16.11.2003, 18:41 #16
- 11.10.2003
- Свободный, Амурская обл.
- 283
Правильно ли включен L8.
17.11.2003, 08:50 #17
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Первоначальное сообщение от AlexS
И еще вопрос по поводу настройки контуров. Может так не делается - я соединяю проверяемый контур с генератором через резистор 1-2 кОм,
Но все равно наиболее точно контур надо настраивать уже установленным на место, с учетом всех реактивностей.
С ДПФ несколько сложнее, бо ему надо подать на вход и выход не только сигнал, но и сопротивление нагрузки. Но проблема вполне решаемая, и даже без АЧХометра можно достаточно хорошо настроить ДПФ "по точкам".
17.11.2003, 10:13 #18
- 21.04.2003
- г.Аксу Павлодарской обл.
- 498
- 83
- 48
А "по точкам" можно поточнее и подробнее-как именно?!
Х1-48 конечно,нет-есть только Х1-7Б,Х1-50 и всё 8-(((
17.11.2003, 10:56 #19
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Надо вопроизвести "руками" то, что делает Х1-48. То есть прогреваете генератор, подсоединяете у нему частотометр. Разбиваете диапазон ДПФ на n частей, например через 10 кГц. В каждой точке замеряете амплитуду на выходе ДПФ с учетом того, что на входе она постоянная. Рисуете все это на бумаге. В зависимости от полученной картинки решаете, что и куда крутить.
Для совсем уж грубой настройки добиваетесь резонанса всех контуров ДПФ в одной точке, на середине диапазона, а потом сердечниками или КПЕ "растягиваете" крайние контура к краям диапазона. А дальше по точкам, чтоб понять, насколько неравномерная получилась АЧХ - придется или изменять связь между конткрами, или двигать их по частоте, пока не получите приемлимую картинку. На самом деле не такой уж это и долгий процесс, с учетом того, что измерять во многих точках надо уже на финальной стадии, при грубой настройке достаточно 4-5 замеров на диапазон.
