Показано с 1 по 12 из 12
    Радиолюбитель
    18.01.2003
    Павлодар
    45
    367
    6
    17
    Вопрос Изготовление широкополосных трансформаторов для смесителей.
    Широполосные трансформаторы для смесителей лучше всего изготавливать
    на кольцах какой проницаемостью ? Некоторые уверяют что на 600-1000НН,
    а некоторые - что лучше 30-50ВЧ, но в этом случае по расчетам кол-во витков на
    таком кольце(50ВЧ) должно быть около 50-60 в три провода. А в случае
    использования 1000НН - надо всего-то 13витков. А в книге Реда совсем
    другие данные приведены. Что лучше, кому верить?
    Главный критерий - максимальная чувствительность приемника и высокий
    динамический диапазон.
    yl2gty
    Гость
    Dorogoj fcd! Po opytu eksperementov sovetuju ispolzovat kolca ,pronicaemostju ot 100-600HH,eta-ze Pronicaemost godna dlja ljubih sluchaev shirokopolosnoj shemotehniki.
    Poprobujte i ubedites-ne pozaleete!
    Uspehov,73!
    Радиолюбитель
    18.01.2003
    Павлодар
    45
    367
    6
    17
    У меня и стоят 600НН, но меня пытались убедить что эти трансформаторы выполненные на 50ВЧ - лучше!
    Радиолюбитель
    18.01.2003
    Павлодар
    45
    367
    6
    17
    Сейчас я еще раз пролистал Ред'а, и обнаружил там на стр. 53 табличку...
    Для частотного диапазона 5-120мГц он рекомендует мотать эти трансформаторы
    на кольцах FT-23-72, смотрим приложение на странице 197 - проницаемость
    этих колец: 2000!!! Соответственно все расчеты верны.
    По расчетам с использованием программки от UA3XBY(xlc_util) как раз для
    этого частотного диапазона надо мотать 4 витка...
    Много у меня колец ферритовых разных, но проницаемость их мне увы неизвестна. Методику знаю, но нечем индуктивность измерить. Кто-то советовал их Ц-шкой... Некоторые показывают какое-то сопротивление, некоторые показывают КЗ, а некоторые вообще ничего не показывают! Как из этой кучи отобрать нормальные ? Если надо подробности -
    сообщу.
    Радиолюбитель Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    6,615
    1920
    Я несколько дней назад решил проверить полосу ШПТ. Намотал на кольце с проницаемостью 600 8 витков в 4 провода со скруткой 2-3 вит./см. Соединил два трансформатора паровозом по высокой стороне (800 Ом) на отвод одного транс. подал сигнал с Х1-48, на отвод другого - нагрузку 50 Ом. Получил АЧХ от 1.5 до 25МГц абсолютно ровную, на 50МГц завал был 1 dB? на 30МГц - меньше 0.5 dB. Это при 800 Омах. То же самое сделал с трансом 1/4. Те же 8 вит только в 2 провода. Получилась ровная линия до 45МГц.
    yl2gty
    Гость
    V principe sushestvuet ponjatie shumovie harakteristiki magnitoprovoda=tak 4em vishe ego pronicaemost tem,sootvetstvenno bolshe shuma,vnesennogo v trakt preobrazovanija vashego TRX.
    V shirokopolosnih sistemah voennoj apparaturi primeneni ferromagniti spronicaemostju ot100-600 HH.
    Laboratornie issledovanija ferritov dannoj marki,pokazali optimalnost tak#e s to4ki zrenija ,,raschetnoj induktivnosti Transformatorov po otnosheniju k shumovim harakteristikam magnitoprovoda.
    PS -Zachem nam motat na 2000HH?? po Redu,davajte namotaem na #eleznom karkase,a to i luchshe na magnite!
    Радиолюбитель
    18.01.2003
    Павлодар
    45
    367
    6
    17
    А при увеличении кол-ва витков скажем до 15, что изменится ?
    Всеж-таки резонансные свойства имеют место быть.
    22.01.2003
    6,615
    1920
    Кстати когда то мерял индуктивность косвенным образом. Ставил измеряемую катушку в контур генератора и измерял частоту. Индуктивность вычислял из соотношения F и C.
    yl2gty
    Гость
    Neu#eli vo vsem Pavlodare ne najdetsja Prostogo izmeritelja induktivnosti???
    V dannoe vremja mo#no priobresti prostoj cifrovoj multimetr,so vstroennim L i C -izmeriteljami.
    V konce-koncov est na stranicah #urnalov po Radioamateur-tematike kak sobstvennimi silami realizovat pribor-izmeritel induktivnosti (tipa GIR a-napodobie)
    Радиолюбитель
    18.01.2003
    Павлодар
    45
    367
    6
    17
    Такой мультиметр у нас стоит около $25.
  12. #12
    25.07.2002
    76
    7,391
    3403
    209
    В общем случае в широкополосных трансформаторах можно использовать кольца из разного материала, но для КВ диапазона 1,5-30 МГц оптимальными будут кольца с мю 600-2000.
    Идея в этом простая. На нижней частоте рабочей полосы индуктивное сопротивление обмотки трансформатора должно быть заметно больше 50 Ом. При использовании материалов с малыми мю заметно возрастают число витков и соответственно межобмоточные емкости, которые начинает "валить" характеристики трансформатора на верхней границе рабочей полосы частот. Многочисленные эксперименты показали, что мю 600-1000 (самые доступные кольца) - это и есть хорошо. Критерий для числа витков под конкретный типоразмер и проницаемость материала приведены выше.
  1. Изготовление дросселя
    от RX9C в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 08:45
  2. Изготовление фальш панели
    от AndreyN в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 11:13
  3. Изготовление корпусов
    от gudok в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.06.2004, 06:18
  4. Микросхемы смесителей частоты
    от RZ9CV в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 11.04.2004, 22:20
  5. О методах налаживания смесителей
    от UN8FR в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 02.03.2003, 16:05
Яндекс.Метрика
