Показано с 1 по 15 из 25
    13.05.2003
    Беларусь
    45
    131
    Реле в трансивере-?
    Какое реле (из популярных) можно применить в качестве
    антенного ,подойдет-ли рес-8 рес-9 рес-10 ....мощность 50Вт,
    диапазоны кв.А так же для коммутации ФНЧ (условия те-же)
    Недофилософ Аватар для UT3IM
    13.01.2003
    11,904
    3077
    1271
    РЭС 9 , с серебрянными контактами , обе группы впараллель .
    В 90 % UW3DI - именно так и стоит .
    08.04.2002
    51
    1,329
    5
    Самое главное - обеспечить коммутацию в отсутствии сигнала. То есть, например, VOX сначала должен дергать антенную релюху, а только потом разрешать РА усиливать. И потом в обратном порядке. Как я понимаю, для вас пока полудуплекс не актуален, так что задача упрощается.
    13.05.2003
    Беларусь
    45
    131
    Так подойдут али нет????
    Радиолюбитель Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,709
    316
    86
    Так написали ведь РЕС-9 контакты в параллель
    А вообще нужно что нибудь посерьезнее и с контактами к которым имеется доступ для их очистки.
    Радиолюбитель Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,157
    59
    12
    И не впаивать в основную плату. Лучше либо на отдельной маленькой плате, расположенной около антенного разъёма, либо там-же с креплением на шасси. Очень хороши герконовые релюшки типа РЭС-55. Хотя это еще смотря какие 50 Ватт , у меня когда-то PA на 3 ГУ-50 40 Ватт давал
    (пока 2-я категория была)
    Радиолюбитель
    14.01.2003
    3
    Для 50 Вт вполне сойдут и РЭС-10
    Радиолюбитель
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    45
    2,023
    128
    128
    Автор оригинала UA1AMT
    РЭС-9 в UW3DI на коммутации антены у меня летела 2 раза так что выгорал приемный тракт. Во второй раз не стал чинить, плюнул и купил кенвуд.
    Так что РЭС-9 лучше не ставить.
    13.05.2003
    Беларусь
    45
    131
    РЭС-8 вроде покрупнее будет.... может ее.........туда.......
    только наверное там контактов много,что с ними делать
    может запараллелить???
    13.01.2003
    11,904
    3077
    1271
    Не чудите !
    У меня и провод на педаль ломался , но это не значит , что надо ставить 3-4 квадрата для верности ! При нормальной антенне и отлаженом тракте передачи - все работает лет по 20 !
  12. #12
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,157
    59
    12
    Так что РЭС-9 лучше не ставить... плюнул и купил кенвуд
    Плюнуть только - маловато будет еще ведь и бабки нужны
    Кстати у меня (по дурости моей, есстесственно) и на Кенвуде 930-м раз релюшка подгорала - менять пришлось. Благо она отдельно стоЯла. Надо было мне тогда тож плюнуть и 950SDX купить. И купил бы, но жена сказала: "НЕТ!!!"
    Там релюшка типа РЭС-55 жапонская только стояла, заменил за 5 минут. Мощность трансивера 150 Ватт (пиковая)
  13. #13
    Ted
    Ted вне форума
    16.05.2002
    Санкт-Петербург, Россия
    46
    169
    А что уважаемые господа скажут по поводу РЭС-10 в ФНЧ и ДПФ?
  14. #14
    19.06.2002
    JO40LB
    2,709
    316
    86
    А то и скажут что работает и РЭС-10 однако могут и вылететь
    На моем Урал 84 (Аппарат автора) одна из релюшек в ФНЧ видимо залипала потому что ее алюминевый корпус был попросту выкушен бокорезами дабы обеспечить доступ к контактам Кто из бывших хозяев сделал такое харахири сказать трудно их было много Включая и самого Сашу Першина
    Кстати выходная мощность трансивера всего то 10-15 вт
    Добраться до ФНЧ можно только раскидав пол трансивера
    Для ДПФ наверное Рэс 10 тоже можно применить учтя
    паразитные емкости контактов
  15. #15
    Радиолюбитель
    14.01.2003
    3
    Автор оригинала isartw
    Внимательнее пожалуйста ув. isartw! Я говорил о РЭС-10. Работают нормально (опыт).
    В остальном согласен с IGOR UT3IM
  1. ALC в трансивере TS-850S
    от RN1TN в разделе TS-850
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 01:14
  2. что нибудь о трансивере "Пеленг Пионер"
    от Dimytryiy в разделе КВ техника
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.01.2004, 11:41
  3. Компьютерный БП в самодельном трансивере.
    от Drix в разделе Источники питания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.09.2003, 23:18
  4. АРУ в трансивере US2II ( ht-981)
    от UA3RW в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 12:42
  5. Как реализовать CW режим на трансивере с SSB?
    от Collapse в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 05.12.2002, 16:37
Яндекс.Метрика
