Показано с 1 по 7 из 7
    maxx
    Гость
    бывает же такое
    Вот собрал здесь усилитель на ГУ-81М по схеме Бензаря, EU1AA http://ra3ggi.qrz.ru\lamp\200401.htm
    да вот случилась такая проблема, как не пыжился над ним ток покоя лампы равен 0!
    вот это меня и удивляет при исправных деталях и новых лампах(три штуки менял никакой разницы).
    может кто знает в чем дело?
    maxx
    Гость
    вся катодная цепь сделана по описанию, срендняя точка накала через дросель на -2КВ, средняя точка трансформатора тоже.
    RV3AR
    Гость
    А как Вы измеряете ток покоя? По-моему ошибка в самом измерителе. Т.к. схема лайнера стандартная, рабочая.
    Выжимать из этой уважаемой лампы больше киловата я бы не стал. Лучше применить пару ламп: получится хороший зимний обогреватель и вполне нормальный усилитель :-).
    73, Юрий.
    дядя Миша
    Гость
    Ток покоя лампы задается определенной разницей потенциалов между катодом (накалом) и сетками (в данной схеме). Раз тока покоя нет, то лампа заперта могучим (более 200 Вольт) отр. напряжением на сетках по отношению к катоду. Для выбранного режима работы ток покоя задается падением напряжения либо на резисторе 0.7 Ома, либо с ним последовательно включается стабилитрон. Проверьте сами детали и также их включение. Кстати, проверьте величину напряжения между катодом и сетками,- сразу будет ясно, почему ток равен 0. Ток покоя около 80 мА должен быть уже при разнице напряжения в 190 Вольт между катодом и сетками. И максимальный ток где-то около 500 мА будет, если эта разница будет равна 0 Вольт, т.е. сетки закорочены на катод. Я такую лампу использую в ее паспортном режиме, где ток покоя быстро устанавливается пер. резистором. Очень удобно, если лампу надо быстро заменить на новую. Кстати, по той же причине я ее не "раздеваю". Раскачиваю в катод. Вот такой опыт. 73!
  1. DRM, DAB - что это такое?
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 14:00
  2. Что такое Р-392?
    от misha_globus в разделе Военное радио: снова в эфире
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 21:09
  3. П – фильтров не бывает
    от УВХ в разделе Около...р.л. беседы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2004, 23:45
  4. RSV - что это такое ?
    от RN3BW в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 04.07.2003, 18:58
Яндекс.Метрика
