 диапазонный вариант
Yes98? Кстати ГДР в 90 годах уже не существовалаПоследний раз редактировалось df9fxk; 17.02.2003 в 20:22.
17.02.2003, 20:58 #3
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
- 64
По моему нормально сделано.Красиво и аккуратно.
17.02.2003, 21:53 #4
- 24.01.2003
- Московская область , г Ногинск
- 44
- 103
DF2OU , если я правильно понял , продаёт готовые трансиверы и отдельные узлы , как UT2FW , так ?
17.02.2003, 23:45 #5
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
to RK3DKE
Возможно, но конкретно узлы этого аппарата и трансивер в сборе продает Klaus Nathan DL2AZK.
Если Вам в руки попает любой номер журнала Функаматер последних 5-6 лет вы найдете небольшую рекламмку частная фирма этого господина называется
KN-Electronic ( Bausaetze fuer Funkamateure)
Кстати несмотря на кажущуся топорность это весьма продуманные и законченные конструкции расчитанные именно на любителей QRP.
Конструкциями настольных аппаратов западного радиолюбителя трудно удивить или заинтересовать.
А вот такой пользуется устойчевым спросом был вариант 98 года 99 сейчас есть уже 2000 схему последнего я к сожалению не видел.Последний раз редактировалось df9fxk; 17.02.2003 в 23:47.
18.02.2003, 00:05 #6
- 24.01.2003
- 44
- 103
Да мне они , кстати , топорными (по картинкам ) и не показались , вроде всё довольно добротно сделано .Планарным монтажом он не злоупотре***ет :-) , для нашего радиолюбителя платы выглядят понятно и ремонтопригодно , без "невидимых" транзисторов и дорожек с волосок :-)))
18.02.2003, 00:19 #7
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
- 64
Сколько приятных мелочей на страничке.
А ещё понравилась плта перед фальшпанелью. Я такую уже год рисую
18.02.2003, 00:57 #8
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Да чтобы в коробочку 145*80*150 мм (именно такие размеры реальные ) затолкать 10вт аппарат хочешь не хочеш нужно порисовать
18.02.2003, 16:16 #9735Гость
DF9FXK - "кажущуся топорность "
а бывает и другая топорность ?
поясните
18.02.2003, 19:10 #10
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
to 735
Да я уже через слово ошибки делаю что вы до меня докапываетесь с чистописанием?
Ну в моем понимании топорность это когда аппарат делает человек у которого руки под член заточены или из жопы растут. К примеру из всех известных конструкторов таковым является Александр Першин мнимый автор Урала 84.
Его оригинальный аппарат стоит у меня под столом, в своё время купил его у Свердловчан Платы отрезаны вкривь и вкось. А может отрубленны топором. Сверху плат нифига нет все смонтированно под низом этих самых плат. Соединения залиты таким количеством припоя что хватило бы для изготовленя 3 тульских самоваров. Тем не менее проводники не облужены и не выкрашены в Ваш любимый
зеленный цвет.
Возврашаясь к QRP-99, его продают в наборе, то есть
нужно собирать все самому, в сборе правда уже плата с ЛКД индикатором и все что относится к органам упавления, также готовый и налаженный ВФО. Тот что вы выловили в инете собран каким то
человеком. Заказывать детали этого аппарата нужно по телефону, тогда же и оговариваются все нюансы , при желании вам изготовят печатную плату и
в четырехслоином варианте раскрашенную розочками, однако она будет стоить в 3 раза выше обычной. Желание покупателя закон, так что все зависит от вас.
Могут поставить и печатку не сверленную и даже не травленную только фотопроводники в наличии.
Так что судите сами какие широкие возможности для творчества , а ещё шире для флейма или брюzжанuя по поводу или без.
Вас похоже больше привлекает последнее?Последний раз редактировалось df9fxk; 18.02.2003 в 19:19.
21.02.2003, 07:02 #11
- 14.01.2003
- Пятигорск
- 83
- 16
Где можно посмотреть схему QRP-99 ?
21.02.2003, 10:52 #12
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
V internete sxemy k soghaleniju net nughno zvonit' v KN-Elektronik oni vyshljut.
Chtoby primerno posmotret' struktiru posmotrite chast' sxemy odnodiapazonnogo varianta na 40m
http://www.shell.linux.se/tt/radio/KNE_QRP-Mini.pdf Vxodnoi smesitel' i usilitel' moschnosti odin k odnomu,
odnako eto tol'ko prototip. V QRP-99 PCH vypolnenna na mikrosxeme TBA120S potomu ja i upomjanul chto eto
tot ghe samyi YES-98 tak kak TBA-120 analog russkoi mikrosxemy K174UR3
P.S.
Tut bolee podrobnye fotografii
http://home.t-online.de/home/BRubin/qrp99.htm
Esche naschet sxemy u menja ona byla no s pereezdami kuda to zaterjalas'.
Ja otpisal na Email esli wyshljut otpravlju wam poshlite wash adres na moi
privatnyi Box
pokaПоследний раз редактировалось df9fxk; 21.02.2003 в 11:31.
24.02.2003, 22:23 #13
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Для тех кому интересен этот аппарат привожу координаты из журнала Функаматер:
KN-Electronic
Ing. Klaus Nathan
-DL2AZK-
Robert-Koch-Strasse 7
98724 Neuhaus/Rwg.
Germany
телефон:
+49 - 03679- 725767
факс: +49 -03679-720303
перевод текста
3- диапазонный QRP трансивер
SSB+CW
Полный комплект с обработанным алюминевым корпусом (145*80*150мм) Диапаз. 80/40/20м
С одним преобразованием частоты, пч 9-мгц (2 кварцевых фильтра, 6 резонаторный для SSB и 4 для СW)
S-метр на светодиодах, 5 индикаторная LCD цифровая шкала.
Предусмотрена регулировка выходной мощности (до 10вт)
Учитывая пожелания трудящихся поставлется также готовый кабельный жгут кроме того в цифровой шкале предусмотренна подсветка дисплея
стоимость набора 289 Евро
Info kostenlos (это значит, более подробную информацию и схему вышлют бесплатно)
P.S.
В комплект входят готовые печатные платы, все детали
собранный и налаженный ГПД на 3 диапазона
(перестройка на варикапе 10оборотным потенциомером)
Аппарат мне лично по приезду понравился и я даже его заказал так как не было нечего работающего
Однако тогда же подвернулся Kenwood ТS-520 за половинную стоимость от QRP-99, от последнего я понятно отказался.
Еще как замечание, этот аппарат невозможно повторить
не имея оригинальной информации.
К примеру печатная плата с органами управления и цифровой шкалой выполненна как один узел. В схеме которую Вам пришлют этот узел обозначен квадратом
с контактами для подключения.
Буржуи многие вещи продают в таком виде, так что думайте стоит ли?
Всем успеховПоследний раз редактировалось df9fxk; 24.02.2003 в 22:41.
25.02.2003, 09:48 #14735Гость
а че им помешало 15 и 10 метров ввести в аппарат ?
не стоит он 289 евриков без этих диапазонов
25.02.2003, 16:59 #15
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
to 735Можно точно также сказать что не стоит булка хлеба в Германии 2 Еуро, потому что в России она и с маслом
стоит дешевле
Это рынок что Вы хотите?
Не стоил бы этот трансивер 289Еур его бы продавали за другую цену или вообще бы прикрыли лавочку.
Нечего не мешает им ввести ещё пару диапазонов.
Усилитель мощности без проблемм работает до частоты 30мгз.
Контура тоже можно накрутить.
А вот с VFO можно и сразу споткнуться
Тот что они предлагают выполнен на 2 диапазона
один диапазон перекрывает полосу 5-5,5мгц и используется для 80 и для 20м
нужная боковая полоса выбирается кварцем.
а на 40 метров перестроика от 2мгц вниз или вверх? (нужно прикинуть без бутылки не разберешься.)
Этот узел поставляется в сборе, налаженным и в запаянной наглухо коробке.
Каждый из нас хоть раз в жизни занимался доводкой ГПД
на несколько диапазонов и знает сколько это требует времени и нервов.Последний раз редактировалось df9fxk; 25.02.2003 в 22:01.
