Показано с 16 по 18 из 18
  1. #16
    Без позывного Аватар для HFuser
    04.01.2003
    Рязань
    341
    46
    29
    Автор оригинала RA4AJF
    Осталось выяснить, что такое правильнуй РА. Чтобы не беспокоиться за анодный дроссель, я бы применил последовательную схему анодного тпитания, как сделано вы "очень правильном РА Р-140". Ну если нужен "более правильный", разговоро отдельный.....
    Правильный РА, по принятому определению, это тот усилитель, который может без издевательства над собой выдать на гора необходимую вам мощность с минимальным искажением исходного сигнала и в заданной полосе частот. Об этом уже писано неоднократно, жаль, что большинство нашего брата в погоне за компактностью пренебрегает элементарными вещами как в плане изготовления ВЧ части, так и по части питания, блокировки, сигнализации, охлаждения и прочая. В этом смысле нет ничего лучше добрых армейских аппаратов.
  2. #17
    Радиолюбитель Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    389
    565
    To HFuser
    Вопрос по Вашему РА.
    Судя по всему, у Вас вакуумные реле стоят на перключение "прием-передача".
    Я не претендую на параметры QSK-5, но хотелось бы узнать, как вакуумные реле работают при скоростной работе телеграфом в режиме VOX?
  3. #18
    04.01.2003
    Рязань
    341
    46
    29
    Я , каюсь, до сих пор работаю педалью. Ваккуумные реле В1В переключают диапазонные П-контура. Еще одно реле П1Д стоит в обходе и отрывает вход приемника от антенны и садит его на землю. Естественно, на входе тоже стоит реле, только РЭВ-15. Организовать РТТ с задержкой на коммутацию этих реле порядка 50 мс можно как аппаратно, так и программно, полудуплекс никогда не делал исключительно из соображений экономии ресурса реле. Понятие же скоростной телеграфии для всех разное. Я не скоростник, но в тесте, где не требуется передача длинных сообщений всегда хватало 120-200 зн/мин, переданных с обыкновенного электронного ключа. С компа делается то же самое, только педаль заменяется выходом РТТ.
  1. А не поставить ли 'метёлочку' вместо 'веревки' ?
    от Сержант Пеппер в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 06:13
  2. "Контур-116"
    от Юрник в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 13:04
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 09:20
  4. Нужна схема "digital voice keyer" то есть, "'электронного папугая" для SSB.
    от Tomas в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 15:51
  5. Термостатированные генераторы 'Гиацинт' и 'Нарцисс'
    от ru0ll в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 19.11.2002, 14:07
Яндекс.Метрика
