Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 50
  1. #16
    Радиолюбитель Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    7,042
    2206
    Кажется в №3 "Радиодизайна", точно не помню был нарисован какой-то смеситель под названием "Н-типа" или что-то в этом роде. Тоже на сборке подобной КН8 в прототипе статьи какой то американец заявлял очень высокую динамику, нет ли ссылки на электронный вариант этой статьи?
  2. #17
    21.05.2002
    Протвино, Московской обл.
    209
    По моему вот это оно и есть: http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/fst3125.htm
    Ну это тоже самое, только здесь идет распараллеливание, по два ключа в параллель но развязаных трансформаторами, с повыщенным коэф. трансформации, что уменьшает потери на сопротивлении ключей.
    И еще- это на сегодня самые быстрые ключи из КМОП. Только диодные быстрее.
  3. #18
    Радиолюбитель
    16.01.2003
    Донецк
    39
    410
    26
    215
    Автор оригинала RA4AJF
    Была статья на сервере у RU3GA.
    to kalexn:
    Применение четырех КП905 вместо двух
    делает смеситель двухбалансным. При этом
    улучшается динамика минимум на 3 dB, и
    все входы оказываются развязанными друг
    от друга. Хотя подобрать четыре КП905
    труднее чем два.
    Я сейчас экспериментирую со смесителем на
    быстродействующих шинных переключателях
    серия 74FST/74CBT. Получается очень неплохо.
    Олег.
    UR3IQO
  4. #19
    21.05.2002
    209
    У меня сейчас нет возможности заниматься экспериментами, но компьютерное моделирование с идеальными ключами показывает, что при 4-х, что при схеме с двумя ключами, вся мощность приходящая с антенны(точнее 0.406) предается в ФОС и следовательно эти схемы равноправны.
  5. #20
    Радиолюбитель
    16.01.2003
    Донецк
    39
    410
    26
    215
    В том-то и дело, что при идеальных...
  6. #21
    21.05.2002
    209
    [QUOTE]Автор оригинала sov1178
    [B]
    При этом улучшается динамика минимум на 3 dB
    3дБ это в два раза, и за счет чего?
  7. #22
    27.06.2002
    Россия, Москва
    255
    Мужики, а вот такое зацените, pls. Мне чешется экспериментально проверить, но ПЧ заложил 55 МГц, тактовая частота триггера 340 МГц - проблематично, хм. Для низкой ПЧ по идее покатит.
  8. #23
    21.05.2002
    209
    Одинаковые мысли витают в воздухе. Я называю эту схему - фазовое распараллеливание. Только надо идти дальше: делать два диплексера, далее два развязыващих усилителя, два ФОС и только потом складывать сигналы. И мин. 3дБ прироста динамики обеспечено.
  9. #24
    27.06.2002
    Россия, Москва
    255
    И теоретически +3 дБ мощности, -1,5 дБ шумов, подавление половины продуктов преобразования. Подавление, однако, будет, если складывать сразу после фазовращателей.
  10. #25
    27.06.2002
    Россия, Москва
    255
    Олег.
    UR3IQO
    Кто знает, где в Москве эти или подобные ключи можно купить, чтоб сразу, в розницу и за наличные?
  11. #26
    21.05.2002
    209
    Полное название можно.
  12. #27
    27.06.2002
    Россия, Москва
    255
    Такие штучки интересные есть, FSA3157 или NC7SB3157
    Перекидной ключ, один в корпусе. Не нужен парафазный управляющий сигнал.
  13. #28
    Радиолюбитель
    16.01.2003
    Донецк
    39
    410
    26
    215
    [QUOTE]Автор оригинала kalexn
    [B]
    Посмотрите книгу Дроздова стр. 24 ...
  14. #29
    Радиолюбитель
    16.01.2003
    Донецк
    39
    410
    26
    215
    Автор оригинала Михаил
    Ну и что ? Обычная структура, используемая для подавления
    зеркального канала приема. Очень подробно описана в книге
    Полякова "Радиолюбителям о технике прямого преобразования".
    Я использую 74СВТ3384А. Она содержит две группы по
    5 ключей в каждой. Я соединил все ключи в группе
    параллельно. Ron одного ключа - 5 Ом, пяти параллельно -
    1 Ом
    Удачи !
    Олег UR3IQO
  15. #30
    27.06.2002
    Россия, Москва
    255
    Ну да, и я о том же, квадратурный модулятор. Ну я и тормоз, триггеры в противофазе надо тактировать, и не нужно 340 МГц !! ;-)) Сейчас только дошло.
  1. Замена КП-905/907 в первом смесителе
    от patriot в разделе КВ техника
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 03:42
  2. смеситель
    от RADIO2005 в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 14:29
  3. Смеситель Ne612
    от AndreyN в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 13:09
  4. Смеситель
    от EU1GL в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 08.03.2003, 03:42
  5. Смеситель
    Последнее сообщение: 11.02.2003, 14:51
Яндекс.Метрика
