Запустил сегодня ночью я этот кварц на 5й гармонике.
Схема - Горбатого, на КП303. Здорово работает.
За ссылочку спасибо, напишу им, узнаю что да как...
Попутно вопрос возник к автору конструкции:
Гетеродин должен запускаться без контура L5 ?
Я коллектор VT2 цепляю напрямую к R8.
Поставил подстроечник вместо C11: Имеем две ярко выраженных точки, где генератор начинает заводится.
Первая точка при полностью отключенном C11, а вторая при емкости C11 - 43пф.
Но вот частоту замерить я не смог! У меня ЦЩ-01+ЦЩ-02, по входу там 50Ом, а чутье 30мВ.
Цепляю я его через 5,1пф к эммитеру VT2 - тишина.
На вышеобозначенных резонансах контур L5 не строится никак! Есть какие-то максимумы при полностью выкрученном и полностью вкрученном C12. Острого резонанса нету :(
Смотрю везде ВК7-9.
Может я отводы L5 перепутал ? У меня так, смотрим сверху:
0,75 отвод идет к коллектору. А от первого снизу - этот конец идет к C16.
