22.01.2011, 01:52 #1
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Установка более узкого фильтра по второй ПЧ
здравствуйте,вот надумал поменять фильтр по 2й пч на более узкий и с улучшеной прямоугольностью для повышения избирательности по соседнему каналу,сейчас стоит на полосу 2,8кгц,буду ставить на 2,4кгц,вот вопрос -как это реально отразится на комфортности приёма
Алексей (RA3POY)
22.01.2011, 13:06 #2
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
22.01.2011, 14:01 #3
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
в том то и дело что у меня нет возможности сравнить на слух разные полосы пропускания,имеется только фильтр на 2,8,звук конечно очень приятный,но при этом правда и соседний канал иногда дасаждает
Алексей (RA3POY)
22.01.2011, 16:15 #4
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,053
- 625
- 119
Алексей, это зависит только от Ваших предпочтений. Если комфорт - это надёжность получения информации, например, номера в контесте - то выиграете, но не очень много. А если комфорт - это хорошо узнаваемый голос Вашего собеседника - то проиграете.Но тоже немного. При 1,8 - это уже существенно в обоих случаях.
Виктор R2BT, ex UA9OC
22.01.2011, 16:39 #5
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
честно сказать мне более важно чтобы рядомстоящие меньше проблем создавали,1,8 я тоже думаю что это слишком узко и поэтому выбрал альтарнативу 2,4кгц
Алексей (RA3POY)
22.01.2011, 17:01 #6
- 23.06.2004
- 53
- 309
- 330
хотите ставте 2,4,от 2,8 разницы практически никакой,у меня по первой 2,4 по второй стоит 2,8 и 9, при 9 комфортно,ставил 2,4 разницы практически не заметно,1,8 только для соревнований очень узкий
RK3AQW
22.01.2011, 17:27 #7
- 19.10.2009
- Рязань
- 64
- 1,016
- 371
- 486
А как думаете, если 2,0 поставить? У меня сейчас стоит штатная керамика MUrata (FT-900), но есть XF-110SN (просто S не нашел).
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
22.01.2011, 18:08 #8
- 11.02.2009
- Москва QRA-Loc KO85TV
- 148
- 17
- 18
На мой взгляд ставить фильтр XF-110SN не стоит, если основной режим работы SSB - сигнал при приеме при 2,0 кГц будет "зажатый", хотя все что по бокам, отсекает он отлично. В условиях помех при SSB 2,0 кГц очень удобен.
Я когда купил FT-900, сразу установил XF-110S (2,4 кГц), а для CW установил XF-110CN 250 Гц. Основной режим работы - CW. При этом XF-110S 2,4 кГц мне кажется хорош как "обзорный". XF-110CN для работы на поиск в СW узковат, но если станция найдена, то прием CW очень комфортный. Практически этот фильтр не звенит.
Если основной режим работы CW, то XF-110SN - то что надо, если еще в комплекте будет фильтр 500 или 250 Гц. Это уже дело вкуса.
Имею возможность сравнивать все эти фильтры, т.к. у меня в 1000МР
все они установлены по обоим ПЧ.
Фильтр MUrata надо менять сразу, это просто декорация. Прямоугольности нет никакой, скаты сильно завалены.
73, ЛевПоследний раз редактировалось RN3AN; 22.01.2011 в 18:15. Причина: Добавление
22.01.2011, 18:09 #9
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
22.01.2011, 18:13 #10
23.01.2011, 03:13 #11
- 23.06.2004
- 53
- 309
- 330
23.01.2011, 03:36 #12
05.02.2011, 18:41 #13
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
наконецто почта привезла узкий фильтр,впаял и честно сказать по комфорту почти ничего не поменялось,можно сказать ccбзвук чуть обрезался сверху и снизу,но зато значительно ослабли хвосты от соседних станций,всем спасибо,тема закрывается
Алексей (RA3POY)
07.02.2011, 02:36 #14
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
покрутил послушал и сделал вывод-с более узким фильтром стало очень заметно что значительное количество трансиверов работает с отклонениями от частоты,когда подключался к группе ,то даже выходило например из 5 человек только один был как надо ,а вот для остальных других +\ - приходилось подстраиваться
Алексей (RA3POY)
07.02.2011, 03:59 #15
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
