Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ЦапЧ
    Радиолюбитель
    13.05.2002
    Minsk
    47
    46
    ЦапЧ
    Достаточно ли ЦАПЧ (цифровая шкала) для работы PSK?
    Вадим RX3APE
    Гость
    Это зависит от того, какую стабильность обеспечит ЦАПЧ - соответственно по какой схеме она будет работать.
    Если она будет управляться "сотнями герц", то это не достаточно, если десятками - то скорее всего хватит.
    К тому же нужно учесть нестабильность самого кварцевого генератора в цифровой шкале и может быть предприянять дополнительные меры к повышению его стабильности, например, путем внешнего кварцевого генератора, термостатирования и т.д., но это в плане "долговременной" стабильности, кратковременной - вполне достаточно и в обычной схеме.
    Вадим. RX3APE
    Радиолюбитель Аватар для RV3ARL
    16.05.2002
    97
    200
    Поюзать это дело на цифре у меня не получилось,но на ssb практически не заметно.Единственное обычно традиционные схемы дают сетку частот +/- 50герц.Если прога имеет возможность компенсации,то всё последующее в ваших руках,плюс всё выше написанное от RX3APE.Конечно же долговременная стабильность ГПД должна быть тоже на уровне.Использовать ЦАПЧ,при плывущем ГПД,не прокатит.73!
  1. Нужна помощь ЦАПЧ ГПД
    от Владимир UR5FS в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 13.03.2004, 10:27
  2. Кто делал ЦШ с ЦАПЧ из РЛ 2-99???
    от Юрий RA9MJR в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 04.07.2002, 09:11
Яндекс.Метрика
