14.06.2003, 23:59 #46
- 27.06.2002
- Россия, Москва
- 253
В статье DL2KQ получается такой расклад, смещение 7В и размах 20В, т.е. от -3В до 17В. 610-е раскачиваются от выходных транзисторов ЛМ109, включенных по схеме эмиттерного повторителя, коллекторы к общему проводу, эмиттеры на R11 и R13. У этих микросхем, насколько я знаю, эмиттеры просто так наружу торчат, внутри ничем не нагруженные. То есть, высокое Uб 610-х равно где-то -0,6В, и транзистор не насыщен, если его Uк не ниже этого значения.
19.06.2003, 23:46 #47
- 27.06.2002
- Россия, Москва
- 253
Автор оригинала sov1178
Применял я такой смеситель, работает хорохо и на
прием и на передачу.
КП907 имеют большую входную емкость, поэтому
фронты и спады меандра сильно пострадают.
20.06.2003, 10:11 #48
- 16.01.2003
- Донецк
- 45
- 420
- 30
- 224
Автор оригинала Михаил
907-е привлекательны тем, что Rвкл маленькое, и напряжение для управления тоже небольшое нужно. При Uзи +5В 4Ом, при -1В уже закрыты.
А если серьезно, то смеситель на двух КП905, управляемый
от 74АС74 (Uпит=8В) имеет динамический диапазон 106 dB.
Думаю, что больше для нашего хобби и не надо.
Удачи !
Олег
73 de UR3IQO
20.06.2003, 17:28 #49
- 21.05.2002
- Протвино, Московской обл.
- 209
Мода пошла и все как -то забыли диодные ключи. Или так и надо?
20.06.2003, 17:37 #50
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
- 64
by kalexn
Не буди зверя....
