Показано с 1 по 14 из 14
    Радиолюбитель Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    630
    33
    90
    Посоветуйте схему
    А есть конструкции совсем таких "походных" вариантов трансиверов, один диапазон, питание от батарей, компактность??
    Радиолюбитель Аватар для ES4TIX
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    33
    266
    3
    10
    На какой диапазон-то?
    22.04.2003
    Красногорск
    630
    33
    90
    Например 160!
    А разве сложно пересчитать с 160 на 40, скажем ?? ..
    Радиолюбитель Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,056
    51
    35
    Радио-76М2? YES-98?
    Выбрать можно :
    http://www.cqham.ru/cons_trx.htm
    http://ru3ga.qrz.ru/tx.shtml
    Радиолюбитель Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    933
    16
    Для SSB - проще уже некуда:
    www.cqham.ru/trx_b.htm
    Для CW есть и попроще:
    Рецидивист - синдикалист Аватар для UT3IM
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    12,400
    3279
    1305
    Купить баксов за 10-20 КАРАТ ( или Недру , Ниву ) - вот вам и SSB и 160 и носи хоть под мышкай , хоть в сумке . Сильно неймется - его же и повторить - схема не сложнее Селги !
    Радиолюбитель Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,709
    319
    86
    то Игoрь
    Не Каратик повторить будет сложновасто в нем по одним только транзисторам штуки 4 Селги наберется. А конструкция, а горшки
    cб-9? Тот же вариометр для настроики антенны?
    Если только в готовый Карат Воткнуть ГПД на 160м можно попробовать, но без подстроики входных контуров по приему
    и выходных на передачу не обоитись.
    то keno
    Обсуждение на форуме показало что на сегодняшнии день
    все еше актруальным является Трансивер Радио76М2
    его и берите за основу.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    12,400
    3279
    1305
    С КАРАТОМ все просто !
    Делается на КП303 ГПД - прямо навесным монтажом - вместо кварцевого генератора . Контура - подстраиваются сердечниками и для получения нормальной полосы - можно зашунтировать их резисторами . Чутья хватит с головой . Понятно , что о динамике тут и речи вести нельзя , но как игрушка для NOVICE или между тостами повещать с рыбалки - годится ! Тем более , что этот шедевр нормально строится на несогласованную нагрузку ( читай - кусок провода )
    А если есть желание попаять - еще есть такие вещи , как аппараты прямого преобразования - при питании от батарей при малой мощще много шкоды плохим сигналом не наделаешь , а схемы там действително простые . Да и собирают их обычно на МП39-40 , т.е.будет дешевле грибов !
    22.04.2003
    Красногорск
    630
    33
    90
    Ок, товарищи! вот возникли вопросы:
    на сайте RU3GA т.н. малосигнальный тракт
    там питание, как понимаю, можно организовать от батарейки
    но выходная мощность там я так понимаю не привышает ватта
    а дальше, собираем усилитель все равно по какой схеме и в зависимости от усилителя уже будет либо сетевой, либо портативный вариант..
    так??
    просто мне очень хочется собрать сразу вариант чисто на батарейках, пусть мощность будет и меньше пяти ватт...
    кто-то собирал р76м2 в мобильном варианте?
    поделитесь опытом!!!
    спасибо
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    Первоначальное сообщение от keno
    ...кто-то собирал р76м2 в мобильном варианте?
    спасибо
    А что имеется ввиду под "мобильным вариантом"? Прототип в "лыжно-мобильном" варианте "протопал" по Арктике не одну сотню километров - льдам Северного Ледовитого и Земле Франца-Иосифа, будучи единственным средством связи для женской лыжно-спортивной группы "Метелица". Куда мобильнее?
    Или надо, чтобы она сама бегала? :-))))
    22.04.2003
    Красногорск
    630
    33
    90
    ну, чтобы с питанием...
    Вроде бы я сам понял, надо выполнять малосигнальный тракт, потом усилитель на транзисторе и все!!!
    Вот только вопрос, есть схема полностью на транзисторе
    чтобы самому не выдумывать усилитель!!
  12. #12
    Радиолюбитель
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    46
    2,023
    129
    128
    Первоначальное сообщение от IGOR UT3IM
    Если хватит только CW, то тогда можно P-353 рассмотреть как вариант. Русская шпионско-диверсионная радиостанция времен холодной войны. Надписи все на передней панели на английском(надеюсь понятно почему ;-)))
    IMHO, очень стильно.
  13. #13
    22.04.2003
    Красногорск
    630
    33
    90
    Разве сейчас бывают такие цены!
    Да и вообще, спаять интереснее
  14. #14
    Радиолюбитель
    06.07.2002
    Тихорецк
    50
    168
    7
    Не плохо работает!!!!
    Вложения Вложения
  1. Посоветуйте схему приёмника 7 MHz
    от WreWolf в разделе КВ техника
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 20:29
  2. Посоветуйте ант. на 144 мгц. (6-7 м)
    от UA3AJZ в разделе Антенно-фидерное хозяйство
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 16:04
  3. Посоветуйте схему на двух ГК-71
    от UA0SM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 18:23
  4. Посоветуйте схему прибора для настройки антенн
    от RA4FJZ в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 12:24
  5. Посоветуйте лог
    от RZ3DAB в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 25.01.2004, 15:54
Яндекс.Метрика
