Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 126
  1. #16
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    413
    Спасибо всем, буду все пробовать...
    То дф9фхк:
    Ок, проточу канавку.
    А насчет фольги - ето идея!
    У нас (в Израиле) достать БФ-2 гораздо бОльшая проблема, чем всякие современные штучки типа самоклеюшейся фольги :-)
  2. #17
    Радиолюбитель Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,709
    319
    86
    Может я неверно выразился, проточка канавки или ребристыи каркас ето для случая с проводом. Если будете применять фольгу ее наматывать нужно на гладкии каркас нечего изобретать не нужно.
  3. #18
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    413
    Да нет, все понятно :-)
    Просто, если я не достану фольгу, то проточу канавку для провода.
    А то, что фольга тонкая, не скажется на добротности или еше на чем-нибудь?
  4. #19
    19.06.2002
    JO40LB
    2,709
    319
    86
    Чем тоньше фольга тем лучше. Вч напряжение распространяется все равно по поверхности проводника.
    многие промышленные катушки вообще изготовляются напылением т.е. толщина еще меньше.
    Тонкии материал фольги более плотно прилегает к каркасу и температурная стабильность катушки получается выше.
  5. #20
    Радиолюбитель Аватар для UN7JHS
    27.08.2003
    Усть-Каменогорск - Омск
    43
    375
    11
    5
    Боюсь что с фольгой, на низких частотах может незавестись....
    Я пробовал завести промышленную катушку с фольганированными витками на частотах 5 МГц, ни в какую, больше десяти пожалуйста, на 5 нет.... кол-во витков 8.... Потом пришлось витки доматывать, хотя этих должно быть за глаза, при этом на 20 МГц, перестройка за оборот стала астрономической....
  6. #21
    19.06.2002
    JO40LB
    2,709
    319
    86
    Не могу сказать точно я запускал на нижнюю
    частоту 7330кгц (160м при пЧ 5500кгц)
    Каркасик был д-12мм длинои около 30мм
    Количество витков не помню (сколько влезало.)
  7. #22
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    413
    Так ето то, что и у меня происходило с етим генератором с проводом (не с фольгой) - при малых значениях индуктивности (7-9 витков) трудно добиться генерации на 5 MHz. Наверное, ето из-за малой добротности контура на етих частотах: малая индуктивность и, соответственно, большая емкость контурного конденсатора. А максимальная добротность контура достигается при одинаковых значениях импеданса катушки и конденсатора, насколько мне известно.
  8. #23
    12.09.2003
    50
    92
    ." Ведь работают же трансиверы, у которых ГПД сделан вопреки многим высказанным здесь мыслям. Да, работают. Но как? Возьмите тот или иной ГПД, измените напряжение питания на 10% и посмотрите сдвиг частоты по частотомеру. Конечно, при реальной работе оно изменяется не на 10%, а гораздо меньше, но так удобнее для большей наглядности. Тогда вы увидите все свои промахи - какую нестабильность частоты дает покрытие катушки лаком, сколько дает распайка конденсаторов и вари-капов на печатную плату и т.д. "
    ' ЭТО из статьи Г.Гончара " Стабилизация частоты гпд"
    там как раз и описывается схема с повторителем на КП305
    Вот и думай покрывать- лаком или нет?как же всетаки лучше?
  9. #24
    27.08.2003
    43
    375
    11
    5
    Вы правильно думаете, тем оно и неудобно при 4х кратной разнице в начальной и конечной частоте....
  10. #25
    12.09.2003
    50
    92
    "Автор не рекомендует использовать катушки с вожженным серебром. Да, они имеют хорошую температурную стабильность, но... невысокую добротность. А добротность важнее. "-это все из тойже статьи...
  11. #26
    27.08.2003
    43
    375
    11
    5
    igor
    Игорь , ссылку , дайте ссылку! " Брат умирает ухи просит"....
    Вот по этим принципам у меня и работает щас ГПД, и я рекомендую, сие повторить....
    Только нужен еще один буферный каскад добавить....
  12. #27
    27.08.2003
    43
    375
    11
    5
    На выходе разумеется....
  13. #28
    12.09.2003
    50
    92
    только что нашел откуда эту статью скачивал-http://boni.narod.ru/gpd-stb.html
    а насчет буфера-с этим все понятно .
    кстати,этот же автор описал свой гпд в Радиолюбителе еще в 1992 году
  14. #29
    27.08.2003
    43
    375
    11
    5
    За всю мою карьеру, мне не удавалось достичь стабильности лучше чем 150-200 гц, здесь же подошел оснавательно, результат стабильность выше 100 гц на десятке, стабильность выходного напряжения, вообще 100 % независимо от диапазона (при использовании делителя).... потому на всех ветках и рекомендую.... Я даже ФАПЧ не стал вводить (а зачем), и растройку зделал на конденсаторе(без варикапов)....
  15. #30
    27.08.2003
    43
    375
    11
    5
    Представляеете на 20 метрах нестабильность при делении на 4 получается вообще 25 гц...
Яндекс.Метрика
