Показано с 1 по 15 из 17
Тема: КТ931 или ?
    Радиолюбитель
    08.04.2002
    47
    94
    КТ931 или ?
    Прошу подсказать. Собрал ШПУ на выходе КТ931. На выходе завал АЧХ: Uвых 1.9Mгц-45вольт , 3.5 Мгц-40вольт , 7Мгц-20вольт. Никакие мои усилия выровнить равномерность усиления результатов не дали.
    Подскажите, какой транзистор лучше поставить с более равномерном коэффициентом усилением?
    yl2gty
    Гость
    Aleksandr! Est dva varianta reshenija:
    1. Probovat ispolzovat MRF 422=v neskolko raz luchse po parametram.
    2.Proverte transformatori(pronicaemost magnitoprovoda,kachestvo namotki,rasshetnie dannie)
    Vse by nichego,da trudno sudit esli net pered glazami shemi ,kotoruju Vi realizovyvali.
    Uspehov,73!
    Радиолюбитель
    08.04.2002
    47
    94
    По схеме предложенной автором на базу КТ931 сигнал поступает с коллектора кт904(предварительного каскада,ВЧ напряжение на выходе 15 вольт) через конденсатор 0.1 мкФ
    Я пытался между каскадами поставить ВЧ трансформатор, для согласования сопротивлений.
    Трансформатор изготовил из медных трубок диаметром 6мм, на них надел феритовые колечки 1000нн. через трубки проходят 2 витка подвода ( в общем, ни чего нового не изобретал, а сделал по классической схеме).
    Результат тотже.
    Так как раньше опыта по настройке ШПУ не было, возникает много вопросов. Просто не хватает знаний.
    Радиолюбитель Аватар для RK9UEM
    23.04.2002
    Междуреченск
    50
    1,660
    25
    15
    г-н Тарасов весьма грамотно описал весь этот "процесс"
    Я после прочтения его трудов о ШПУ все СВЧ транзисторы в покое оставил. Использую только SSB-шные. В основном - КТ912.
    В твоём случае - пробуй разные кольца и конструкцию.
    А какое Uпитания ?
    Радиолюбитель
    08.04.2002
    47
    94
    Где можно ознокомится со статьёй г-н Тарасова, есть ли ссылка в интернете?
    Uпитания двух последних каскадов (кт904 и кт931) 30 вольт.
    23.04.2002
    Междуреченск
    50
    1,660
    25
    15
    Uпит - штатное , значит дело в согласующих цепях и ОС.
    Тарасов находится любым поисковиком по словосочетанию "легендарный трансивер"
    На краснодарском сайте смотри. Там же и сайт Тарасова размещён. В конфе автор отвечает на вопросы
    Радиолюбитель
    08.04.2002
    47
    94
    Автор оригинала Лев
    Спасибо за помощь. если я правильно пониял статья UT2FW
    С уважением Алеаксандр 73!
    23.04.2002
    Междуреченск
    50
    1,660
    25
    15
    Правильно. А где твой вариант схемы можно посмотреть ?
    Радиолюбитель
    08.04.2002
    47
    94
    Автор оригинала Лев
    Схему взял из журнала радиолюбитель(купил CD-диск с журналами за несколько лет,номер жунала и за какой год сообщу позже. Так как вданный момент сижу на работе и на память какой номер журнала не скажу.)
    aleksandr13
    Гость
    Лев а подскажите пожалуйста где взять схему усилителя на кт912 или если можно пришлите на ящик - a_kudryavtsev@yahoo.com
    и еще один вопрос а как задействовать встроенный диод в этот транзистор для контроля температуры.
    С уважением
    Александр
    yl2gty
    Гость
    Kstati,Kt912? Specialno razrabotannie tranzistori dlja primenenija v moshnih kaskadah shirokopolosnih usilitelej eto:KT944. Ochen ustojchivij pribor k peregruzkam,perekachkam itd!
    Uspehov,73!
  12. #12
    Радиолюбитель
    08.04.2002
    47
    94
    Автор оригинала Лев
    Журнал радиолюбитель 5 номер за 1995 год страничка 28
    Трансивер РВП-94 В.Рубцов UN7BV ex UL7BBW
  13. #13
    Радиолюбитель
    08.04.2002
    47
    94
    Автор оригинала Александр
    Предыдущий фаил не скачивается, прошу прощения.
    Выкладываю новый.
    С уважением Александр. 73!
  14. #14
    aleksandr13
    Гость
    А вот где же взять схему мостового усилителя на кт912
    или что можно сделать из 4 кт912)
  15. #15
    23.04.2002
    Междуреченск
    50
    1,660
    25
    15
    вот кое-что
    Схема на КТ912 транзисторах ничем не отличается от схем , где используются КТ956, 944, 957 и т.д. Можно делать один-в-один. За исключением резистора в базовой цепи(который на "землю") Его величина рассчитывается по формуле.(у Тарасова есть) сейчас не вспомню, могу завтра привести.
    Транзистор, действительно, что называется "дубовый"
    Спалить очень трудно. Единственный минус - небольшой завал на ВЧ. Но с этим можно бороться и мириться.
    Мостовая схема на них - очень привлекательное решение , тем более, что в отличии от 956-957 у них не такой большой разброс параметров , и подобрать пары проще. Да и гораздо дешевле они. Одна только загвоздка - нигде не встречал "толкового" описания подобных схем. Тут огромное поле для экспериментов
    Можно так же попробовать включать транзисторы в параллель.
Яндекс.Метрика
