08.01.2004, 17:13 #46
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
Значит оба транзистора могут быть КП303?
09.01.2004, 06:46 #47
- 27.08.2003
- Усть-Каменогорск - Омск
- 49
- 375
- 13
- 5
А КП307 тоже нет? В принципе можно и оба 303...
12.01.2004, 09:35 #48
- 12.09.2003
- 92
Я ставил сначало 305
25.02.2004, 12:17 #49
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
Андрей, а какой конденсатор стоит у Вас между полевиками в Вашем генераторе,
на схеме, что Вы нарисовали (да и в статье у Гончара), его емкость не приведена.
(Диапазон частот 12-27MHz).
25.02.2004, 12:29 #50
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
Цитата:
Я даже ФАПЧ не стал вводить (а зачем), и расстройку цделал на конденсаторе (без варикапов)...
Т.е. Вы вместо варикапов поставили КПЕ и вывели ручку от него на лицевую панель?Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 25.02.2004 в 12:32.
25.02.2004, 13:08 #51
- 27.08.2003
- 49
- 375
- 13
- 5
Да Евгений, подробно схему можно посмотреть на www.un7jhs.by.ru
27.02.2004, 08:56 #52Yuri F.Гость
Интересно узнать есть у кого-нибудь опыт эксплуатации
схемы стабилизации частоты ГПД PA0KSB (приведена в трансивере Пинеля DM2002)?
03.03.2004, 10:05 #53LY2WГость
Вот возник токой вопрос. Если ГПД по схеме HDK-97 на выходе К1533 выдает около 5 вольт, зачем после него стоит усилитель на КТ 610 после которого надо выставлять 1,5 вольт????
03.03.2004, 10:30 #54
- 27.08.2003
- 49
- 375
- 13
- 5
LY2W
А где Вы нашли, что у НДК97 5 вольт на выходе?
03.03.2004, 11:39 #55
- 12.09.2003
- 92
1.5 вольта необходимо получить на нагрузке 50 Ом-1533ла3-этого не обеспечивает.Можно попробовать запараллелить несколько элементов-схема есть на СКР http://www.cqham.ru/vfo.htm
Последний раз редактировалось igor; 03.03.2004 в 11:41.
03.03.2004, 13:50 #56LY2WГость
то UN7JHS:
а сколько все таки получаеться на выходе 1533.
03.03.2004, 13:55 #57
- 27.08.2003
- 49
- 375
- 13
- 5
Размах сигнала по осцилографу, на моем экземпляре 5 вольт, тогда амплитуда меандра получается 2.5, но у меня делитель от Дружбы....
03.03.2004, 15:37 #58LY2WГость
А как там с этими вольтами на 6 выводе УД6. Вот нашел подобную схему на Радиофанате
http://rf.atnn.ru/s4/urt-993.html
там транзистор VT1 стоит марки КП 303Е. и напряжение должно быть около 2,7 вольт. а вот HDK этот транзистор марки КП302А и написано - 3,7 вольт. так сколько должно быть. или это от транзистора зависит.
03.03.2004, 15:47 #59
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
Как я уже писАл раньше в етой теме, напряжение на выходе УД6 устанавливается в зависимости от напряжений отсечки транзисторов L-диода по устойчивости генерации и лучшей форме синусоиды на всех нужных частотах. Чем больше (по абс. величине) напряжение отсечки, тем больше выставляется напряжение на выходе стабилизатора на 6-м выводе УД6 (смотреть по осциллографу, конечно с ВЧ-шупом). Но я никак не смог добиться стабильности частоты. Сейчас делаю ГПД по схеме Андрея с учетом всех рекомендаций по конструкции ГПД.
Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 03.03.2004 в 17:28.
03.03.2004, 16:52 #60
- 27.08.2003
- 49
- 375
- 13
- 5
http://un7jhs.by.ru/GPD.htm
