02.07.2003, 19:35 #31
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Автор оригинала GARY
В Вильнюсе , гостинице " Вильнюс" сам лично смотрел телик и видел как это работает,
Трансляция по системе T-DAB.
Но приемников в продаже пока не видел.
Это пока экзотика.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
02.07.2003, 19:42 #32
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
... ну хоть принципы работы обычного модема, который умудряется 56Кbit качать по стандартному телефонному каналу.
Да у меня на работе 20kb за счастье по ВЫДЕЛЕННОЙ линии хай хай ( так середничек 7-10 кб 15 кб редко , когда что то качаешь)
de Игорь
02.07.2003, 19:53 #33
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
- 64
по выделенке - 20кВ !! - грабёж , среди бела дня. Хотя - на работе...
02.07.2003, 20:14 #34
- 21.06.2003
- 616
- 173
Автор оригинала Лев
За трафик 2 ГиГа уже заплачено,а насчастную прогу на 6 МеГ сидишь и ждешь (как пример)
По поводу какчества переноса сигнала от одной радиостанции до другой:
я думаю ,что за цифрой будущее связи, в будущем умные мужи разработают все эти кодеры/декодеры и т.п.
вопрос времени
02.07.2003, 20:19 #35
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
- 64
При таких скоростях - что то качать полный 3.14здец!
02.07.2003, 20:32 #36
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Да уж.
Я вот вчера с местного ФТП фильм качал в 600 мегабайт.
Скорость была в среднем 1.5 мегабайта/сек.
02.07.2003, 20:36 #37
- 21.06.2003
- 616
- 173
Автор оригинала Лев
платили 50$ за трафик качай ВСЕ что можно , хоть MPEGи , а
MP3 залетали так , что аж окошка загрузки не было видно хай хай
Сейчас ВСЕ , пинцет , вылупили цену- не выгодно
02.07.2003, 20:51 #38
- 27.06.2002
- Россия, Москва
- 253
Автор оригинала Tadas
Да не обедняет. Ни чуточки.
Обыкновенная речь в акустическом канале имеет одну полосу (ее даже и боковой не назовешь).
Если допустить "обеднение" в SSB, то должны будем признать, что при АМ с двумя боковыми полосами происходит "обогащение".
Информация в обеих полосах АМ совершенно идентичная.
"Обеднение" возникает от неточного восстановления несущей при приеме SSB и ограничения спектра.
Для совершенно верного (Hi-Fi) воспроизведения необходимо соблюсти точные фазовые соотношения местного генератора несущей с генератором несущей передающей стороны.
При АМ это получается само собой, при SSB - увы, не откуда брать информацию о фазе несущей.
02.07.2003, 21:24 #39
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Автор оригинала Михаил
Не поверите. Две
Вот Вы сами себе и ответили, про невозможность восстановления фазы. Обедняет, стало быть, SSB.
Где же вторая ? Как ее увидеть ?
Не SSB (иначе говоря отсутствие второй боковой) обедняет, а потеря фазы вносит искажения.
При DSB результат будет ничуть не лучше.Последний раз редактировалось Tadas; 02.07.2003 в 21:28.
73! Tadas LY1CE
03.07.2003, 12:20 #40
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Две боковые в АМ появляется в результате именно самого процесса модуляции . Как и в любом другом смесителе F+f или F-f . В акустическом канале нет модуляции !
И еще . Весь смысл использования SSB в радиосвязи в том , что допустима небольшая жертва качества ( без потери информативности ) при увеличении КПД устройства . При работе усилителя в режиме АВ не получить Hi-Fi . А загнав его в режим А - вернемся к проблемам АМ .
03.07.2003, 12:41 #41
- 27.06.2002
- Россия, Москва
- 253
Может быть, конечно, я один такой себе это так представляю, но математическое получение спектра из сигнала дает две частотные составляющие, положительной и отрицательной частоты. Под математическим получением я имею в виду преобразование Фурье, где интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности и экспонента с мнимым показателем.
Есть разновидности этого преобразования, есть ряд Фурье. Ответ на вопрос заключается в том, что именно из множества весьма похожих математических объектов мы принимаем за спектр.
03.07.2003, 13:45 #42
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Тогда надо договориться, что в акустическом сигнале первично, спектр или сам сигнал
А так же куда девается энергия в области отрицательных частот.
А вобщем черт его знает. Если бы слуховой аппарат был квадратурным, то может быть мы все по иному слышали
08.07.2003, 14:41 #43
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Автор оригинала Drix
Как самый общий вывод - для получения в нашем деле максимально качественной передачи бесполезно копировать технику Hi-Fi или ее отдельные элементы. Подход с самого начала должен быть совершенно иной.
08.07.2003, 15:48 #44
- 08.05.2002
- 43
- 904
Сигнал сформированный на ЭМФ не может быть как сигнал первоклассной вещалки. Групповое время задержки сигнала у ЭМФ не равномерно, сильно зависит от частоты. Отсюда возникают фазовые искажения, которые хоть и не сильно заметны на слух, но дают некоторую потерю качества. Если бы вы слышали как сформирован сигнал после кварцевого 128 кГц - фильтра в возбудителе ВО-71 и одновременно - то же, но прошедшее через ЭМФ, то сразу бы почувствовали разницу. И это если не говорить о равномерности АЧХ в полосе пропускания. У хорошо настроенного ЭМФ она в лучшем случае не менее 4-6 дБ. А у промышленного кварцевого фильтра на 128 кГц (Эл.3.43 или Эл.3.44) она не более 1-2 дБ. Поэтому все недостатки ЭМФ как фильтра в формирователе SSB, так и в качестве ФОС приемника - очевидны. Также плохи и кварцевые фильтры на частоты в единицы и десятки мегагерц. Типичный пример - сейчас для трансиверов берут фильтры на 8-9МГц. Такие фильтры хороши только в течение года от момента настройки. Про их отвратительную стабильность характеристик лучше не говорить (не хочу матом писать), особенно если фильтры сделаны на ширпотребных кварцах в корпусах HC-49U. Самый выгодный и лучший вариант для фильтра ФОС и формирователя SSB - кварцевый фильтр на частоту в несколько сот килогерц (обыцно 128, 130, 240, 301 кГц). Такие фильтры сохраняют все свои "преимущества" и спустя несколько десятков лет. Сейчас же можно SSB сигнал формировать с использованием цифровых методов и выдавать его в аналоговой форме через ЦАП. Что касается ЭМФ - то это была какая-то выскочка, попытка сделать все как лучше, но получилось как всегда. Даже у нас в СССР в серьезной военной радиоаппаратуре они не ставились. Разве что в окопных станциях Р-143 и приемниках Р-399, Р-326М о которых и так было в свое время сказано много "хорошего". И только у радиолюбителей это был самый писк - "сердце" трансиверов UW3DI и UA1FA. А Шульгин, кстати, ЭМФ не изобрел, также как не изобрел и SSB.
Свободный оператор
08.07.2003, 16:07 #45
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Автор оригинала CO2040
...Что касается ЭМФ - то это была какая-то выскочка, попытка сделать все как лучше, но получилось как всегда. Даже у нас в СССР в серьезной военной радиоаппаратуре они не ставились. Разве что в окопных станциях Р-143 и приемниках Р-399, Р-326М о которых и так было в свое время сказано много "хорошего". И только у радиолюбителей это был самый писк - "сердце" трансиверов UW3DI и UA1FA. А Шульгин, кстати, ЭМФ не изобрел, также как не изобрел и SSB.
И, кстати, я вроде не утверждал, что U3DA изобрел SSB.
