09.02.2017, 23:26 #181
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,576
- 1695
- 6523
Последний раз редактировалось RU6B; 09.02.2017 в 23:32.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
09.02.2017, 23:33 #182
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
вот такой брал https://ru.aliexpress.com/item/Z101-...608.0.0.kicFlB - там корпус прозрачный - видно распайку всех ног
Брал по 100руб летом, а сейчас чет дорого стало https://ru.aliexpress.com/item/New-2...d-30f33603753b
Это мной до писаный терминал на QT5, к сожалению я писал под Linux для работы с виртуальными портами - чтобы можно было подсматривать как программы обмениваются с железом по ком порту, виртуальные порты в Линуксе и Винде имеют большие различия - из-за этого собрать под винду не смогу...Последний раз редактировалось UD4FD; 09.02.2017 в 23:49.
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
10.02.2017, 08:04 #183
13.02.2017, 12:34 #184
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Сегодня записал пару QSO - голос идет через IP https://www.youtube.com/watch?v=8qyUDEWjLTo Во время записи был входящий звонок на планшет - поэтому немного приглушался звук.
В ролике PTT нажимается мышкой и также есть управления от педали через USB шнурок.RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
20.02.2017, 18:54 #185
Подскажите какое лучше купить GSM-реле для включения удаленно ПK ?
UA3YCX
20.02.2017, 19:07 #186
- 05.04.2011
- 1,823
- 848
- 271
у меня такие - одно для компа, другое для роутера
https://ru.aliexpress.com/item/smart...4-1afc55df435973! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
20.02.2017, 20:19 #187
- 23.09.2008
- Обухово
- 312
- 234
- 263
А я вот такую приблуду опробовал: https://ru.aliexpress.com/item/Sonof...608.0.0.CbRY6U
Очень понравилось
Здесь можно по-подробнее почитать: Гибридный (Wi-Fi/RF) выключатель Itead Sonoff RFСергей, R2DO
20.02.2017, 20:47 #188
И как они в эксплуатации у вас?
У меня такое GSM реле используется для перезагрузки ADSL модема. Если модем зависнет или отключится - у меня не будет доступа из вне....
Так вот, установлена симка от МТС и в принципе работает, но периодически "рубится", например, может просто выключить питание... на мой взгляд без особой причины.
Или просто начнет щелкать релюхой вкл-выкл, вкл-выкл... Я сначала думал все - неисправность, но вылечилось отключением коробочки от питания на пару суток..... Потом вроде нормально....
Может, конечно, по GSM от МТС что-то прилетает и это сводит с ума коробку - не знаю...
Тимофей
20.02.2017, 21:03 #189
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,576
- 1695
- 6523
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
20.02.2017, 21:15 #190
- 05.04.2011
- 1,823
- 848
- 271
два года - полет нормальный.
под мощей (килограмм) не виснут и ни разу _ттт_ не глюкнули.
расстояние от реле до ПА не более 15-20см.
зы: увидел в кластере дэха - звонок, через три минуты можно с рабочего места (где работодатель) проводить связь.
связь провел, выключил комп - опять звонок - шэк обесточен.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
20.02.2017, 21:17 #191
- 23.09.2008
- Обухово
- 312
- 234
- 263
Всё правильно.
Моё GSM реле, про которое в п.5 этой темы упоминал, именно на роутер и перекочевало... Но ещё ни разу не потребовалось перегружатьПоследний раз редактировалось R2DO; 20.02.2017 в 21:20.
Сергей, R2DO
20.02.2017, 21:34 #192
- 22.12.2006
- Moscow
- 42
- 2,799
- 1968
- 3666
Использую устройство УО-4С исп. 02 Болид УО-4С исп. 02 : Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM : Приборы передачи извещений . Для GSM сигнализации и для коммутации 3-мя реле...
1. Питание на выходе UPS.
2. Для нажатие кнопки питания UPS, если он автоматически не запустился после глубокого разряда.
3. Резерв.
По цене, как 2-е GSM-розетки, а функций в разы больше.Последний раз редактировалось RW5C; 20.02.2017 в 21:40.
20.02.2017, 22:17 #193
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,576
- 1695
- 6523
По цене, конечно, дороговато (как 4-5 GSM-розетки), но если шек совсем без присмотра и используется еще и сигнализация - многофункциональное устройство супер!
Себе изначально поставил GSM-розетку для коммутации всего, кроме ноутбука (ноут постоянно включен). А интернет у меня хитро, ADSL роутер вообще в соседнем доме, от него витая пара в дом где шек на первый этаж - там точка доступа, а уже на втором этаже этого дома - "шэк" (уголок в комнате родительского дома). Пока разбирался с пропаданием интернета - купил вторую GSM-розетку, перегружать роутер. Вроде не понадобилась.
Но мне чуть проще, там родители живут - при редких и простых косяках (не чаще раза-двух в неделю, чтоб не напрягать) можно позвонить и попросить от сети что-либо передернуть или кнопку питания на ноуте нажать
При полной автономности подход, конечно, должен быть уже другим, иначе не наездишься восстанавливать работоспособность.
В скором времени намечается перевоз на эту удаленную позицию киловаттного усилителя - ему питание уже буду коммутировать мощным реле (управляемым от компьютера через USB с дополнительным контролем от основной GSM-розетки, чтобы можно было аварийно выключить питание усилителя при нештатной ситуации и одновременно подвисшем компе или пропавшем интернете). Либо к основной GSM-розетке прилепить на выход более мощное реле именно для усилителя (чтобы не "городить огород" от компьютера). Либо (это если лень побороть ) в программе управления Acom-1000 дописать еще кнопку управления питанием, и это мощное реле подключить к уже существующей ардуино, которой крутятся крутилки и нажимаются кнопки усилителя.Последний раз редактировалось RU6B; 20.02.2017 в 22:33.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
20.02.2017, 22:31 #194
- 05.04.2011
- 1,823
- 848
- 271
надо городить все от компьютера, имхо.
обесточен комп - обесточен шэк.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
20.02.2017, 22:41 #195
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,576
- 1695
- 6523
Дмитрий, у меня там ноут Был недорого б/у куплен, да и монитор отдельно не требует когда я там "локально" бываю. Минусов тоже достаточно...
Пытаюсь "двухсторонний" подход применять - от компьютера и автономно. Включить все можно только если от обеих сторон все в порядке, а быстро выключить - должно быть достаточно и одного сигнала. Лучше "перебдеть"73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
