25.01.2015, 11:02 #16
- 24.03.2013
- Полевской
- 48
- 260
- 151
20.02.2015, 10:27 #17
Doug W5WC и Warren NR0V сообщили об обновлении PowerSDR/OpenHPSDR mRX PS до версии 3.2.24. Главной особенностью является введение нового алгоритма шумоподавления, который будет действовать на ряду с прежним. Кнопка NR имеет теперь три регистра. При последовательном её нажатии переключаются режимы NR1-NR2-NR OFF. Возможность управления NR2 выведена и на DJ Console. На мой взгляд новый шумодав весьма эффективен и значительно отличается в лучшую сторону. Перед установкой новой версии следует сбросить старую базу.
24.02.2015, 11:33 #18
- 24.02.2015
Проверил. Работает восхитительно. Но только 3 режима NR-NR2-OFF
04.03.2015, 20:28 #19
Получил от David Fainitski новенький SDR Deluxe TRX 2208. Впечатления самые положительные. Плата в половинный размер от оригинального Hermes. По функционалу - полный аналог HERMES за исключением несколько меньшей выходной мощности. Приёмник великолепный, не хуже индийского. И стоит всё это удовольствие от 400 уё - в два с лишним раза дешевле чем от Апачей. На фото совместная работа с TS-590 и HDSDR. Рекомендую от души. Аппарат на сегодня вне конкуренции.
04.03.2015, 21:21 #20
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 71
- 469
- 229
- 20
Есть-ли проблемы с охлаждением платы? Что-то стрёмно, после предупреждения автора. Отвод тепла через стеклотекстолит - очень плохо. Помнится ещё РА на IRFах.
Видео с работой платы нельзя сделать?Владимир (UY3IG)
04.03.2015, 22:05 #21
Плата без охлаждения перегревается весьма быстро. Я применил подходящий по размерам радиатор от компутерного процессора через теплопроводную резину. Тепло передаётся к радиатору эффективно. При Uпит=7в детали трансивера и радиатор нагреваются не более 45 град.
04.03.2015, 22:49 #22
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 71
- 469
- 229
- 20
Плохо это! 45град - это очень плохо для изделия. А если в корпус вставить, то вообще неприемлемо. Насущно применение и вентиляторов. Мощных. " Сырое изделие".
А зачем резина? Автор пишет, что нерабочая сторона платы не имеет дорожек и элементов.Последний раз редактировалось UY3IG; 04.03.2015 в 22:52.
Владимир (UY3IG)
04.03.2015, 23:42 #23
05.03.2015, 07:16 #24
- 24.03.2013
- Полевской
- 48
- 260
- 151
Изначально тоже использовал вариант с резинкой.
В последствии поставил вентилятор (25х25мм кажется).
В таком варианте плата и радиаторы градусов 35-40 на ощупь(чуть теплые).
Сейчас на работе - как появлюсь дома сфоткаю/выложу.Василий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor| Ant : V-Delta 15M | QTH : MO06
06.03.2015, 13:15 #25
- 24.03.2013
- Полевской
- 48
- 260
- 151
Вентилятор 30х30мм.
07.03.2015, 20:48 #26
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 71
- 469
- 229
- 20
RU6YY Вам бы следовало понять, о чем речь идет, а потом с упреками появляться.
Теплопроводная резина сильно ухудшает передачу тепла между нагретым изделием и радиатором. Обратная сторона этой платы не имеет дорожек и деталей, поэтому целесообразно ее поставить на радиатор непосредственно.Владимир (UY3IG)
10.03.2015, 17:43 #27
10.03.2015, 18:02 #28
- 24.03.2013
- Полевской
- 48
- 260
- 151
10.03.2015, 20:07 #29
10.03.2015, 20:10 #30
- 24.03.2013
- Полевской
- 48
- 260
- 151
