12.08.2003, 00:23 #1
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,527
- 331
- 435
Парнас мля...
Пытаюсь запустить кварцевый генератор в трансвертере конструкции Парнаса,
Радио №11, 1988г.
Он там должен запускатся на 10 гармонике (кварц 11600кГц), но у меня не запускается! Это извращение какое-то, додуматься запускать этот кварц на десятой гармонике :-) Кварц был раньше 11570кГц, немного он подтертый мною.
На 58мГц запускается замечательно(в другой схеме).
Кто имел дело с этой конструкцией, подскажите! Может где в схеме опечатка ?
12.08.2003, 09:21 #2RU3DABГость
Делал я эту конструкцию.Кварц естественно тоже не смог
запустить.Пришлось возбуждать кварц на 3-й гармонике,
и ставить дополнительный каскад умножения.
Работала приставка с CB радиостанцией.
По чутью не хуже чем фирменные мыльницы.
12.08.2003, 10:06 #3VEGA230Гость
Это не трансвертер а что-то непонятное, я с ним воевал
месяц, пока не сделал полностью по своей схеме.
Гетеродин у меня был такой:
ГТ 311 (или КТ368)- ГТ313(удвоитель)- КТ355(буфер усилитель)
Кварц стоял 11800, но запускался чуть выше( на 5 гармонике).
Если интересно могу отсканировать схему всего (или только гетеродина). Сделано было 2 таких трансвертера и работают они очень стабильно.
Удачи!
12.08.2003, 10:34 #4
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,527
- 331
- 435
Ну я так понял схема гетеродина как у Жутяева ?
Я склоняюсь и хочу попробовать гетеродин Горбатого.
12.08.2003, 11:38 #5
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Re: Парнас мля...
Автор оригинала fcd
Радио №11, 1988г.
У "подтертых" резонаторов обычно снижается добротность и, как следствие, они более критичны при возбуждении, особенно на гармониках.
Схема, примененная в трансвертере, известна и вполне работоспособна, но расчитана на применение в первую очередь "гармониковых" резонаторов (отсюда и простота). Некоторые экземпляры негармониковых кварцев, имеющие пониженную добротность, могут в ней не возбуждаться (не обязательно "подтертые" или случайные - такие встречаются и среди новых "из коробочки") .
Поскольку возможности выбирать кварцы у Вас нет, то, наверное, правильный путь - использовать другой, более сложный гетеродин. Например, все тот же "жутяевский".
12.08.2003, 14:14 #6
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,527
- 331
- 435
Борис, а я где-то уже видел схему такого гетеродина.
И там этот резистор (R7) номиналом 510оМ и без L4. Вероятно это опечатка ? Я еще сегодня попробую...
Что-то я сомневаюсь что этот гетеродин запустится без L5...
Должен ?Последний раз редактировалось fcd; 12.08.2003 в 14:46.
12.08.2003, 15:25 #7
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Автор оригинала fcd
Должен ?
Как я понимаю, параллельный контур плюс резистор в цепи эмиттера транзистора создают частотнозависимую отрицательную обратную связь, подавляя возбуждение кварца на основной частоте и облегчая тем самым возбуждение на гармонике. Так что без L5 скорее всего загенерирует, но на 11... МГц.
12.08.2003, 15:43 #8
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Автор оригинала RU3AX
Есть немало похожих...
Контур с L5 настроен на вторую гармонику от пятой гармоники, поэтому вроде не должен влиять....
Так что последнюю фразу из моего послания удаляем.
12.08.2003, 17:07 #9VEGA230Гость
Схема гетеродина (собственно КГ) взята была из сборника "ВРЛ" какого-то старого выпуска, кварцевый резонатор включен в цепь ПОС от коллекторного контура
к эмиттеру ( с соотв емкостными делителями).Сл каскад-
удвоитель на ГТ313, его нагрузка -2х контурный ПФ на 118МГц а затем буфер на КТ355, за ним ФНЧ (срез 130 МГц).
И обратите особое внимание на УВЧ - шумит как "чайник "!
12.08.2003, 20:23 #10
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,527
- 331
- 435
To VEGA230:
А где схема о которой Вы говорите ?
Вы не об этом: ВРЛ №100, стр 21. От UY5DJ ?
УВЧ можно позаимствовать со страницы 27 этого-го издания.
Он там на КТ3101А-2. И смеситель такой-же изготовить, на АА112А :-)))
Еще вместо КТ3101А-2 можно BFQ67 использовать - вот тогда будет здорово.
Но не будем отвлекаться: Сейчас надо запустить гетеродин :-)
13.08.2003, 09:46 #11VEGA230Гость
Давно это было... помню там еще обложка такого бело- красного вида. УВЧ у меня был 2х каскадный: 2Т399А (в ту пору
у нас "импорт" был недоступен), затем 2Т939. За ним
диодный коммутатор (p-i-n) затем фильтр (144-147 МГц) на 2х спиральных резонаторах (связь через "окошко" 5 на 5 мм).
Смеситель был взят готовый от "Р-625" там кольцевой на ДШ,
правда позднее я пробовал на BF998 итп (естественно только в режиме ПРМ) получалось немного лучше, и каскад на 2Т939 тогда не нужен. А 2Т3101 я не рекомендую- слишком он "нежный".
Удачи!
13.08.2003, 11:26 #12
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,527
- 331
- 435
Хмм... Паяли КТ3101А-2 60вт паяльником несколько раз.
Хоть-бы что. А вот КТ3115А-2 вылетают, боятся статики и особенно мощных грозовых разрядов. Стояли у меня в МШУ на крыше. Сколько я их перепалил!
Полгода там стоят BFQ67 - пока не один не сгорел.
Кстати, я поглядел "Желтую книгу" Реда, там на стр. 158 есть схема кварцевого генератора (справа), дык это тоже-самое что и у Скрыпника в ВРЛ №100, только катушка без отвода, а отвод создан "исскуственно", с помощью емкостного делителя.
Хочу попробовать собрать и посмотреть что получится.
13.08.2003, 18:32 #13ПарнасГость
Не думал, что это еще актуально. Схема,действительно, рассчитана на работу с нормальными активными кварцами.По-моему сейчас, чем экспериментировать, проще заказать на заводе кварц на 58 или 116 МГц и ничего ненужно менять.
КП902 шумит только если он подожжен статикой, как, кстати, и диоды смесителя, и не забывайте, пожалуйста, что разработке зтой уже 15 лет и сейчас есть детали получше,но я бы ничего не менял, но на эту тему есть в статье.
Спасибо, что помните, расстроган :-)
Парнас (без мля)
13.08.2003, 22:27 #14
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,527
- 331
- 435
Да где такие кварцы сейчас заказать можно ? У нас в KZ кварцы не делали и не делают.
Я пытался сегодня кварц 11600 запустить на пятой гармонике... Перепробовал кучу схем... Безрезультатно.
Один раз таки запустил, но после выключения/включения питания генерация пропала. Раньше этот кварц нормально запускался на пятой гармонике (до того как я его подтер).
Запустил я его только на третьей гармонике.
Наверное придется заводить его на основной частоте, и лепить умножитель/удвоитель, как у Жутяева. Не зря ведь во всех промышленных аппаратах(в той-же Пальме) сделано именно так.
Кстати, а в схеме там нигде нету опечаток ?
Большой пардон за фамильярность.
Не ожидал тут встретить...
14.08.2003, 04:20 #15ПарнасГость
http://www.uarl.com.ua/prodam.htm
Попробуте этот источник-делают быстро и надежно и все без обмана. Раз с Россией работают значит и вам смогут письмом отправить, а если еще с кем-то из земляков скооперируетесь,то накладные расходы будут мизерными.
По какой схеме собрать генератор-не имеет особого значения если это для дома-аппарат же проектировался для очных тестов.
Ошибок не помню-лишь бы сами не внесли:-)
