15.12.2016, 18:19 #121
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,574
- 1693
- 6514
Сегодня сделал небольшое видео:
https://www.facebook.com/SerboyX/vid...7403678332107/73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
15.12.2016, 19:14 #122
- 30.11.2012
- 2,443
- 1756
- 1964
15.12.2016, 19:40 #123HB9RBГость
Идея интересная ... дома валяются энкодеры , в большом количестве , да и моторов много ... можно было бы ... да крутить нечего ... )))
А так , так просто рад за людей у которых правильные руки ...
15.12.2016, 19:44 #124
- 23.09.2008
- Обухово
- 312
- 234
- 263
15.12.2016, 23:27 #125
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,574
- 1693
- 6514
До НГ оттестирую на себе. В январе планирую попробовать отливать втулки на ручки КПЕ и переключателя диапазонов из двухкомпонентного жидкого полипропилена. Если такой вариант (с промежуточными силиконовыми формами) окажется жизнеспособным - это будет самым большим прорывом и позволит изготавливать малотиражные "накладки" на ручки практически любой формы к любому усилителю. Вот тогда можно будет пробовать уже делать для людей
Может, у кого есть опыт отливки пластиковых деталей в домашних условиях - поделитесь советом. Литье расплавленными гранулами под давлением - не вариант, слишком сложно для дома.
Вот так еще попробуйте, по-другому не знаю куда засунуть, на ютубе не зарегистрирован:
https://vk.com/video14617795_456239028
Сервы SG90 и MG99573! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
17.12.2016, 13:32 #126
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
17.12.2016, 16:46 #127
17.01.2017, 15:39 #128
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,574
- 1693
- 6514
Двигаюсь дальше. Из двухкомпонентного силикона отлиты формы:
Сделаны пробные отливки в эти формы имеющегося в наличии материала (эпоксидки). В окончательном варианте будет из двухкомпонентного жидкого пластика Smooth-Cast ONYX Slow, твердеющего в прочное, жесткое, черное изделие.
Накладки на ручки КПЕ (TUNE и LOAD) пробовал в двух вариантах.
Как просто накладку (боялся, что совсем неглубоких выемок на боковой поверхности ручек будет недостаточно для надежного надевания и отсутствия проворачивания - зря боялся, все отлично получилось, на этом варианте и останавливаюсь.)
И как "вставку" внутрь ручки КПЕ (необходимо лишь снять крышку-колпачек, она сверху ручек на защелках фиксируется, просто поддеть нужно для снятия. В этом случае "вставка" входит дополнительно тремя "зубьями" во внутренние отверстия ручек. Этот вариант оказался более сложным в исполнении, и совершенно излишним по причине отличной работы накладок по первому варианту.
Для переключателя диапазонов также сделана накладка подобная первому варианту.
В итоге получилось неплохо. Вчера нацепил все на собственный усилитель, "полет нормальный".
В сравнении с используемыми ранее "бутылочными" крышками-накладками результат восхитительный! Накладки плотно (но легко) надеваются на ручки усилителя, при этом вся конструкция достаточно надежно фиксируется уже даже на этих соединениях. Если ранее требовалось достаточно плотно притягивать накладную панель к корпусу усилителя ремнями чтобы избежать проскальзываний и обеспечить плотное прилегание накладок к ручкам, то теперь прижим панели стал некритичным.
Подправил чуть программу управления, почистил лишний "мусор" и "хвосты", оставленные в процессе написания.
Дальнейшие планы:
- тестирование прототипа в текущем состоянии примерно неделю;
- если не выявится "косяков", то отливка пластиковых накладок из прочного черного пластика и сборка устройства уже в окончательном варианте, его последующее тестирование к концу января.Последний раз редактировалось RU6B; 17.01.2017 в 15:44.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
17.01.2017, 16:08 #129
- 22.03.2013
- Санкт-Петербург
- 207
- 320
- 461
RU6B, а можно видео посмотреть, как это всё работает?
Вадим UA1C
17.01.2017, 16:17 #130
17.01.2017, 17:39 #131
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Я то же занимаюсь экспериментами с уделенным управлением шеком. Писал про это в теме raspberry-pi
На Raspberry PI у меня работает удаленное управление трансивером TS-590 с передачей звука по сети вот видео https://www.youtube.com/watch?v=Usxk0ZpDg8g , к нему же подключен блок реле для управления коммутаторами, повороткой П-12 и тюнером GP-160-80. Усилитель использую OM-3500A - в нем уже есть вся автоматика и вывод параметров по IP.
Реальная задержка звука по IP 20-30мс примерно в одну точку на скорости 25 WPM.
Проект реализован под ОС Linux, трансивер подключен к Raspberry одним шнурком по USB - в нем и CAT и голос и манипуляция CW.
Одно из преимуществ связки TS-590 и OM-3500A - оба девайса можно включить и выключить командой по сети не прибегая к дополнительным реле.
Для управления антенным коммутатором берется информация по CAT от трансивера и автоматически выбирается нужная антенна + на GP 160/80 так же автоматически выбирается один из 16-ти под диапазонов для 160м или 1 из 4-х для 80м - настройка вариантов выбора антенны делается из программы управления трансивером, из нее же есть управление повороткой - задается азимут и антенна сам встает в нужном направлении.
При запуске программы на компьютере создаются виртуальные СОМ-порты для подключения лога по САТ и передачи CW по протоколу WinKey, так же есть возможность транслировать нажатие педали или PTT сигнала от лога.Последний раз редактировалось UD4FD; 17.01.2017 в 17:55.
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
17.01.2017, 19:18 #132
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,574
- 1693
- 6514
Посмотрел, здорово на линуксе реализовано! Я как программист - на "детском" уровне, мне такое не под силу...
Поэтому моя удаленка собрана из штатных "кубиков". Все рулится (как и у большинства) с компьютера (трансивер - PCC-2000 или PCC-450 от Yaesu или HRD Rig Control вместе с логом и управлением повороткой через USB-карту в поворотке, CwType для "удаленного" телеграфа, коммутатор штатно управляется от трансивера). GSM-реле для включения/отключения удаленно какого-то оборудования от сети, при желании - USB-платка управления реле для коммутации всякой всячины с управлением с компьютера. Остается только подключиться к удаленному рабочему столу через TeamViewer и завязать звук "туда-обратно" через скайп.
Далеко не идеальное решение, но зато каждый может использовать. Практически у всех уже все связано и управляется с компьютера, необходимо лишь самую малость добавить.
Автомат - это супер!
А вот как быть с полностью "ручным" усилителем?!
Вот и пришлось придумать вариант "удаленных" рук, чтобы иметь возможность издалека крутить механические ручки и жать механические кнопки.73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
17.01.2017, 20:09 #133
- 23.09.2008
- Обухово
- 312
- 234
- 263
17.01.2017, 20:25 #134
18.01.2017, 21:07 #135
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Вы сделали 75% работы по автоматизации настройке усилителя - добавте фазовый дитектор и обратную связь к контроллеру сервомоторов и получите аналог OM-3500A, ну или хотя бы сделате таблицу настроек с мелким шагом 5-10кГц - ОМ кстати восновном настраивается по заводским предустановленым положениям конденсаторов и следит за ними используя информацию о частоте от трансивера по САТ - тогда и фазовый дитектор не нужен будет!
