23.03.2003, 02:48 #16
- 08.04.2002
- 53
- 94
http://hamradio.online.ru/amator.htm
Вполне повторяемая схема.
Собирал, не плохо работает. Но усилитель мощности предлагаю собрать какой нибудь другой, этот не раскачивает
положенной мощности
23.03.2003, 09:37 #17
- 01.10.2002
- 933
- 18
Автор оригинала Александр
положенной мощности
Собираю Аматор-160 эмф, проблема с кварцевым генератором. Выдает вместо синусоиды черт знает что, настроить пока не удается. Может, стоит попробовать номиналы сопротивлений, как в Аматор-эмф-у?
Кстати, различаются ли параметры кварцев в обычных корпусах и в укороченных?73. Стас Л. (RZ3AGI)
23.03.2003, 10:13 #18
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Любимая схема кварцевого генератора: Емкостная трехточка с ОК, кварц заземляется не непосредственно, а через емкость, с этой емкости (с холодного вывода кварца) и берется сигнал на эммитерный повторитель или на дальнейший усилитель. Синус идеальный. Если не понятно на словах, посмотрите схему "Дон-2".
23.03.2003, 14:44 #19
- 01.10.2002
- 933
- 18
Понятно, попробую. Идея интересная. Хотя я вроде бы привел в чувство генератор.
23.03.2003, 18:31 #20
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
А то что формирователь на 174ПС1, даст Вам мягкий и прозрачный сигнал, еще один большой плюс !
23.03.2003, 20:06 #21
- 01.10.2002
- 933
- 18
Посмотрим. Все-таки делаю свой первый трансивер, опыта в этом деле нет никакого.
Я хочу усилитель на КП901А использовать только при наладке, потом поставить внешний УМ на 6П15П. Вроде бы предоконечного каскада на КТ603Б должно хватить для раскачки.
Такой вопрос - есть ли смысл обращаться в Московский городской радиоклуб для того, чтобы хотя бы проверили собранную плату и указали на ошибки в настройке, если они будут. Живу на другом конце города и ехать туда только для того, чтобы послали вместе с платой куда подальше, не хочется.
25.03.2003, 17:34 #22
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
Daite ssilku na Chapaevskii sait, pls.
S russkim fontom u menya napryagenkaПоследний раз редактировалось Евгений Штерн; 25.03.2003 в 17:43.
25.03.2003, 20:09 #23
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 55
- 935
- Записей в дневнике
- 16
- 64
- 4
Чапаевский сайт здесь:
http://rk4hww.boxmail.biz
26.03.2003, 00:20 #24Stas (UT5ULP)Гость
Вопрос тем кто повторял "Аматор".
«Аматорский» ГПД не по классически выполнен. Как вы находите его стабильность?
26.03.2003, 00:31 #25
- 08.04.2002
- 53
- 94
To UT5ULP
Собирал по схеме http://hamradio.online.ru/amator.htm
но с предложенными автором транзисторами КП327, ГПД так и незапустил. И использовал КП350, работает стабильно с первой минуты включения, без всякого ухода частоты.
26.03.2003, 11:47 #26
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
Chto-to chapaevskaya ssilka ne rabotaet
A chto tam o HDK-97 est', chego net na kresnodarskom site?
Ssilka zarabotala!Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 26.03.2003 в 14:42.
30.03.2003, 14:31 #27Stas (UT5ULP)Гость
Александру
Спасибо, что ответили. Я имел ввиду немного другую схему - http://rf.atnn.ru/s3/rst199.html , также РЛ(КВ,УКВ) 99 №1
Там ГПД собран на аналоге лямбда – диода.
30.03.2003, 15:22 #28
- 01.10.2002
- 933
- 18
To UT5ULP
Еще вопрос: насколько критичны к174пс1 к форме сигнала гпд?Последний раз редактировалось Стас Л.; 30.03.2003 в 20:30.
31.03.2003, 10:17 #29
- 08.04.2002
- 53
- 94
To RZ3AGI
Больше ни каких переделок.
Единственно повторюсь усилитель мощности лучше собрать другой.
Я собирал по схеме, по которой собирает Стас UT5ULP http://rf.atnn.ru/s3/rst199.html, выдаёт 8-9 ватт.
31.03.2003, 12:39 #30
- 01.10.2002
- 933
- 18
Я собираю по схеме http://hamradio.online.ru/amator-160.htm
От кварцевого генератора не могу добиться нормального синусоидального сигнала при большом размахе колебаний, а при маленьком - не дает нужного усиления сигнала. На прием работает и с таким сигналом.
Как на передачу будет работать, еще не проверял, сейчас собираю двутональный генератор, посмотрим, что получится.
Усилитель скорее всего использую ламповый.
