16.04.2011, 00:52 #61
16.04.2011, 09:13 #62
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
За неимением ГД507А,подойдут и Д18,но их желательно подобрать и черного цвета.
Проверить подавление несущей можно простым способом:минусовой провод тестера типа Ц4315 подключаем к корпусу трансивера,а плюсовой как антенна-на переменное напряжение 50 Вольт. Включаем трансивер на передачу и переменным R28 стрелку прибора устанавливаем на 0.
Примерно так же можно настроить в резонанс на первую или вторую гармонику анодный контур ГПД. для этого к выходу вторичной обмотки контура подклюить Ц4315 на перем 50 Вольт и настраивать по максимуму отклонения стрелки.UA4SZ
21.04.2011, 17:37 #63
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Вот нашёл обещаное . Для ознакомления и сравнения .
-73- Игорь
23.04.2011, 08:49 #64
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
Начал собирать еще один трансивер Рубин. Использую готовый ТВ трансформатор
ТСШ-170. Кроме сетевой у него 4 обмотки: на 130 и 80 Вольт ПЭВ-0,59 и накал 6,4-две обмотки. Буду использовать выпрямитель на 175 Вольт по мостовой схеме и 80 Вольт по схеме удвоения напряжения-получилось еще 110+110.Для выходного каскада получается 380 Вольт. Решил попробовать 6П36С.
Остальные лампы трансивера буду запитывать +175 Вольт по измененной схеме.
Думаю хуже не будет,тем более,что для ламп 6ж38п,6ж9п,6н23п и 6н3п по паспорту
Uа не более 150 Вольт. А в аноде 6к13п поставил дроссель.
Можно конечно выпрямитель сделать сразу на два напряжения +280 и+560Вольт-по схеме удвоения,но я выбрал более экономичный вариант. Если будут заморочки с 6п36с-тогда перейду на 280 и 560Вольт для гу 29.UA4SZ
23.04.2011, 20:32 #65
По моему вариант неплохой.Тем более 6П36С лампа не дефицитная и надежная.Да из силовиком проблем никаких.Я тоже использовал в своих ДИ и Рубине трансформаторы ТС-180, но кроме сетевой обмотки, перематывал повышающие.Проблем не было.Трансформаторы компактные и для трансиверов имеют достаточную мощность.Cхем удвоения не делал из-за экономии места.Желаю успехов и жду информацию о результатах.С уважением.Владимир.UR3CSU/
Добавлено через 2 минуты
Интересный аппарат.А есть ли описание?Последний раз редактировалось UR3CSU; 23.04.2011 в 20:32. Причина: Добавлено сообщение
UR3CSU
24.04.2011, 23:06 #66
24.04.2011, 23:37 #67
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
И мне нравится . Я делал так ...
-73- Игорь
24.04.2011, 23:46 #68
- 08.06.2009
- Германия
- 75
- 582
- 75
А ДПФ так и будем по старинке 2х контурные использовать?...диапазоны то расширились. Может стоит их делать по совмещённой структуре ФВЧ+фнч ?
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
25.04.2011, 00:07 #69
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Это правильно . На 160-80 и 28 двухконтурных явно мало . Только есть одна поправка . Вы согласитесь с тем , что чем больше контуров , тем громче просится настройка их с помощью какого нибудь Х1-ххх . А они есть далеко не у всех . Поэтому в таком случае можно добавить третий , внутренний , контур - витков в два раза меньше боковых а ёмкость в два раза больше . Учитывая высокие сопротивления ламповых схем - пройдёт вполне .
-73- Игорь
25.04.2011, 00:46 #70
- 08.06.2009
- Германия
- 75
- 582
- 75
[quote=UT3IM;521428]Игорь Мишин. Должен заметить, фильтры фнч и фвч (по отдельности)имеют форму хар-ки несколько отличающуюся от привычных дпф. Последние состоят из минимум двух LC с колоколобразными АЧХ, как допустим в апп."Донбасс". У фвч же и фнч одна сторона хар-ки поднята,а вторая заглушена. Совмещая фнч и фвч получают ПФ,с любой шириной "ворот".Главное знать вх/вых сопротивления подключаемых каскадов,как при Roe УМ и антенны.
Последний раз редактировалось DF6PL; 25.04.2011 в 00:58.
25.04.2011, 10:10 #71
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
И тут согласен . Только вот как узать эти
в таких аппаратах , как тот же UW3DI , РУБИН или ДОНБАСС . И , что самое главное , потом проверить/подстроить узлы БЕЗ ИЗМЕРИТЕЛЯ АЧХ .
В притивном случае будет не лучше , а хуже . Ведь даже средненькая конструкция , но правильно настроенная , будет работать куда лучше , чем не доведенный до ума ШЕДЕВР .-73- Игорь
25.04.2011, 11:38 #72
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
[QUOTE=UT3IM;521521]И тут согласен . Только вот как узать эти
Roe=6,28f LQ Roe=159x10000Q/fC--эквивалентное резонансное сопротивление контура с параллельным включением индуктивности и емкости.UA4SZ
25.04.2011, 11:53 #73
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
И контрольный , в голову .
Кто нибудь мерял добротность ( кастати - наверное эквивалентную ? ) в полосовиках РУБИНА ?-73- Игорь
25.04.2011, 12:12 #74
25.04.2011, 13:19 #75
- 08.06.2009
- Германия
- 75
- 582
- 75
...я об этом.Нагрузкой фильтра является R1 и R4 (1ком), "помогают" по переменному току С1 и С2. R3 около 300ком не влияет...R6 27ком тоже не влият. И так на каждый диапазон.!! Осталось "озадачить" программу по F среза,вх/вых R(1000 ом), подавление за полосой пропускания(45db ). R6 можно сделать как R1, R2,С1,...R4 и С2 убрать. Избирательность по вх. будет определять LC от Я.С.Лаповка.
Последний раз редактировалось DF6PL; 25.04.2011 в 13:48.
