08.08.2012, 15:55 #1
- 12.06.2010
- 45
- 457
- 49
- 426
ЭФИР-М: отзывы владельцов
Прошу отозваться тех кто владеет или владел Трансивером Эфир-М .
... Усилитель Мощности в Эфире-М , как увеличить мощность без замены блока УМ на другой блок ?
Как увеличить чувствительность Трансивера Эфир-М по приёму?
Качество и работа Трансивера Эфир-М !
Дмитрий!
09.08.2012, 09:11 #2
- 12.06.2010
- 45
- 457
- 49
- 426
Хочу спросить знающих.
Как установить ЦШ "Макеевка" в Трансивер Эфир-М ?
И как установить дополнительную галету для ЦШ в Трансивер Эфир-М !
Куда её лучше устанавливать ...?
И откуда лучше всего снимать питание на Кренку 5 Вольт ... ?
Хочу избежать наводок и помех , минимизировать искажения с установкой ЦШ !
09.08.2012, 09:49 #3
- 12.06.2010
- 45
- 457
- 49
- 426
Прошу проверить меня , верно ли я расчитал таблицу на управление ЦШ "Макеевка" ?
Например - диапазон 1.9мГц. Частота F1 - 8000кГц. Частота ГПД 5500-6000кГц. F3- 500кГц. 8000-5500-500=2000кГц (верх) 8000-6000-500=1500кГц (низ)
ПОЛУЧАЕМ--
1.9мГц Y = f1-f2-f3 1 Гетеродин 8.0мГц
3.5мГц Y = f1-f2-f3 1 Гетеродин 10.0мГц
7.0мГц Y = f1-f2-f3 1 Гетеродин 13.5мГц
14.0мГц Y = f1+f2+f3 1 Гетеродин 8.0мГц
21.0мГц Y = f1+f2+f3 1 Гетеродин 15.0мГц
28.0мГц Y = f1+f2+f3 1 Гетеродин 22.0мГц
28.5мГц Y = f1+f2+f3 1 Гетеродин 22.5мГц
29.0мГц Y = f1+f2+f3 1 Гетеродин 23.0мГц
29.5мГц Y = f1+f2+f3 1 Гетеродин 23.5мГц
09.08.2012, 09:58 #4
- 12.06.2010
- 45
- 457
- 49
- 426
Установил ВЕРНЕР от Р-311 , и ЦШ !
09.08.2012, 10:33 #5
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,294
- 1366
- 388
09.08.2012, 10:48 #6
- 12.06.2010
- 45
- 457
- 49
- 426
UW3QBS Александ Здраствуйте !
Выходит с моих расчётов , что нужно задействовать первую группу контактов на 1.9 и 3.5. и 7 мГц .
Все другие диапазоны не коммутируются на корпус в ЦШ !
09.08.2012, 11:04 #7
- 17.01.2005
- 1,294
- 1366
- 388
Я уже точно не помню, но вроде бы так. В 6 - ти диаппазонном варианте у меня в галете задействованно 3 контакта, а так все согласно описанию по макеекве. Описание есть? При программировании шкалы забивается 2 - я ПЧ, далее в зависимости от диаппазона она суммируется или вычитается. Заводить сигнал ПЧ не нужно, достаточно забить в память значение ПЧ.
09.08.2012, 11:15 #8
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Дима !
Народ в Макеевке шустрый и делает много полезных вещей . Шкал - частотомеров несколько . Если у тебя вариант трёхвходовки с максимальными частотами до 60 МГц , то это самое подходящее . ОНО считает само , твое дело - правильно подключить .
По сути подключение аналогично тому , что делается в UW3DI . ОЧЕНЬ желательно сделать три буферных каскада на полевиках - даже КП303 пойдут для диапазонного ОГ а для 500 и ГПД можно и КП103 поставить . Все три входа - равноценны . Как по чувствительности , так и по частоте . Поэтому , если что перепутаешь - самое страшное - считать будет неправильно . Но не сгорит !
У тебя какая шкала ? Уточни это - и все расскажем !
А вот с чего РЕАЛЬНО надо начинать - сделать для ЭФИРА нормальный источник питания . Удастся получить " правильных " несколько Ватт . Ну и их уже хватит даже 74-у качнуть !!!-73- Игорь
09.08.2012, 11:17 #9
- 12.06.2010
- 45
- 457
- 49
- 426
Александр . Попробую всё подключить и 1-ПЧ и 2-ПЧ и ГПД.
Игорь Здраствуйте , да у меня новая Макеевская ЦШ , высылал Виктор Соломонович , ...ещё не включал ЦШ .
Думаю на прямую сначала подключить ЦШ без буферного каскада , спаяю Буферный каскад тогда поставлю .
В ЦШ есть уже установленные конденсаторы промежуточные , боком вылезти не должно...
Я раньше имел практику подключать старые ЦШ и получалось успешно , да и так и должно и быть!Последний раз редактировалось UR5NEU; 09.08.2012 в 11:26.
09.08.2012, 11:17 #10
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
09.08.2012, 11:27 #11
- 17.01.2005
- 1,294
- 1366
- 388
Если 2 - я ПЧ фиксированная, к примеру 4500, 5500, 6000 и др., то нет никакого смысла заводить сигналы, достаточно забить ее в память и все. Меньше гемороя с наводками и взаимными помехами и пр. Точность вычисления частоты все равно не будет лучше чем +- 200 - 400гц. и уж тем более если это мариупольский вариант шкалы. Прграмно откоректировать с точностью +-10 - 20гц не получится, потом убедишся в этом. Так что не советую заморачиваться с подключением всех ПЧ, для 3ДИ это оправдано, а для UA1FA и ему подобных по архитектуре, все прекрасно решается забитием в память фиксированного значения ПЧ.
Если так, тогда да, согласен.
09.08.2012, 11:38 #12
- 12.06.2010
- 45
- 457
- 49
- 426
Вчера на Эфире-М выходил в Эфир , в пробном варианте работал , мощность была 8-10 Ват , и кубань давала рапор 5.8 -5.9 и Курск 5.8 -5.9 и Москва 5.8 -5.9 . Антена Дельта , по схеме Лаплвка ,стороны по 27 метров , общяя длина 81 метр , универсальная , и на 80 метровый диапазон и на 40 метровый диапазон .
Кстати строилась по максимуму ... а когда включил Дружбу-М , только на 80-м строилась а на 40 метрах 2-5% мощности было от общей 20 ВАТ , вот так !
Эфир - М до работы всегда готов!
09.08.2012, 11:59 #13
- 17.01.2005
- 1,294
- 1366
- 388
09.08.2012, 12:15 #14
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
Дмитрий это по вашему запросу
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...4%E8%F0-%CC%27
http://www.rv3yf.ru/index.php/katalo...ya-detail.htmlПоследний раз редактировалось UN8PA; 09.08.2012 в 12:29.
UN8PA
http://www.qth.kz/
09.08.2012, 13:19 #15
- 12.06.2010
- 45
- 457
- 49
- 426
Александр Здраствуйте .
Благодарю за ссылки и за схемы !
Поставил Кренку на 5 Вольт , Шкала заработала "0.0.0.0.0.0 " .
Сперва подключил к 12 Вольтам , трансивер потух , стало 4.7 Вольта вместо 12 Вольт... Отключил , поставил на 30 Вольт , Кренка греется , .. поставил через сопротивление 300Ом / 2Вата , сопротивление гарячее, ...
...На 12 Вольтах сопротивление 75Ом / 2Ват Грееться немного , но Сдвиг частоты идёт , идёт посадка Напряжения....
Я бы не заморачивался , если былаб кренка на 12Вольт , как на зло её нету , бУДУ ИСКАТЬ , иль подожду до того времени когда буду в городе и куплю Кренку на 12 Вольт ...
Эксперемент показал слабые места Блока питания ... , 12 Воль в Блоке ПИТАНЯ хилое ! 12 Вольт само по себе на приделе .. Но без Экстрима работает и будит работать!
