31.07.2003, 13:18 #1
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Расчет ФНЧ (по теме DM2000)
У Кира Пинеля есть блок ФНЧ между синтезатором и первым смесителем. Это ФНЧ Чебышева 9-го порядка. Как я уже писал в теме про "загадки", частоты синтезатора, который использовал Кир, достаточно странные - по принципу "чтоб были как можно ниже". Хотя сами фильтры работают достаточно неплохо и повторяются без проблем. Есть желание использовать подобный блок при традиционных частотах ГПД (выше сигнала на НЧ диапазонах и ниже сигнала на ВЧ)
В итоге вопрос к специалистам - как рассчитать ФНЧ (ФВЧ) произвльного порядка с произвольной частотой среза? Есть ли программы для рассчета многозвенных фильтров?
31.07.2003, 14:17 #2
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Привет Drix.
Есть очень не плохая (если не сказать больше) программа Filter Wizard. Единственная из мне известных считает эллиптические фильтры. Но она лежит дома на СD. Вечером могу выслать.
Но есть много on-line калкуляторов, которые то же делают, не знаю только насколько хорошо:
http://www.bessernet.com/Ebutterwort...alFrameset.htm
http://www-users.cs.york.ac.uk/~fisher/lcfilter/
http://members.aol.com/maxfro/private/butter.html
http://www.bessernet.com/articles/lo...filtstep1.htmlПиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
31.07.2003, 15:06 #3
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Оказывается, Filter Solutions тоже считает эллиптические фильтры. Но все-таки чебышевская характеристика получается красивее. У меня получились частоты среза для "традиционной" раскладни частот ГПД 21, 11, 13 и 17 МГц. Данные Пинеля совпадают с тем, что посчитала программа, а сами фильтры Пинеля я собирал, они на самом деле работают так как рассчитано. Всем очень советую использовать подобное даже если и так все работает. Особенно тем, кто развлекается с однопетлевым PLL синтезатором.
То, что у меня получилось в прилагаемом файле.Последний раз редактировалось Drix; 31.07.2003 в 16:13.
31.07.2003, 16:11 #4
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Фу черт, я Filter Solutions и имел в виду, Filter Wizard это другое, там в основном активные фильтры.
Жарко, голова про пиво думает
03.08.2003, 12:35 #5
- 27.05.2003
- 22
А может кто подскажет где для Filter Solutions
"Лекарство от жадности" найти ?
03.08.2003, 14:44 #6Alex007Гость
А чем вам не нравится прога RFSimm с переводом от ex EU1TT ???
Там можно и рассчитать и посмотреть имногое другое...
04.08.2003, 01:46 #7Автор оригинала Alex007
[B]А чем вам не нравится прога RFSimm с переводом от ex EU1TT ???
04.08.2003, 10:59 #8
- 21.05.2002
- Протвино, Московской обл.
- 209
Автор оригинала Ilya
http://www.crackz.ws/
Я находил по этому адресу.
10.08.2003, 16:06 #9ra6bxГость
хочу помочь ищущим = A.A.D.E FILTER DESIGN =
Если есть Интернет то найдете... кряк на него есть..
Все фиды фильтров и модификаций какие только можно придумать
с расчетом и графикой..
73 Алекс
11.08.2003, 16:08 #10
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Автор оригинала ra6bx
... кряк на него есть..Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
12.08.2003, 08:25 #11
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
А вы вот сюда сходите -
http://crackfind.com/top/index.php?a_m=1
Только, видимо, их самих кто-то "крякнул" - они параллельно вываливают кучу предложений от московских проституток. Впрочем, может так и надо...
12.08.2003, 11:52 #12
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
А у меня этот адресс совсем не открывается.
Ни кряков ни проституток
Может кто кинет на мыло ?
12.08.2003, 13:37 #13
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Странно, а у меня открывается, только по названию A.A.D.E FILTER DESIGN ничего не нашлось. Зато СТОЛЬКО всякого дерьма вылезло, блин... И Касперский ругается каждые 10 секунд...
29.08.2003, 04:17 #14
- 03.05.2003
- СССР
- 74
- 357
Re: Расчет ФНЧ (по теме DM2000)
Автор оригинала Drix
Уже много лет при расчете фильтров использую систему Рэда (см. раздел 3.3. ВЧ-селекторы). Там приведены таблицы расчетов всех фильтров на частоту 1MHz и формулы перерасчета на любые частоты. Пару минут работы с калькулятором и фильтр рассчитан. Затем рисую схему в программе RFSim и смотрю АЧХ. Этой же программой можно рассчитать ФНЧ или ФВЧ с чебышевской характеристикой до 15 порядка (расчет заложен в программу). Можно поиграть номиналами емкостей (под стандарт) и индуктивностей. В этой программе есть полный расчет катушек на любую добротность. Ну а потом как говорят: «Глаза боятся, а руки делают»
Испытывал даже фильтры на катушках изготовленных печатным монтажем (расчет также имеется) Получается все не плохо. Небольшая погрешность емкости монтажа устраняется при наладке в реальной конструкции с помощью подстроечных конденсаторов с просмотром АЧХ . Пример перерасчета даю в приложении. И еще, я не пойму почему Вы отдаете предпочтение чебышевской характеристике. В данном случае лучше применять эллиптический фильтр 5-7 порядка с тем же а то и лучшим результатом. Если что неясно то объясню подробнее. Удачи.Михаил (US7AW)
29.08.2003, 09:53 #15
- 21.05.2002
- 209
73 Алекс
