Изучив статью Тарасова, поставил в цепь эмитора КТ904 параллельно сопротивлению 5.1 Ом конденсатор 0.1мкФ.
АЧХ выровнялась. Выходной каскад КТ931 нагрузил ВЧ трансформатором. На выходе усилителя получил
35 вольт ВЧ напряжения на всех диапазонах +/- 2вольта на 50 омную нагрузку.
Но возникла другая проблема. При подключении к антенне,
усилитель начинает, возбуждается. Использование согласующего устройства результатов не дало.
Возбуд пропадал только когда я удалял конденсатор 0.1мкФ
с эмиторной цепи КТ904. И в итоге приходил к тому от чего уходил Uвых 1.9Mгц-45вольт , 3.5 Мгц-40вольт , 7Мгц-20вольт
Схему усилителя можно посмотреть выше Вложение: 40вт.zip
Возникает снова вопрос как решить проблему.
Зарание благодарен. 73!
Проверь "развязку" по питанию , дроссели на отсутствие резонансов , возможно неправильно выбран режим КТ904.
На базовый выврд КТ931 неплохо одеть кольцо. Какады на этом транзисторе возбуждаются частенько именно "по базе".
Нагрузка добавляет реактивности , достаточные для возбуждения. УКВ- транзистор, он и в Африке...
