Цитата:
Первоначальное сообщение от Михаил
Владимир!
Я что-то не въехал. Те два АЦП выдают фактически мантиссу и порядок, если имеем сильную стационарную помеху, порядок выставится в соответствии с ее амплитудой и будет константой, и оцифровка пойдет только мантиссой, которая всего 8 бит. И как оттуда вытащить слабый сигнал? Неужели на вариациях квантования помехи, вызванных как полезным сигналом, так и незначительными изменениями сигнала АРУ?
Примерно так! Только "мантисса" и "порядок" изменяются постоянно. Или скажем несколько иначе: при наличии мощной "помехи" порядок фактически повторяет ее форму (правда имеет место некоторое фазовое отставание, но возможна и регулировка "вперед") и, соответственно, изменяется и шаг дискретизации. Если частотные и временные характеристи "помехи" и сигнала совпадают, их разделение практичевски не возможно (но это при любом "раскладе"), а если нет, то вполне... сначала востаналивается амплитуда сигнала для "каждой временной позиции" и далее известные алгоримны фильтрации , ну например, через преобразование сигнала из временной области в частотную, удаление мешающих спектральных составляющих и обратное преобразование.... это лишь примитивное описание алгоритма, все несколько сложнее.
