10.11.2015, 04:22 #1
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,225
- 2666
- 822
USB CW интерфейс для KENWOOD
На просторах инета попалась "разработка" HB9AMO для KENWOOD TS-50, но, думаю, что это должно подойти ко всем Кенвудам.
HB9AMO - TS-50 CW interface
Если коротко.
Он использует USB интерфейс FT232 or FT232RL USB to TTL, цена которого от 5 до 8 долларов с доставкой (на FT232, FT232RL USB to TTL - Free Shipping - DX или на том же Electronics, Cars, Fashion, Collectibles, Coupons and More | eBay) и оптопару, типа FAIRCHILD 4N25, 4N35 или H11A1, H11A2, H11A3.
Думаю, что российские аналоги не трудно подобрать, если что.
Все очень просто и имеем CW через USB порт.(((73!))) Евгений RA0FF
10.11.2015, 08:01 #2
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Если добавить еще одно оптореле - то коммутировать можно и РТТ трансивера. А чтобы не пропадала зря довольно неплохая микросхема FT232RL , то и САТ сделать , чтобы все было с одного USB порта.
Я такой чип давно использую в качестве сопряжения компьютера с секвенсором, который вырабатывает правильные задержки на включение РА, трансивера, реле.
Sequencer RA3WDK Home Page
А вот схема САТ для Kenwood SS232K -Последний раз редактировалось RA3WDK; 10.11.2015 в 08:14.
Иван
10.11.2015, 09:59 #3
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,225
- 2666
- 822
Кенвудовских решений для RS232 было много всяких.
Я еще в 1996 году под свой TS950SDX что-то помню паял, для CW, RTTY, PSK ...
Здесь простое и дешевое решение для USB и, как я понимаю, с решением РТТ.
Для повседневной жизни можно что-то другое, стационарное иметь, а это для выездов или как запасной экспедиционный вариант.(((73!))) Евгений RA0FF
10.11.2015, 10:32 #4
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
10.11.2015, 11:41 #5
- 29.07.2009
- Львов
- 239
- 102
- 85
А почему именно FT232RL. Хорошо работают подобные платы и на PL2303, CP2102, - при соизмеримой цене. Хотя с FT232RL и PL2303 нужен бубен с танцами,- в последних версиях драйверов для 7, 8 и 10 форточки проверяют чипы на "нехорошесть". Кстати, на э б е е брал подобные платы на PL2303 по 0,95$. Очень удобно - есть питание и все сигналы. Корпус - несколько слоев термоусадки в перемешку с термоклеем. Клей режу тоненькими полосочками, вставляю под термоусадку и под фен. Мет. брусками можно придать форму во время остывания. Кабели в оплетке и тоже в термоусадке. Не забыть с двух сторон надеть по несколько ферритовых колечек. Одна плата и полный cat_ptt_cw интерфес.
Пару лет назад было дороже, но больше было бросовых всевозможных программаторов и адаптеров для GSM и подобной техники...Последний раз редактировалось UW1WU; 10.11.2015 в 11:46.
Hpe cuagn, 73! Александр de UW1WU
10.11.2015, 11:47 #6
10.11.2015, 11:57 #7
- 29.07.2009
- Львов
- 239
- 102
- 85
Проводится проверка на оригинальность чипа. Например, PL2303, давал диагностику про невозможность открыть порт. Лекарство простое, - сносится драйвер, устанавливается старый, 2-3 летней давности и запрет на автоматическое обновление. То же самое и с FT232RL. Пока подобного не заметил только с CP2102 (такой стоит в 590й модели) или все попавшиеся мне чипы оригинальные
10.11.2015, 14:04 #8
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
