02.08.2013, 17:36 #1
- 21.07.2004
- 1,087
- 105
- 96
Гибридный трансивер
Я давно продумываю трансивер "гибридный" : на
прием SDR на передачу обычный. Очень тяжело
самоделкам тягаться с SDR (даже простенькими)по приему,
а вот на передачу проблемы с SDR-ом возникают, к тому
же многим (и мне в том числе) не нравится полностью
компьютерное управление, а если сделать трансивер
ИЗНАЧАЛЬНО как бы предназначенный для встраивания
SDR - без своих собственных узлов обработки сигнала по ПЧ в
режиме приема, то получится и просто и эффективно.
К тому же можно отказаться и от синтезатора и получить
удовлетворение от того, что сделал все своими руками.
Пока выбираю хорошую схему тракта передачи, а добавить к ней
возможность подключения SDRа по ПЧ не составит проблемы.
Хорошую схему - это такую, что бы была простая, надежная,
без дефицитных деталей, что бы настраивалась без
специальных приборов и легко повторялась. Опыта и
примеров реализация мало, т.к. всегда делали трансиверы
и о цепях передачи особо не заботились.
Пока вырисовывается вариант :
- одно преобразование
- ПЧ 8.86, кварцевый фильтр
- балансный модулятор на варикапах
(сам не делал, чужие трансиверы с такими чинил, плохого не заметил)
подкупает большая амплитуда на выходе при хорошей работе на этих частотах
- какой-нибудь каскад до фильтра или сразу на фильтр ?
- после фильтра до полосовиков что-то обратимое (вроде "Урала" что ли )
в режиме приема сигнал снимается до фильтра, возможно фильтруется
контурами и через буфер на SDR. Частота кварца 35.5МГц.
Какие у кого будут мысли по этому "гибридному" ?ra3qdp
03.08.2013, 00:56 #2
- 11.01.2012
- Voronezh
- 242
- 97
Началось все с СДР-приставки к MiniYES. Потом захотелось иметь оцифровку по ПЧ, программные фильтры, потом - отказаться от компа и вывести все на тачскрин...
Короче говоря - начинайте, затянет по самое не балуй Хуже пьянства
А для стартовых размышлений - Project NEON - News
Но по стоимости проекта - намного дешевле купить импорт. Это не считая заначек и наличия приборов. И наличия программиста, который пишет и не особо за это дерет.
03.08.2013, 01:23 #3
- 03.08.2012
- 263
- 78
- 286
Скрестить Ужа и Ежа. Что получится ?
UA3RBJ
03.08.2013, 16:21 #4
- 11.01.2012
- Voronezh
- 242
- 97
А это зависит от того, что хочет топикстартер.
Просто встроить СДР в уже существующий ТРХ - одно, переложить все задачи по приему и не паять ничего из приемного тракта - другое.
Мне показался интересным проект Скидана, вот и взялся за третье.
Если первые варианты просты, то с DSP придется и помозговать и потратиться. И времени много потратить. И это не для того, чтобы подешевле заиметь аппарат. Тут уже приоритет за конструированием, а не повторением.
Каждому нравится свое. Кому-то паять, кому-то в эфире побольше посидеть.
А, еще по вариантам: если первые два можно сделать на основе чужих узлов, то с DSP придется помозговать с п/о и быть готовым к тому, что его в свободный доступ автор не выложит. Варианты - писать самому, нанимать программера. И быть готовым к тому, что выложив железо приклеится ярлык жмота, зажавшего п/о.
03.08.2013, 21:52 #5
- 21.07.2004
- 1,087
- 105
- 96
[QUOTE=RL3KU;885403]А это зависит от того, что хочет топикстартер.
Напишите мне письмо ra3qdp@mail.ru я Вам дам телефон
и поговорим. Вы в Воронеже ?
То что я хочу - мне казалось, я ОЧЕНЬ подробно описал.
Вовсе совсем не то, что Вы пишете, а наоборот - ОЧЕНЬ
простая конструкция. Под SDR в своем посте я имел
ввиду не какой-то самодельный DSP, а простейший
SoftRock, который можно купить за дешево, применить
панорамную приставку или сделать самому - схем
ОГРОМНОЕ количество и Югославские и на диодах
и из Израиля и т.д. и т.п., а кто хочет - придумает
свою. Все они работают под управлением (бесплатных)
PowerSDR или других программ (которых тоже много).
А все каскады, которых конечно же меньше, чем
в любом обычном трансивере, можно собрать
по любым известным схемам или по своим.
(хоть даже и на лампах). В общем мое предложение
для любителей попаять и делать все по своему.
И что бы малыми затратами получать хороший
результат.ra3qdp
03.08.2013, 23:25 #6
03.08.2013, 23:59 #7
- 11.01.2012
- Voronezh
- 242
- 97
04.08.2013, 00:47 #8
- 21.07.2004
- 1,087
- 105
- 96
для Tadas LY1CE
Я в начале все написал. SDR на ПЧ 8.86, кварц 35500/4=8875
8.875-8.86**=10 кГц - приблизительно. На этой частоте будет
совпадать частота приема и передачи. Она не высокая
(поддерживается любыми звуковыми картами) и не низкая
(достаточно далеко от "пупка" 0Гц. Можно, конечно,
взять любую ПЧ и соответствующий кварц в SDR.
Этот SDR работает как и панорамные приставки,
только выполняют на вспомогательную дополнительную роль,
а основную, т.е. приемника (с панорамными возможностями).
Вернее не приемника, а его тракта начиная с ПЧ и далее.
Ну а остальное - как в обычном простом аналоговом трансивере -
- весь тракт передачи от микрофона до антенны и узлы работающие
на прием - от антенны до ПЧ. Фильтр основной селекции ( я для
себя думаю применить кварцевый на 8.86 ) используется только
для передачи, на прием - сигнал на SDR снимается до фильтра.
Ну и на смеситель или смесители (отдельные для приема и передачи)
подается гетеродин им и осуществляется настройка на частоту.
Это может быть синтезатор, а может быть и ГПД.ra3qdp
04.08.2013, 12:07 #9
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 346
- 69
- 55
RA3QDP, посмотрите схему FT-450. Там найдёте ответы на некоторые Ваши вопросы.
(Обратите внимание на микросхемку RF-2713!)
Велосипед давно уже изобретён.73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5KVF, UB5-5772), UA1ACE, UA1ZBP, UA1ZQ.
____________________
"Hermes"-SDR-trcvr, SDR Tulip.
04.08.2013, 19:18 #10
