01.10.2014, 13:03 #1
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Top 10 Devices DX Doubler - нужна помощь
Приобрел Top 10 Devices DX Doubler для SO2R: Top Ten Devices: DX Doubler
Заказал со шнурами для 2x Icom.
Подключил все по инструкции для режима неавтоматической работы (Manual mode). На прием работет как нужно, на передачу только CW через Win-Test. Попробовал подключить манипулятор (paddle) к порту KEYER - не передает ничего.
С SSB вообще ничего не получается. Гарнитура Heil. В инструкции написанно что должно сразу заработать - но не работает - в эфир ничего не передает . Пробовал VOX - в эфир ничего не передает. Подключил педаль - на передачу включается транисиверы, в эфир ничего не передает.
Есть LPT порт на компьютере, но пока хочу запустить все в режиме Manual.
Да, обнаружил плохую пайку на одном из разъемов внутри. Запаял как следует - не помогло.
Написал несколько E-mail производителю, даже пробовал звонить - никто не отвечает.
Возможно, кто-то изспользовал такую вещь и может помочь ?
Спасибо.
MW0EDX / MW5R
01.10.2014, 14:33 #2
- 22.11.2013
- Екатеринбург
- 64
- 32
- 15
Антон, проводочки с разъема PADDLE идут прямиком на разъем LPT
и телеграф формируется в компьютере.
Подключайте LPT.
Оба переключателя AUTO-MANUAL (и в секции AUDIO, и в секции TRANSMIT) должны быть в положении MANUAL,
а оба переключателя RADIO1-RADIO2 этих секций в соответствующем положении.
ОлегПоследний раз редактировалось RT9C; 01.10.2014 в 14:48.
01.10.2014, 15:01 #3
- 22.11.2013
- Екатеринбург
- 64
- 32
- 15
Еще, надо проверить правильность подключения динамического микрофона HEIL к ICOM.
Олег
01.10.2014, 15:41 #4
- 17.07.2009
- 265
- 406
- 47
Антон,
в Key in можно подключать CW keyer , а если хотите подключить только paddle, без РС не получиться.
Я вне контестов работаю, через key-in - там подключен телеграфний ключ.
73, НаскоLZ9R
01.10.2014, 15:44 #5
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Привет,
Я подозревал, что манипулятор не будет работать если его напрямую подключить к DXD.
Наконец ответил производитель, подтверждаю вышесказанное. А вот что он советует сделать для выяснения проверки ситуации с SSB:
Simple tests that can be done:
1. Verify that the MIC input lead is getting through the circuit. You can just check continuity between the input on the front panel and the two outputs on the back with an ohmmeter.
2. Check the wiring on the cable. Although these cables have been checked, mistakes do happen, and you might just check the wiring. Since the mic circuit includes a capacitor, depending on your meter, you may have to open the mic plug on the end of the cable and read the continuity on the DXD side of the cap.
If you could do these simple tests, I'm sure we can figure out the problem.
Dave
Завтра ко мне зайдет супур-гуру GW4BVE, посмотрим вместе с ним, что и как. Я пока подозревая или я что-то не то сделал, или что-то с кабелями.
Спасибо за помощью Отпишусь, что и как.
01.10.2014, 15:46 #6
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
01.10.2014, 15:47 #7
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
03.10.2014, 12:40 #8
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Разобрался со всем с помощью GW4BVE.
Что было:
1) Отсутствие SSB - производитель для чего-то впаял дополнительный конденсатор в микрофонный разъем. Убрали - все заработало. GW4BVE объяснил, что производитель почему-то подумал, что для трансивера Icom у меня динамическая нарнитура (в таком случае дополнительный конденсатор нужен). С Icom обычно используются электретные (обычные компьютерные подходят) гарнитуры
2) CW. Купил электронный ключ - в эфир сигнал пошел, но какая-то билиберда. Потом сообразили, что нужно отключить внутренний электронный ключ - все заработало.
Вчера ночью работал на 40 SSB в левое ухо и на 30 м CW в правое ухо и т.п. Было интересно сначала сработать корреспондента на 40 м, а потом через несколько минут того же корреспондента - на 30 м.
Сегодня утром работал на 20 м CW и на 17 м CW одновременно. Работать одним видом модуляции проще.
Осталось настроить DX Doubler для автоматической работы.
Спасибр всем за помощь.
73 !
04.10.2017, 20:15 #9
- 07.03.2010
- 1,740
- 1066
- 115
Производитель прекратил их выпуск и я не могу найти инструкцию и схему к нему.
Может у кого сохранилась?
СпасибоПавел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
04.10.2017, 20:43 #10
- 22.01.2005
- Одесса
- 426
- 445
- 256
Оно?
04.10.2017, 20:50 #11
- 07.03.2010
- 1,740
- 1066
- 115
Оно
Спасибо большоеПавел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
29.01.2021, 01:57 #12
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 47
- 8,901
- Записей в дневнике
- 8
- 2272
- 6957
Подскажите, пожалуйста, а DXD нужен для работы с SO2R?
