Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 64
Тема: Hi-fi На Ssb?
  1. #16
    Радиолюбитель
    05.06.2002
    5,496
    984
    174
    Хочу обратить Ваше внимание на следующие обстоятельства:
    1.Одна часть радиолюбителей всегда настраивается при приёме на SSB-сигнал выше по частоте, другая наоборот - выше. Говорят: "Так мне удобней слушать!".
    И только единицы точно настраиваются (музыкальный слух позволяющий воссоздать естесственныё голос). Поэтому за рубежом, где фирменные трансиверы с дисплеем частоты используются давно, сложилась очень хорошая традиция - ДАВАТЬ CQ НА ЧАСТОТЕ КРАТНОЙ НУЛЮ ДЕСЯТКОВ, КИЛОГЕРЦ!
    Это обстоятельство позволяет по частотомеру без труда, быстро и точно настроиться на станцию с естесственным, природным голосом оператора, что позволяет запомнить эту тембровую окраску как личность.
    2.Вы наверное обратили внимание, что при настройке на голос оператора ребёнка или высокого голоса женщины настройка как бы "расплывается"? Это эффект восприятия тембра, причём - индивидуален.
    3. При расстройке SSB происходит смещение тембра, а ФОС подрезает АЧХ, плюс индивидуальные особенности слуха и, в результате - мнимые искажения.
    Учитывая это, в высококачественных вокодерах в использовании фильтров отказались, осуществляя тем самым, 100% транспонирование источника сигнала.
  2. #17
    Радиолюбитель Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    44
    553
    29
    94
    Всем привет !
    давно не просматривал форум.
    Интересная тема развивается.
    Задав вопрос о HI-FI я конкетизировал именно ssb.
    Именно в ssb тоже можно добиться( в свих ssb-евых рамках)HI-FI?
    Можно же не нарушать 3-х килоГерцовый барьер.
    INRAD выпускает фильтры на заказ (просто интересовался ,заказывают в основном 3,0-3,1 kHz).
    Ведь HI-FI по устоявшимся понятиям, относится к высокoму качеству (fidelity- преданность).
    В FM много работал,на 29MGz пока было прохождение, конечно очень много американцев работает как NA так и SA
    почти со всей северной африкой wkd и т.д.
    В FM конечно установка лучьше вписывается чем в SSB.
    see you forward!
    de Иорь 73!
    P.S. To UN7CI "точно в 10-ку"
  3. #18
    Радиолюбитель Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    1,503
    89
    116
    Чуточку уточню.
    В своем изначальном смысле термин HI-FI применительно к электроакустике означает "высокая верность" (воспроизведения).
    Это значит, что воспроизводимый HI-FI системой звук должен минимально отличаться от оригинала.
  4. #19
    08.04.2002
    51
    1,329
    5
    Мы тут пытаемся обсуждать полную чушь! Дополняя Тадаса я бы сказал, что бесполезно рассматривать отдельные части Hi-Fi системы. Типа просто отдельно взятый усилитель, динамики, микрофон и так далее. Это КОМПЛЕКСНАЯ система воспроизведения звука, куда входит и само помещение, и способ расположения акустических излучателей, и место нахождения слушателя. Если поместить супер-дорогую систему в "звенящую" комнату, она будет звучать так же плохо, как наш "Амфитон". Не зря стараются делать излучатели (колонки) сравнимыми с длиной волны, оклеивают комнату соответствующими материалами и даже устанавливают специальные бассейны с переменным профилем. Кто занимался этими делами наверняка знает. Мы же пытаемся присобачить к "УНЧ Сельского Радиолюбителя" провод фирмы Sony по $20 за метр, и ждем разительного увеличения качества звучания.
    У нас совершенно противоположные задачи - в УНЧ получить спектр точно такой-же, как и воспринимается ухом и излучается гортанью - то есть примерно от 10 до 25000 Гц, а в УПЧ "порезать" этот спектр как можно радикальнее, оставив 3 кГц. То есть лучше может и будет, но не кардинально, и уж совсем не пропорционально потраченным усилиям.
    Я не стал бы применять термин Hi-Fi для трансиверных УНЧ. Скорее всего должен быть на самом деле какой-то эквалайзер или его аналог, но важна не "верная передача", а "максимально читаемая" передача. Возможно, спектр сигнала надо как-то по-особому исказить, чтоб "на том конце" была иллюзия "студийной передачи". Но у нас всего-то 3 кГц - тут особо не разгуляешься. Но поэкспериментировать с этим достаточно интересно..
    Как самый общий вывод - для получения в нашем деле максимально качественной передачи бесполезно копировать технику Hi-Fi или ее отдельные элементы. Подход с самого начала должен быть совершенно иной.
  5. #20
    Рецидивист - синдикалист Аватар для UT3IM
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    12,397
    3281
    1305
    to DRIx
    Причем на 10 % на передающей и 90 % на приемной стороне .
  6. #21
    Радиолюбитель
    05.06.2002
    5,496
    984
    174
    Учитывая предыдущие аналитические замечания предлагаю свою идею повышения качества SSB-телефонии.
    В связи с тем, что одна боковая полоса обедняет сигнал до известной степени, то в устройстве (назовём его например - сумматор) принятый (исходный) спектр боковой полосы ивертируется вычитанием из гетеродина подставки, а затем складывается образуя двухполосный спектр. При желании можно добавить несущую и продетектировать всё АМ-детектором. Разумеется основной (исходный) сигнал должен пройти через линию задержки. Регулируя ступенчато степень задержки - возможен эффект полезного эхо...
  7. #22
    07.06.2002
    Каунас
    1,503
    89
    116
    Автор оригинала UN7CI
    Да не обедняет. Ни чуточки.
    Обыкновенная речь в акустическом канале имеет одну полосу (ее даже и боковой не назовешь).
    Если допустить "обеднение" в SSB, то должны будем признать, что при АМ с двумя боковыми полосами происходит "обогащение".
    Информация в обеих полосах АМ совершенно идентичная.
    "Обеднение" возникает от неточного восстановления несущей при приеме SSB и ограничения спектра.
    Для совершенно верного (Hi-Fi) воспроизведения необходимо соблюсти точные фазовые соотношения местного генератора несущей с генератором несущей передающей стороны.
    При АМ это получается само собой, при SSB - увы, не откуда брать информацию о фазе несущей.
  8. #23
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    37
    904
    Да я уже об этом и писал. И как с несущей там быть тоже говорилось. Вот было бы интересно узнать, а занимался ли кто цифровой передачей звука на КВ. По типу того как в экспериментальных системах цифрового радиовещания (DAB/DRB), занимая при этом полосу не более 4 кГц ?
  9. #24
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    44
    553
    29
    94
    Автор оригинала CO2040
    Тема кстати интересная
    В Литве да вно в таком формате вещают в том числе есть и радио каналы.
    Вообще цифровые виды помехоустойчевее, так как аудио сигнал дастаточно сложен в своем спектре и получить его
    на приемной стороне без потери качества практически невозможно , а в цифре можно и можно получить достаточно высокое качество ( либо работает либо нет т.е.
    как 0/1) Интересно в какую полосу можно уложиться?
    А вобщем в литературе подобное появлялось ?
  10. #25
    07.06.2002
    Каунас
    1,503
    89
    116
    Sorry CO2040, в пылу дискуссии вылетело , что об этом уже говорилось.
    Пару слов о системе с пилот сигналом.
    Это хорошо работает в идеальных условиях.
    Но на КВ существует явление, называемое селективным федингом. Это когда фазовые искажения в йоносферном канале зависят от частоты составляющих сигнала.
    Это явление довольно часто наблюдается при приеме АМ на КВ.
    При этом наблюдается резкое искажение звука, вплоть до полной неразборчивости, хотя сила сигнала при этом значительно не меняется.
    Это происходит, когда фазовые соотношения между боковыми полосами и несущей изменяются довольно значительно из за выше упомянутой зависимости.
    Сигнал с пилот сигналом меньше подвержен этим искажениям ввиду отсутствия одной боковой и большой инерционности системы восстановления несущей.
    И совсем мало подвержен этому явлению сигнал чистого SSB ввиду отсутствия несущей.
  11. #26
    Радиолюбитель Аватар для RK9UEM
    23.04.2002
    Междуреченск
    50
    1,660
    25
    15
    По - моему в "Радио" на эту тему публикации Полякова были.
    Есть ещё книга "Синхронный приём" - в ней много чего описано.
  12. #27
    07.06.2002
    Каунас
    1,503
    89
    116
    Автор оригинала GARY
    В Литве давно в таком формате вещают в том числе есть и радио каналы.
    Даже давно ?
    Почему я об этом не знаю ?
    А какой собственно формат и кто вещает ?
    Вещательнай КВ передатчик в Литве есть один, но там такого вещания нет, это я знаю точно.
  13. #28
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    44
    553
    29
    94
    Автор оригинала Tadas
    Даже давно ?
    В Вильнюсе , гостинице " Вильнюс" сам лично смотрел телик и видел как это работает, именно наземная станция , а не спутник. ( по моему на 800 МГЦ , не помню)
    P.S. : Я не утверждал , что именно на КВ
  14. #29
    08.05.2002
    37
    904
    Цифровое радиовещание - не так уж и просто.
    Самое сложное там - именно помехоустойчивое кодирование. Кто хоть раз ломал голову над сверточными или турбо-кодами и полями Галуа, тот поймет. Самая сложная часть как раз в приемнике - декодер. Такое кодирование позволяет избежать тех искажений, которые неизбежно будут происходить с передаваемой информацией. Какой способ модуляции использовать - это уже другой вопрос. Тут уже определяется нужная полоса для такого канала. Обычно это QPSK16 или QPSK32. Может быть и FSK. Тут уже кому интересно - смотрите соответствующие стандарты, описание модуляторов/демодуляторов и ... ну хоть принципы работы обычного модема, который умудряется 56Кbit качать по стандартному телефонному каналу. А вот помехоустойчивое кодирование - действительно чума. Ведь уже пришли к тому, что достаточно отношение сигнал/шум в единицы и доли дБ.
  15. #30
    08.05.2002
    37
    904
    Что касается цифрового радиовещания на КВ - то это проблема имеет место быть. Регулярного вещания пока нет, но эксперименты ставятся. Проблема как раз в том, чтобы занять как можно более узкую полосу. А на УКВ такое есть уже в некоторых европейских странах. Это должно стать альтернативой традиционному вещанию с FM на 88-108МГц, а в последствии и вытеснить его.
Яндекс.Метрика
