Страница 14 из 22 ПерваяПервая ... 4789101112131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 326
Like Tree287Спасибо
Тема: Удаленное управление шеком - вопросы, ответы, практика
  1. #196
    05.04.2011
    1,816
    841
    269
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    быстро выключить - должно быть достаточно и одного сигнала
    ну дык... об этом и толкую.
    один телефонный звонок обесточивает _ВЕСЬ_ шэк.
    зы: на пальцах - собираете отдельную коробку коммутации 220 (380). Все реле коммутации 220 (380) управляются через компьютер. Обесточен компьютер - обесточены реле управления 220 (380). Обесточены реле управления - обесточены все устройства коммутируемые этими реле - это трансивер, лайнер, поворотки, коммутаторы и т.д.
    При обесточенном компьютере напряжение в шэке присутствует только на контактах джиэсэм реле и на питающем шнуре (шнурах) блока коммутации 220 (380).
  2. #197
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    50
    2,569
    1688
    6512
    Дмитрий, это я все понимаю. Не зря написал что у меня НОУТБУК.
    Я НЕ МОГУ его "обесточить". Точнее, выключить могу, но тогда не включу потом. WoL в его материнке/сетевухе нет, а если бы и было - вариантов использовать его не было бы (подключен по WiFi, LAN-сетевой кабель тащить туда крайне нежелательно по ряду причин). Поэтому ноут всегда ВКЛЮЧЕН, а программное управление реле не поможет гарантировать их выключение в критической ситуации (мало ли, подвиснет комп).
    В общем, наши принципы и подходы схожи, а реализация - уже исходя из "местных" условий.
  3. #198
    05.04.2011
    1,816
    841
    269
    НОУТБУК.
    Я НЕ МОГУ его "обесточить"..
    лехко )) и обесточить и включить )) и даже аккумулятор вынимать не надо ))
    снять крышку и припаять два проводка подлиннее к кнопке - крышку потом назад поставить.
    правда рэле тогда нужно с двумя группами контактов.
    зы: и потом за бутылку пива можно всегда найти какой-нибудь двухядерный системник, если курочить ноут жалко.
  4. #199
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    50
    2,569
    1688
    6512
    В этом направлении даже думать не хочу, писал уже ранее - хламить ящиками, плюс монитор нужен будет. И то, что "за бутылку пива" малопригодно, столкнулся недавно что у приятеля не совсем уж и древний комп не успевает JT-65 декодировать.
    Мы друг друга поняли, в этом направлении дальнейшее обсуждение не имеет смысла.
  5. #200
    05.04.2011
    1,816
    841
    269
    у меня шэк вообще без присмотра (кроме охраны-сигнализации).
    поэтому о безопасности думал в первую очередь.
    электротехническое заземление в шэк заведено отдельно от электротехнического заземления дома + от отдельного контура заземления.
    и за пару вечеров с помощью шуруповерта и плоского широкого напильника на коленке сделал блок коммутации 220.
    затрат на него по минимуму - самое дорогое это леграндовские розетки по 20А и корпус от контур 80 (500руб за него отдал )).
    как получилось - фото прикладываю.
    нет напряжения в юэсбишнурке - нет напряжения во всем шэке.
ID:	182324   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182325   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182327   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182330   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182331   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #201
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    Сегодня научил свою программу (клиентскую часть) удаленного управления трансивером пробрасывать UDP порты через NAT в WiFi роутере - теперь DX-ов можно работать хоть с дивана хоть из кафе - главное чтоб WiFi хороший был.
    Изображения Изображения
  7. #202
    Модератор Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    6,029
    2729
    1242
    Ранее я спрашивал о методах дистанционного включения Elecraft K3 после пропадания питания на ремоут позиции.
    Проанализировав все предложения, был выбран вариант создания собственного USB реле, что и было сделано UW1WU.
    USB pеле имеет 16 буферизированных выходов с двух ULN2803APG и управляется командами с терминала (в моем случае Minicom под Ubuntu16). Включение К3 через 12V реле OMRON G6E-134P.
    Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  8. #203
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    50
    2,569
    1688
    6512
    Спешу поделиться отзывом первого реального владельца моей панели управления для Acom-1000.
    Чуть подзатянулось тестирование, но результат превзошел все мои ожидания - подробный, развернутый отзыв с картинками и видео. Кому интересно - файл с отзывом (в том виде, в котором я его и получил) по ссылке.
    https://cloud.mail.ru/public/TaaY/SCkSZx7m7
    Андрею, RZ3EM большое спасибо за отзыв, поддержку и участие в проекте!
    Кроме этого отправленного и другого собственного опытного образца у меня на руках имеется еще одно готовое изделий. Если есть интерес - пишите в личку.
    В продолжение темы автоматизации управления "ручным" усилителем Acom-1000 от компьютера, описанной в постах этой темы:
    # 118 (http://forum.qrz.ru/3-kv-tehnika/442...ml#post1308951)
    # 128 (http://forum.qrz.ru/3-kv-tehnika/442...ml#post1323071)
    Сегодня отправил полностью рабочий экземпляр устройства своему коллеге, также владельцу Acom-1000, и заодно оказавшему моральную и даже материальную поддержку.
    Примерно через недельку жду отзывов.
    Ссылки на небольшое видео приводил ранее:
    https://www.facebook.com/SerboyX/vid...7403678332107/
    https://vk.com/video14617795_456239028
    Сам пользуюсь уже не первый месяц. Пока из возможных дальнейших улучшений придумал лишь заменить ПВХ-профили для крепления маленьких сервоприводов (нажатие кнопок) с белых на черные - на днях увидел в магазине, практически не будут бросаться в глаза.
  9. #204
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,774
    5334
    2597
    Пора подумать о начале серийного выпуска комплексов удаленного управления шеком. Что-то я не видел подобного предложения от ведущих компаний. Ниша пуста! Надо занимать.)
  10. #205
  11. #206
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    50
    2,569
    1688
    6512
    Цитата Сообщение от UA6LPN Посмотреть сообщение
    Сергей, это же совсем другое! Это управление ручным усилителем от компьютера. RemoteRig-коробочки хороши для другого, спору нет (если по цене позволительно)...
    Ага, как парочка еще разойдется - проанализирую опыт использования и дальше посмотрим
  12. #207
  13. #208
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    Вот фото моего ремоута - комп старенький Р3 под линуксом, плата с реле прикручена к компу - управление коммутаторм и тюнером GP160/80 управляется от LPT порта через регистры сдвига TPIC6C595 - Texas Instruments.
ID:	185352   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185353   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #209
    Old Man
    18.05.2008
    1,351
    971
    249
    Мой первый шаг к remote control YAESU FT-840: https://youtu.be/7fokvgkrups
  15. #210
    13.09.2017
    41
    40
    15
    7
    Тоже подумываю увязать несколько приемников и пару педедатчиков, комунтаторы, согласующие устройства... Подумав, первым делом избавиться от проводов. Тут на помощь интернет. Первый канал через интернет по земле, второй через сотовую связь. Ddns свой, самым простым способом. Используя самый дешёвый хост на 50Мб. Далее, по разным портам проброс исполнительных механизмов. Для передачи голоса использовать буду, только не смейтесь, старый андроид телефон. В нем есть уже встроенный voip клиент и wifi. Исполнители на модулях esp8266. Поскольку я в программировании почти 15 лет, думаю получится! Как вам концепт?
  1. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  2. Удаленное управление Shack ом
    от RN3DDR в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 18:20
  3. Вопросы и ответы
    от UU5JHQ в разделе R3I
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 20:02
  4. Удаленное управление и Logger32
    от RA3TT в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:04
  5. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
