29.03.2014, 23:59 #1
- 20.03.2014
- 6
Трансивер DM2005
До сего времени в трансивере DM2005 использовал диапазоны до 14 МГц, выше - интереса было мало. Тут приобрел амидоновские кольца Т 50-6 и решил добавить недостающие диапазоны одним фильтром 20,8-30 МГц, заменил микросхему делителя синтезатора 74HC74 на 74AC74 и подав тональник, проверил сигнал на выходе. Каково же было удивление, когда на выходе тональник оказался промодулированным и частота модуляции и глубина для каждой из частот 21,24 и 28 МГц была разная. Переключил на диапазоны 3,6-14 МГц - ничего нет, все в порядке. Может кто-то уже встречался с подобным явлением и подскажет меры борьбы? Прилагаю картинки c осциллографа АСК-3107pro и схему смесителя.
31.03.2014, 16:34 #2
- 20.03.2014
- 6
Вложения можно открыть программой просмотра изображений, т.к. QRZ.RU не принимает формат осциллографа, а PDF выбран случайно. Прошу извинить за неудобства.
UA4SJH
09.04.2014, 04:19 #3
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,221
- 517
- 47
Во первых не понятно, что за тональник. Тональник -- это 800 гц обычно. А тут мегагерцы. Во вторых , а что 74hc74 не тянет частоты, что вы ее заменили на 74ac74? В третьих, вы эти осциллограмы замерили на самом смесителе? Может надо сперва нагрузить выход микросхемы резисторами , скажем по 50 ом, может микросхема смесителя как то неисправна и подсаживает сигнал?
Как вам в целом впечатления от трансивера, собирали сами? Сравнивали его по приему с каким-нибудь импортным трансивером?
11.04.2014, 11:27 #4
- 20.03.2014
- 6
Собирал и настраивал сам, ушло на все 3 года достаточно напряженного труда. Очень доволен аппаратом. Могу сказать только восхитительные слова. К слову, подавая 100мВ не антенный вход сигнал от кварцевого генератора частотой 7,100 МГц полоса на выходе не выходит за рамки 4кГц. Не всякий буржуй способен на это. Теперь по поводу модуляции. Трансивер включаю на передачу в режиме CW и замыкаю ключ. На выходе ДПФ подключен осциллограф с встроенной нагрузкой 50 ом. Микросхему поменял просто ради замены, надеясь на некоторое улучшение формы синтезатора, считая предыдущую 74HC74 явной подделкой. Но форма сигнала оказалась такой же. Единственная проблема-не могу подключится к выходу диплексора в режиме передачи, кабель осциллографа длинный и каскад ПЧ возбуждается, хотя и в режиме эмиттерного повторителя. Сейчас я в командировке и ловлю себя на мысли, что в режиме SSB надо бы попробовать, как вариант, тем более в CW я не работаю. Спасибо за отклик.
UA4SJH
11.04.2014, 11:33 #5
15.04.2014, 21:25 #6
- 20.03.2014
- 6
Спасибо за инфо, обязательно воспользуюсь советом по поводу резистора. ... Пока занят компом. Поменял материнку с процессором и установил 7-ку, которая, блин, не принимает драйвер осциллографа АСК-3107pro и без которого не могу заниматься трансивером. ...
UA4SJH
03.01.2015, 19:48 #7
- 20.03.2014
- 6
Решил добавить результат по теме. Проблема была в микросхеме СBT3257AD. Один ключ оказался полупробитым. Заменил- все в норме. Трансиверостроителей сейчас мало, но, может быть, кому-то данная информация окажется полезной.
UA4SJH
14.01.2015, 19:12 #8
- 20.03.2014
- 6
Не открывая новой темы, решил предложить вариант модернизации, скорее оптимизации, трансивера DM2005 в части представленной выше схемы. В предусилителе ПЧ каскад на КП903 удаляется. Кварцевый фильтр устанавливается на место аттенюатора -3dB. Используя согласующие LC-цепочки, расcчитанные в моем случае RFSimm99, получил хорошее согласование. Единственное условие проводимой оптимизации - качественный 6-кристальный кварцевый фильтр, имеющий затухание в полосе пропускания не более 3dB. Я использовал фильтры Аверс. Транзисторы КП903 имеют ненормированную крутизну, и использование случайного транзистора влечет за собой повышенный шум от плохого согласования в режиме приема и широкую полосу при передаче.
UA4SJH
