31.01.2013, 23:28 #1
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
КВ - JRC
Помогите пожалуйста найти какую либо информацию по морскому трансиверу (JRC) JSB-166
Сергей UY7VY
31.01.2013, 23:31 #2
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 53
- 706
- 367
Сергей, гугель пока еще работет
По первому запросу выдает описание и море информации:
Ссылка полностью не вставилась, просто набираете JSB-196...
Удачи!
73!Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
01.02.2013, 01:10 #3
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
JSB-196 нет проблем, мне надо JSB-166
Сергей UY7VY
01.02.2013, 04:10 #4
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
может поможет
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=35293
01.02.2013, 14:35 #5
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Спасибо за ссылку, это он, то что 200 вт. это уже хорошо, я нигде не смог найти напряжения питания, и потребляемый ток трансивера, в УМ применяются 28 вольтовые транзисторы С1678, 2SC1763, 2x 2SC2510. Дадут ли они 200 вт. при 13,6в? Мне не приходилось применять 28в. транзисторы при 13,6в питании.
Сергей UY7VY
01.02.2013, 15:20 #6
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,221
- 517
- 47
Там написано в fm - 100 ватт, в ssb- 200 ватт. Это опять в ssb типа PEP, т.е. реальная мощность 100 ватт не волнуйтесь, никаких там 200 ват нет. Можно попробовать запитать 13,8 вольтами и замерить чем-нибудь выходную мощность в режиме телеграфа, и все будет ясно, покажет близко к 100 ватам., значит питается он от 13,8 вольт. Да и вообще приемник если будет работать при 13,8 в. значит от них и питается. А 27-вольтовые транзисторы могут стоять для надежности усилителя, как делают в военной технике например.
Последний раз редактировалось R0SBD; 01.02.2013 в 15:24.
01.02.2013, 19:08 #7
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Попробую, БП 13,6В 30А есть в наличии. Интересно было бы послушать отзывы, но навряд ли, модель редкая, довольно специфическая, имеется хороший антенный тюнер автомат для согласования длинного провода.
Сергей UY7VY
03.02.2013, 22:32 #8
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Может кому пригодится:
Данное устройство питается напряжением +24в. (это проверено)
Скорее всего не спроста там написано что это SSB radiotelephone, а не transceiver, по крайней мере мне пока не удалось от него добиться одновременной перестройки RX и TX. По отдельности без проблем. На прием ничего выдающегося, стоит один ЭМФ на 455 Кгц. Принимает LSB, USB, FM, AM, и еще каких то два режима, имеется SQL.Сергей UY7VY
05.02.2013, 04:07 #9
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,221
- 517
- 47
Напишите K6VHF: http://www.cqham.ru/forum/member.php?u=1993 Я видел на его фотогалерее на cqhame, что у него есть такой трансивер похоже. Думаю поможет по вашим вопросам.
09.02.2013, 20:28 #10
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Общался с Александром K6VHF, у него такого радио не было.
Сергей UY7VY
23.02.2013, 09:10 #11
Коллега, добрый день !!!!!!!!!!!!!
у меня была проблема поиска сервис-мануала для JSD-100
облазил весь интернет, все форумы в том числе Американские, Европейские, (не поверите - даже Австралийские)....
отчаялся - написал вечером в корпорацию JRC.
через 6 часов - рано утром пришел ответ от Kenji Yamana,
International Business Department, Japan Radio Co., Ltd.
его адрес yamana.kenji@jrc.co.jp
Kenji ответил очень корректно, что в цифре нет такого мануала, когда трансивер изготавливался - компов в 1983 году не было и мануалы не сканировали.... дак вот........... он сбегал в АРХИВ, добыл "букварь со всей тех документацией", отсканировал его, создал файл и отправил мне (это было понятно по дате и времени создания файла).
Так что могу сказать - JRC всегда помогут, напиште ему, главное ПРАВИЛЬНО И КОРРЕКТНО ПОПРОСИТЬ.
Скажите, что так мол - и так, попал к вам этот девайс, нужна информация по ремонту..... вы хотите отремонтировать этот аппарат самостоятельно. Они (JRC) к "самостоятельному ремонту" трепетно относяться
я уверен, что не пройдет и 24 часов и вам всё пришлют на почту.
писать нужно "НА ПРОСТОМ АНГЛИЙСКОМ" - я писал через переводчик ГУГЛЯ
напишите потом. помогут или нет ?????
С уважением Василий RW9YRW9YW
23.02.2013, 14:49 #12
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Василий, спасибо за информацию!
Сергей UY7VY
