Андрей!Поставьте на схеме ГПД точки соединения элементов:
VD12,VD13,R14
R4,C4,VT1
R5,C5,VT2
R7,C19,VT3
Хорошо бы ещё +Uпитания на верхние выводы резисторов
R4-R6 подать
73!ФМ
VD12,VD13,R14
R4,C4,VT1
R5,C5,VT2
R7,C19,VT3
R4-R6 подать
73!ФМ
Бедем считать что генератор работает в пассивном режиме, ни плохоя мысь..... шумов уж точно не будет :)
Андрей, а Вы не стабилизировали питание внутри корпуса генератора
(Д818Е или КР142ЕН, например, в точку соединения R4-R6)?
И фильтр, может быть, туда поставить (дроссель и конденсатор 0.1мкф).
При публикации на чистовую, я действительно забыл про цепь питания полевиков, конечно же внутри второго отсека у меня собран стабилизатор на кренке...5В, и 12В, для микросхем делителя и генератора...
Для питания VT1 & VT2 вообще лучше использовать 2С156А,Д818Е или КС191С(Т),но как правильно замечено,
лучше этот параметрический стабилизатор(или ЕНку)
не помещать внутри корпуса рядом с контуром-правильнее
всего это напряжение снимать с платы БП.
Что касается переключения подстроечников релюшками
РЭС-49: у них довольно большая ёмкость между контактами,
поэтому может быть не совпадение RX/TX(а может и не быть)
8-) Кстати,в РЛ КВиУКВ была статья о применении РПС-32-ых
в этом качестве-если интересно-могу отсканить.73!ФМ.
Ну стабилизаторы у меня не греются, так как толщина железа довольно внушительная, тем более они находятся в другом отсеке от контура...
А релюшки работают только для определенного диапазона при тхрх не комутируются.... Так что не вижу ни чего опасного... тем более такие релюшки у меня были , а вот РПС найти негде, Алексей мы же в Казахстане живем, тут продается только то что могут купить различного рода телемастера , но для радиолюбителей это проблема...
Ну,а статью-то отослать или не надо?!
Там есть дельные советы относительно
изготовления ГПД.Кстати,Андрей!А синтезатор
НТ981 не пойдёт в "Вариант"?
Я попробовал развести печатку под ФНЧ Пинелевский
от Ларго-91 применив вместо РЭС-55ых релюх РЭС-60ые:
Размеры 125х45мм!Кто меньше?!
да нет уже не надо, я теперь наверное не скоро сяду за паяльник, а синтезу я пока не очень доверяю, потому и поставил себе ГПД... а ФНЧ передатчика?
K UN8FM:
Пришлите статью мне, плс., я как раз в процессе изготовления ГПД
Евгений!Куда слать статью?!
73!ФМ
Шлите на два адреса:
eugeny@sagantec.co.il
eugeny@netvision.net.il
Спасибо!
Chto-to u menya sluchilos' s preobrazovaniem TRANSLIT->CYRILLIC,
poetomu proshu izvinit' za transliteraciyu...
Andrej, u Vas, po-moenu, oshibka v sxeme smesitelya
http://www.un7jhs.by.ru/MIX.htm :
na kollektory tranzistorov VT1 i V2T podaetsya otricatel'noe
napryazhenie -5.29 v, a na emittery pologitel'noe +18 v.
Eti tranzistory budut vse vremya zaperty!?
По формирователю меандра, ошибок нет!
Есть ошибка в питании первого каскада ПЧ, там диод VD1 И дросель L6 необходимо поменять местами, иначе прием будет глохнуть на массе через конденсатор С22....
I vse-taki, Andrej, zaperty VT1 i VT2 ili net?
Kak mogut n-p-n tranzistory otkryvat'sya, esli napryazhenie na ix emittere bol'she napryageniya na kollektore na 20 v ?!
Данная схема формирователя не имеет ни чего нового, и неоднократно уже использовалась во многих схемах:
http://www.qsl.net/dl2kq/trx/2-1.htm
http://qrx.narod.ru/hams/ra3ao.htm
Напряжение на колекторе по отношению к эмитеру составляет +23В(18+5).... Не вижу ни чего необычного.... Или я что то неправильно понял?
