28.08.2012, 17:04 #1
- 12.06.2010
- 45
- 457
- 49
- 426
Трансивер Погосова на 160 м, Я.Лаповок (UA1FA) и другие...
Трансивер Погосова на 160 м и Я. Лаповок (UA1FA) идругие Трансивера на диапазон 160
Хачу сравнить такие конструкций .
Трансивер «Альбатрос-160» (ламповый вариант)
Погосова и Лаповка на 160 Мет.
http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/205/
и
http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/203/
....идругие Трансивера на диапазон 160 метров !
Причина такой темы , СОСЕД , .. после того когда выкинул бутылку с рук , пришёл найди схему Лаповка на 160 , буду собирать ...
Попросил дать деталей на него , да у меня что то есть к этому трансиверу Лаповка на 160 ... но резон собирания на 160 я сам не понимаю , когда можно собрать полноценный Трансивер на все диапазоны .
Или есть резон в отдельном Трансивере на 160 метров ?
Добавлено через 26 минут
Вот нашол доработки к Трансивер на 160 м (UA1FA) ..
http://us7ib.narod.ru/listing/fa160.htm
Думаю эти доработки розпечатать на бумагу и передать соседу , дай Боже чтобы вотку пить кинул и взялся за паяльник...
Мне здесь когдато сказали что многие готовы помочь , только где плоды труда...., я это для себя принял как вызов и поучение, тоже самое говорю соседу , готов много чего отдать , только спаяй и выйди в эфир и ведь конец концом получи позывной , через пол года он уже выйдет на пенсию , боюсь чтобы тогда уже не спился до смерти , брат его уже умер от водки недавно!Последний раз редактировалось UR5NEU; 28.08.2012 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение
28.08.2012, 17:59 #2
- 07.10.2010
- Фергана
- 51
- 668
- Записей в дневнике
- 268
- 71
Погосова собирал.Хороший нюх,хотя заявлено 8 мкВ,маленькая выходная мощность-2 ватта,заявлено 5 ватт.Альбатрос сам не делал,но щупал и нюхал,ремонтировал.Понравился больше.Выше качество звучания,на динамик,хороший нюх,по передаче 50 ватт(на 3,6 мГц).Солидная конструкция.
Если сосед действительно дружит с паяльником,рекомендую ему Сушкова.Равшан UK8GE
28.08.2012, 18:07 #3
- 12.06.2010
- 45
- 457
- 49
- 426
Я готов стать посверлить платы и помочь корпус собрать , я сам не супер пупер мастер , но в моём селе нету больше радиолюбителей , както скучно и вот сосед никак не может розкочегариться , вотка всё на пути стаёт...
Вот увидел интересную саму схему http://radiostorage.net/?area=news/393 , впервые её вижу , там видимо нету ни Кварцевых фильтров ни ЭМФ ...
Кто что о такой схеме может сказать , тема будет общей для любой конструкций на 160 , думаю что отзывы будут интересны !
Приятно послушать других кто и как с ностальгией вспоминает!
28.08.2012, 18:31 #4
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
Несколько моих товарищей Альбатрос ламповый повторяли. У всех отзывы были весьма положительные. Достаточно легко повторялся и запускался.
73! Анатолий (UR7EY)
28.08.2012, 18:36 #5
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 368
- 109
- 1433
Есть еще Радио-76 . С него начинал путь на КВ . Хорошо принимал. И сигнал был хороший .
Один диапазон , в последствии можно еще добавить три .
На 160 м в самый раз , начинал с этого диапазона .Виктор 73 !
28.08.2012, 18:37 #6
- 12.06.2010
- 45
- 457
- 49
- 426
Ю.В. Демин, UR5MMJ
Приведеный ниже трансивер прямого преобразования выполнен по схеме с прямым преобразованием частоты и предназначен для проведения SSB и CW радиосвязи в диапазоне 1,8 МГц. Отличительной особенностью схемы является применение активных фильтров в УНЧ приемника и микрофонного усилителя, позволяющих улучшить избирательность и уменьшить ширину спектра излучаемого сигнала трансивера. Параметры трансивера Чувствительность приемного тракта не менее 2 мкВ
Полоса пропускания приемного тракта по уровню - 3 дб 2,5 кГц
Подавление нерабочей боковой полосы при приеме и передаче не менее 35 дБ
Подавление несущей не менее 40 дБ
Выходная мощность 10 Вт
Напряжения питания 12 В (стаб.)
Отсутствие дорогостоящих ЭМФ и трудно находимых кварцев!Последний раз редактировалось UR5NEU; 28.08.2012 в 18:44.
28.08.2012, 18:39 #7
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
В этой схеме нет ПЧ,поэтому нет ЭМФ и Кварцевых фильтров.Эта схема работает на прямом преобразовании.Метод получения SSB сигнала называется Фазокомпенсационным.Самый популярный ТХ-РХ на 160 метров,трансивер ТПП Владимира Полякова.Эту конструкцию повторили многие, и даже открывались (получали позывние) на них.Если примите решение собирать ТПП-160м,рекомендую только схему В.Полякова.Описание из ж.Радио 1982 года не берите,там опечатки в принципиальной схеме и в монтажной.
Пользуйтесь сборниками,например "Радио-Любителям о технике прямого преобразования" В.Т.Поляков.Москва "Патриот" 1990г. Стр.243
28.08.2012, 22:09 #8
- 25.01.2011
- 890
- 336
- 694
Трансивер прямого преобразования можно сразу отложить в сторону. Даже если соберёте-то не настроете. Техника ПП весьма капризна к настройке, особенно настройка на передачу, фазосдвигающие цепи с точностью настройки до единиц градусов... Без приборов... Не в жисть. Погосова тоже делал - может у меня руки корявые но шлак-шлаком, Делал также и альбатроса - этот мне понравился, надёжен в работе, легок в повторении, главное его можно собрать и на нём работать в эфире, а не просто спаял, покрутил, распаял. Также Радио 76М2(тоже собирал) - тоже хороший трансивер. Пусть сосед повторяет альбатроса
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
28.08.2012, 22:17 #9
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 77
- 923
- 475
To UR5NEU Начну с того, что конструкция должна быть простой, легко повторяемой и иметь достаточно хорошие параметры. Этим параметрам вполне отвечает трансивер "Альбатрос-160". Из менее громоздких стоит обратить внимание та "Малоламповый TRX" Сергея Беленецкого. Конечно, без навороченного выпрямителя (чувствуется что автор пришел к лампам от транзисторов 6Ф12П можно вполне заменить - VL2.1 и VL3.1 на 6Н3П или 6Н24П, VL2.2 - 6Ж1П или 6Ж38П, VL3.2 - на 6П1П или 6П14П, VL1 - на 6П15П (при необходимости можно добавить один транзисторный апериодический каскад). Это при условии, что хватит терпения на слесарку. Как транзисторный вариант вполне хорош "Радио-76"
73!UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
28.08.2012, 22:35 #10
- 12.06.2010
- 45
- 457
- 49
- 426
Сосед наслинил Лаповка на 160 Метров, идёт зима , если не приберёт место для паяния и не припаяет ни одной детальки , откажусь с ним общятся , ато изза этой вотки сгорит ... Но к этому времени наберусь терпения , посмотрим... ато он 20 лет думал собирать UW3DI-2 так и не начнёт , уже решил что ДИ не потянит , хотябы спаять на 160 ... ну думаю посмотрим!
Пришол комне дай Вернер от Эфира-М , я менял на Р-311 и вернер от Эфира остался с диском , .. - говорю дам , но только покажи корпус куда будиш ставить и начало роботы ...Немного подначиваю соседа!
А по поводу Трансивера с ПП ... да он не простой , хотя параметры неплохие и видимо что никто его и не повторял кроме самого изобретателя ... Даже в Радио журнале есть новая версия проще на 160 Этого автора Ю.В. Демин, UR5MMJ...
Соседу распечатал , показал , он руками засовал в отказ , что схему Лаповка не на что не променяет .. и правильно!
28.08.2012, 22:37 #11
29.08.2014, 00:12 #12
- 01.04.2008
- Республика Адыгея
- 273
- 38
"Трансивер на 160 метров" UA1FA из Радио 4 1980.
ГПД доработать стоит, а в блоке питания применить стабилизатор L7915.
Согласующее не делать, если через усилитель работать.
На выходе КТ903А для 5-10 Вт и соответствующее питание по току.
Диоды устанавливаются для защиты смесителя.
На трансивере этом, собранном в 15 лет и частично переделанном, картинки прилагаются, провёл немало интересных связей в 15-18 лет. Сейчас его лучше собирать на 80 метров, если в закромах такие детали.
Интересно, собирал ли его кто-нибудь на 40 метров?Последний раз редактировалось RV6LML; 29.08.2014 в 00:15.
29.08.2014, 01:17 #13
- 19.04.2004
- Днепропетровск
- 337
- 136
- 322
Вкратце, коль сосед на Лаповка запал, Погосова делал, на прием очень здорово пошел, а вот на передачу - не сложилось. Пришлось жертвовать чувствительностью, чтобы избавиться от возбуда. Альбатрос делал транзисторный вариант. Очень достойно работал. Прямого преобразования советую только Полякова с 6П15П на выходе. В настройке - очень прост. Я настраивал с одним тестером. Единственное - в журнале "Радио" ошибка в печатной плате. Смотреть лучше в его книге "Трансиверы прямого преобразования". Там печатка исправлена.
Что касаемо Лаповка, то как-то не очень я люблю выходные каскады на старых транзисторах. С ламповыми выходными каскадами как-то проще.UR0ET
29.08.2014, 01:56 #14
- 01.04.2008
- Республика Адыгея
- 273
- 38
29.08.2014, 07:50 #15
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,912
- 5
- 2478
- 714
Лаповка я повторил на 160 м. Довольно быстро наладил без приборов... У меня работала антенна "длинный луч" 80 метров. На прием нормально, но на передачу пришлось немного повозиться с выходными контурами. Выходной транзистор потом без переделок заменил на КТ 908, повысил на нем питание до 40 вольт. Выход в антенну получился более 12 ватт. Провел дальние связи ...
Можно его повторить и на 80 м, работать будет нормально на ЭМФе, но нужны данные контуров на 80 м.
на 40 м диапазон ??... ПЧ низковата-- всего 500 кгц,...
но Дроздов_ский однодиапазонный аппарат на 40 м нормально работал при ПЧ 500кгц. Можно оттуда взять диапазонный фильтр. Но обязательно будут нужны приборы для правильной и качественной настройкиПоследний раз редактировалось RX1AG; 29.08.2014 в 07:55.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
